Författare Ämne: mitsubishi hydrolution a2w 120 med hm270v  (läst 5345 gånger)
Utloggad claes007
  • Antal inlägg: 2
« skrivet: 09 oktober 2010, 12:09:02 »
 Sc:,h
jag fick min l/v pump installerad igår, men det blir inte varmt i kåken. Jag har kontaktat installatören o han kommer på mån.
men jag vill lära mig lite mer.
det finns ju mer att önska från kylmas instruktion.....
Vad ska man ha för framlednings temp?
vad betyder symbolerna på displayen?
hur vet man att cirkulationspumpen går?
desto mer info jag kan få desto gladare blir jag
Claes
Utloggad overlander
  • Antal inlägg: 1284
  • Karma +5/-1
SV: mitsubishi hydrolution a2w 120 med hm270v
« Svar #1 skrivet: 09 oktober 2010, 19:11:18 »
Läs på nibes hemsida instruktioner för nibe split samma maskin.
Utloggad claes007
  • Antal inlägg: 2
« Svar #2 skrivet: 09 oktober 2010, 19:27:38 »
inte samma display
står inget om framledningstemp
men tack ändå
Utloggad Raptor
  • Antal inlägg: 934
  • ...men bättre på ventilation.
« Svar #3 skrivet: 10 oktober 2010, 11:29:44 »
inte samma display
men tack ändå
På Mitsubishi Electrics Ecodan (inte samma maskin som Hydrolution) kan man INTE se framledningstempen utan att komplettera med en extra givare. Kan det vara något sådant?
EDIT: Läste inte riktigt vad som egentligen var skrivet. Du kan strunta i mitt inlägg!  :D
/Raptor
« Senast ändrad: 10 oktober 2010, 17:22:23 av Raptor »
Bor i 2-plans hus om ca 210m2 beläget i Södermanland. Egenhändigt konverterat från direktel till vattenburet 2009-2010.
Heated by: Mitsubishi Electric Ecodan NG + PUHZ-HRP100 YHA2 "Zubadan 16kW"
Super heated by: Olymberyl vattenmantlad kamin Aidan 21 (15/6) kW samt hemmagjord acktank på 220l.
Cooled by: Panasonic Multisplit "Sverigepumpen"
Exomatic överordnat styrsystem för kamin och VP.
Utloggad nyz
  • Antal inlägg: 12
« Svar #4 skrivet: 12 oktober 2010, 21:30:03 »
Har en Hydrolution och använder mig av anvisningarna som jonasb lagt upp i Nibe Split-tråden... Symbolerna i displayen och menyerna i övrigt är de samma hos mig i alla fall.
Kika in i split-tråden, det finns en massa nyttigt att läsa där!
Sutteränghus med källare, 198 + 135 m2, byggår 1971 i Dalarna, 1-rörs radiatorer, tidigare ägare olja ca. 3 m3. Mitsubishi Hydrolution inst. April 2010 total elförbr. 1:a året 20235 kWh (varav minst 5000 är hushållsel) 2 vuxna + 3 barn. Nov -11 inst. spiskassett Contura i öppenspis
Utloggad overlander
  • Karma +5/-1
« Svar #5 skrivet: 14 oktober 2010, 11:20:56 »
Innedelen är tillverkad av nibe utedelen av mitsubishi så det borde vara samma menyer.
