var i hallen ska jag sätta radden? *bild*
Ämne: var i hallen ska jag sätta radden? *bild* (läst 2189 gånger)
rallykalle
Stad/land: Trollhättan
Antal inlägg: 1315
Karma +1/-1
rallykalle
09 oktober 2010, 13:22:54 »
Allt var planerat, och så kom VVSaren med ett alternativ så jag fick ju lite beslutsångest.
Grönmarkerade är där den var tänkt att hamna, så hade jag tänkt bygga en hylla runt den med massa hål så värmen kom ut och så kunde jag ha typ mobiler på laddning osv där.
Men, VVSarens förslag var att sätta den på andra väggen (lila) och då få både skor och jackor uppvärmda på köpet.
Lite kluven blir jag för då måste jag ju ha ett smalt och ganska hög... men då kan ju inte jackorna hängra fritt rakt ner utav blir ju snett liggandes mot radiatorn... Eller så missförstod jag honom och det kanske var menat att ha ett tjockt normalhögt så kläderna hängde normalt men värmen strålade upp i ändå..
Jag vet inte, hur hade ni placerat er radiator här vid entredörren?
Väggen till höger om bilden är den långa, tänk att ha spegel, byrå, skoställ, hatthylla..
Kan iofs visa lite mer helhetsbild, ståendes i vardagsrummet...;
Man kan säga att det är 45cm från blivande gipsskiva till dörrkarmen.. hurvida en radiator + skoställ blir då vet jag inte. Vad brukar skoställ ha för djup? ca 30cm... då kvarstår 15cm.. tror en c21 radiator är ca 10cm djup totalt.. en c22 blir ca 13cm..
Senast ändrad: 09 oktober 2010, 13:31:28 av rallykalle
purjo__
Stad/land: Gävleborg
Antal inlägg: 13444
Karma +23/-12
purjo__
SV: var i hallen ska jag sätta radden? *bild*
09 oktober 2010, 13:32:57 »
Jag skulle ha satt den bakom dörren för att överhuvud taget kunna få plats med skor och jackor.
rallykalle
Antal inlägg: 1315
Karma +1/-1
rallykalle
09 oktober 2010, 13:44:42 »
Bakom? Menar du på den 45cm ytan mellan dörr och hallväggen?
I deras sortiment finns det 400mm breda radiatorer, upp mot 950mm höga.. Sådan kunde man ju kanske kilat in där emellan.
Väggen var 450mm bred... Så hade ju blivit relativt lagom.
400x550mm c22 radiator kanske.. 346watt kan den ge på låga temp...
Vet inte riktigt vad man har för behov där i hallen men...
400x950mm C22 = 521watt....
Fast om den är på sidan, så blir ju bara de närmsta skor och kläder varma..
purjo__
Antal inlägg: 13444
Karma +23/-12
purjo__
09 oktober 2010, 14:22:53 »
Nej, den gröna rutan i första bilden. Jag såg fel och trodde att dörren öppnades inåt...
Strip
Expert på värmepump
Stad/land: Lidköping
Antal inlägg: 559
Karma +7/-7
Strip
09 oktober 2010, 15:12:13 »
Min hall har motsvarande proportioner vid entrén. Elementet sitter motsvarande grön ruta. Ett ganska högt element, 900mm och så har vi tänkt en liten hylla för vantar och mössor, några cm ovanför. Mobilen ska nog inte stå på elementet, den har svårt nog att hantera sin egen värme under laddning.
Hall är ju inte lättmöblerat från början, och att sabotera den enda hela väggen med ett element är onödigt i mina ögon.
Om effekten är lagom eller inte spelar ju ingen jättestor roll just i hallen, den har ju bara en pytteliten ytterevägg i relation till alla innerväggar. Ok, det är ju trevligt om det är rätt dimensionerat, men du sitter väl knappast precis innanför dörren och tittar på tv och det lär ju inte bli minusgrader i hallen bara för att elementet saknar några watt?
Nibe 1245-8 med 2x300 meter slinga i lera. 150 m² dragig enplansvilla med Torpargrund i Öst, krypgrund i Väst, källare i Norr och gjuten platta i Söder.
http://e-logger.se/pub?Strip&p=1
gäster: 1959
användare: 5
COP-ojken
rocas
mindis
Raketost
KaktusMaster
