Författare Ämne: Smart/dumt att köpa maskin, borrning och installation separat?  (läst 2748 gånger)
Utloggad björnb
  • Antal inlägg: 16
Är det är en bra ide att handla upp maskin, borrning och installation separat eller om det bara är bäddat för problem?
Om inte annat tänkte jag räkna ut ett optimalt pris för att sedan se om det går att få någon att ta helheten för motsvarande peng (eller strax över)
Utloggad rallykalle
  • Stad/land: Trollhättan
  • Antal inlägg: 1315
  • Karma +1/-1
Då jag inte orkat räkna på det rent mattematiskt, så har jag bara en säljares argument att gå på.
-För jag sa att jag kände en som kunde borra billigt (host...) och det vore nyckeln till att ha råd med bättre anläggning i övrigt.
Men han menade på att i samband med att de räknar in hela kalaset och kör 30% rot på det, så blir det inte lönsamt
att börja göra sakerna var för sig.
Iofs, böjar man resonera att man tänker köpa maskinerna själv så sparar man nog endel, men går miste om servicen ifall det blir massa strul med det färdiga systemet och det vet jag inte om jag törs faktiskt, annars är ju de lägre maskinpriserna lockande såsett..
Utloggad björnb
  • Antal inlägg: 16
Varför skulle det bli mindre ROT om man tar det separat?
Det borde ju bli samma andel arbete totalt?
Utloggad rallykalle
  • Karma +1/-1
Så som jag har tolkat det så om det gäller en komplett bergvärmeinstallation så drar dom 30% på allt även materialet,  särar man på det så blir det vanlig rot på arbetstimmarna.
Fast, jag anar att jag har tolkat det väldigt fel, haha.
ROT-avdrag får du bara göra  på arbetet. Firman som drar det på materialet har snart skattemyndigheten på sig...
  • Antal inlägg: 4505
Nja, SVEP har tydligen kommit överens med Skatteverket om en schablon där man får räkna 30% av en installation, inklusive material, som arbete.
Se:
http://www.byggahus.se/forum/vaerme-allmaent/112971-arbetskostnad-bergvaerme.html#20
Se:
Är inte det en schablon när man offererar ett atbete? Det ROT-avdrag du gör baseras ju på den faktiska arbetskostnaden på fakturan.
Utloggad mrNoodles
  • Stad/land: Borlänge
  • Antal inlägg: 234
Om man köper in allt separat så tvivlar jag på att man får dra 50% på 30% av fakturasumman som man får vid köp av hel installation (borrning, pump, installation).
Värmer hus (130+51m2) och garage (78m2) i Dalarna med en IVT HE E9 + 300L med 196m borra.
Utloggad trym
  • Stad/land: luleå
  • Antal inlägg: 69
SV: Smart/dumt att köpa maskin, borrning och installation separat?
« Svar #8 skrivet: 09 oktober 2010, 16:40:42 »
Jag har räknat och kollat och inser att det knappt lönar sig att göra det själv kolla hära 200m borrat+20m foder rör 1st nibe 1245-8+100l utjämningstank instalerat o klart 119000.Säj att pumpen kostar 55000 hålet 51000 tanken 5000 övrigt matrial 5000 då har jag över 3000 om jag gör det själv.
