Författare Ämne: Hysteres för värmeproduktion  (läst 37414 gånger)
SV: Hysteres för värmeproduktion
« Svar #45 skrivet: 19 oktober 2010, 17:10:36 »
Vill du få det varmare är det i grunden höjning av värmekurvan som gäller.
Varför inte lyfta upp den med 3-4 grader i varje ände. Tar du i ordentligt ser du ju
ganska snabbt vilken praktisk effekt det blir av ändringarna.
Glöm inte innegivarens temp.
Men ge huset och systemet minst 2 dagar innan du ändrar igen.
Jag har det varmt och lyxigt med c:a 22,7 utan andra värmekällor än VP.
Kurvan är V=21.9 H=60 med en liten extra höjning mellan plus 15 och minus 5
(noll grader ute ger 44,8 på kurvan).
Kopplingsdiff Största=16 Minsta=4 Tidsfaktor=10
Innegivaren 22,5 med påverkan 5.
Anders H
Jo, men jag har ju redan en något högre värmekurva än vad jag hade med mitt gamla system. Skillnaden är att det systemet alltid shuntade ut börvärdet utan att pendla runt nåt medelvärde...
Jag tänkte behålla innegivaren urkopplad tills jag har hittat en hyfsad kurva...
En sak jag kanske skulle kunna göra är väl att flytta framledningegivaren så att den sitter efter volymtanken? Det skulle ju ge lite längre gångtid/mer varmvatten i systemet vilket skulle göra att stopptiden påverkar medeltempen minde. Eller hur?
Edit: Jag höjde max-differensen till 20 och minskade min till 4. Nu borde pumpen värma lite mer och starta lite tidigare...
« Senast ändrad: 19 oktober 2010, 17:32:35 av purjo__ »
Utloggad "joka"
  • Antal inlägg: 2126
« Svar #46 skrivet: 22 oktober 2010, 19:25:50 »
Såg på din blogg att du kopplat in en extra tank, vad ger det för fördelar?
Värt att satsa på kanske?
Såg dessa på Boschvarme.se
http://www.boschvarme.se/upload/produktblad/Bosch%20STH%20500%20%28Acktank%29.pdf
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
« Svar #47 skrivet: 22 oktober 2010, 21:10:50 »
Fördelen är ganska exakt hälften så många starter/dygn. Iallafall vid 0-5 grader då pumpen verkar vilja starta som mest.
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=35225.msg333272#msg333272
För övrigt slog jag nytt rekord senste dygnet. Pumpen gick konstant från 19:49 i går kväll till 12:11 i dag. Utetempen var 10-13 minusgrader, förutom sista timmen då det kröp upp mot 5 minus...
« Senast ändrad: 22 oktober 2010, 21:14:37 av purjo__ »
Utloggad silverräven
  • Stad/land: Kristianstad
  • Antal inlägg: 345
  • Har tummen mitt i handen
« Svar #48 skrivet: 23 oktober 2010, 23:00:19 »
Jag laborerade med värdena under ett halvår men är nu tillbaka till fabriksvärdena som ger jämn innetemperatur och anständig
el-förbrukning.
Den 26 april 2019 installerades en IVT Vent 302. Huset byggt 2003, 1-plans boyta ca 200 m2 inkl 24 m2 vintertrdg. Kör enbart på utegivaren och med öppna ventiler i golvvärmegivaren, inställda enl installationsschemat. Årsförbrukning 13894 kWh (2016) inkl hh-el. 2017 14945 kWh, 2018 18107 kWh, 2019 17184 kWh.
Utloggad Erik-NA
  • Stad/land: Täby
  • Antal inlägg: 705
    • Franzens.nu
« Svar #49 skrivet: 24 oktober 2010, 06:39:14 »
Hej. Kan man ställa upp stopptemperaturen för värmeproduktion på nåt sätt? Just nu shuntar min CC160 ut ca 28-30 grader och VP'n startar då och då och värmer till ca 40 grader. Kan man få VP'n att gå några grader högre och på så sätt förlänga gångtiden och minska antalet starter?
Ett sätt är att öka vattenvolymen i din värmeanläggning: http://franzens.nu/2007/11/03/volymtank-monterad/
GREE SP 35 Nordic och IVT Optima 700 med specialanpassad 290 A/W i fritidshuset på södra delen av Gotland.
Läs mer här:  Huset på franzens.nu
« Svar #50 skrivet: 24 oktober 2010, 10:33:12 »
http://www.n-mental.com/blog/?page_id=221    *vinkar*
Utloggad Erik-NA
  • Stad/land: Täby
  • Antal inlägg: 705
    • Franzens.nu
« Svar #51 skrivet: 24 oktober 2010, 12:46:47 »
Då har du också gjort denna åtgärd?
http://franzens.nu/2008/09/30/flyttat-framledningsgivaren-till-efter-volymtanken/
Jag har också ändrat gångtiden för shunt öppna och stänga för att kompensera trögheten i och med den större vattenvolymen. Det var lite klurigt, fick be om hjälp här på forumet. Finns en tråd om det i IVT-avdelningen.
« Senast ändrad: 24 oktober 2010, 12:51:20 av Erik-NA »
« Svar #52 skrivet: 24 oktober 2010, 13:15:49 »
Nej, jag har inte flyttat tempgivaren ännu. Jag tänkte logga lite först så att jag ser vad som händer...
Ang. shunten; Den används ju bara när eltillskott behövs, så jag tror inte det spelar så stor roll hur den är kalibrerad just nu. Men, det kan ju vara bra att fundera på när det blir kallare.
Utloggad Erik-NA
  • Stad/land: Täby
  • Antal inlägg: 705
    • Franzens.nu
« Svar #53 skrivet: 24 oktober 2010, 13:48:46 »
Shunt öppna och stänga är intressant att pilla på om du flyttar T1, annars inte.
Utloggad meshugg
  • Stad/land: Gnesta
  • Antal inlägg: 41
« Svar #54 skrivet: 28 oktober 2010, 08:10:27 »
Inser att jag har samma problem som dig... pumpen startar hela tiden... värmekurvan.. V22 H58 och har 18 grader inne...
hur går det med med beredaren, har det blivigt bättre?
« Senast ändrad: 28 oktober 2010, 08:17:03 av meshugg »
Bosch EHP 8 AW, CC 160 installerade 22/10 -10
1 plans hus med källare 95kvm +95 kvm
1 rörs system !!!
dränering och tilläggsisolering på grunden gjort 2010. Pordrän 1 lager med dränboxen
« Svar #55 skrivet: 28 oktober 2010, 08:13:19 »
Vilka shuntinställningar kom du fram till var bra?
meshugg:
Jag har i stort sett halverat antalet starter.
Utloggad meshugg
  • Stad/land: Gnesta
  • Antal inlägg: 41
« Svar #56 skrivet: 28 oktober 2010, 08:46:18 »
meshugg:
Sweet! har du varmare inne? "jämnare" värme på rad? Vi har ju 18 grader inne med kurva V22 H58 :/
hur ser din ut?
1 rörs system !!!
« Svar #57 skrivet: 28 oktober 2010, 09:05:12 »
meshugg:
hur ser din ut?
Tempen inne är oförändrad liksom den totala gångtiden per dygn. Pumpen går mer sällan, men längre tid varje gång.
Vad gäller innetempen så håller jag på att trimma in mina kurvor eftersom det är en ny anläggning. Just nu är det 20.6 inne och 2.7 ute.
