Författare Ämne: LL-Värmepump, förstagångsköp till nyinköpt villa!  (läst 8990 gånger)
Utloggad RavenLord
  • Stad/land: Sandviken
  • Antal inlägg: 313
  • Flugfiske de e livet det
    • http://www.hockeysnack.com
SV: LL-Värmepump, förstagångsköp till nyinköpt villa!
« Svar #15 skrivet: 13 oktober 2010, 12:45:37 »
Tänker inte ge tips om pump för jag har bara erfarenhet av min enda pump och inget att jämföra med(mycket nöjd iaf)
Men placeringen helt klart i hallen där kan du ha den på max fläktläge utana att störas och vingen rätt ut så att värmen kommer pressa sig fram och sprida sig ypperligt är jag helt säker på ;)
Sandviken Byggnadsår 1983 2 Plan 117m2+garage och bastu Torpargrund,Grundmur-betongsten,Fasad-Trä,Stomme-Trä,3-glasfönster,Ventilation-Mekanisk , Uppvärmining en Panasonic NE12GKE installerad efter inflytt och om det behövs oljeradiatorer.
2 Vuxna och 2 barn födda 05 och 09
Årsförbrukning 2009-03-01 till 2010-03-01 blev 14020 kwh
Utloggad Gamblern
  • Antal inlägg: 338
« Svar #16 skrivet: 13 oktober 2010, 19:11:49 »
De säljare som rekomenderar dig att sätta pumpen i vardagsrummet, de har garanterat ingen luftvärmepump! Funkar säkert ok på varma hösten med lågt värmebehov, men sen när fläkten börjar jobba, då lär du tröttna och sänka fläkten lågt, och mycket dålig värmespridning.
Jag rekomnderar ej Nocrian, luften blåser rakt ned och värmer mest golvet, samt helt autoläge på fläkten, tempen måste höjas för att fläkten skall snurra, bäst med en pump som du kan rikta rakt ut för bästa spridning, och lite mer manuell styrning av fläkten, men finns bättre och sämre autolägen, skulle satt pumpen i hallen, där stör den ingen.
Räcker 6kw? Vår Bosch Ehp 6, gick fullt redan vid -5-10 minusgrader, beroende på luftfuktighet och vind, men aningen större hus, 141 kvm i 2 plan.
Apan, varm luft stiger...
Hus i Gbg, byggt 1974. Boyta 133 kvm+Biyta 133 kvm, tot uppvärmd yta=266 kvm till 22gr. Enplans med källare. 2 st Daikin Ururu Sarara á 9,4kW. Vadå bergvärme?? Vattenburna radiatorer kopplade till NIBE EWC13 elkassett som ev backup samt separat Metro 300l VVB. Gasolkamin 4kW som ev backup
Scanspis 9 kW - används som mysbrasa och ev backup .
Utloggad Gamblern
  • Antal inlägg: 338
« Svar #17 skrivet: 13 oktober 2010, 19:42:15 »
Obs att Mitsubishin har högre ljudnivå både på innedel samt utedel och det verkar skilja rätt mkt mot Nocrian om man jämför
maxvärdena 59dB kontra 48dB på utedelen t ex.
MVH,
Gamblern
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
« Svar #18 skrivet: 13 oktober 2010, 19:51:06 »
Precis! Desto större anledning att ha vingen rakt ut...!
Utloggad Stinky
  • provningsingenjör inom fordonsindustrin
  • Stad/land: stockholm
  • Antal inlägg: 4
« Svar #19 skrivet: 15 oktober 2010, 21:02:26 »
Hej Allihopa!
Vill börja med att tacka för alla som gjort sig besväret att svara på denna tråd och på så sätt bidragit med sina erfarenheter! :)
Nu har jag i allafall beställt en pump. Det vart en Toshiba Polar 1, RAS-16 från ventilationsutveckling. Kommer att installeras om cirka 2v.
Jag resonerade som så att om jag ändå ska ut med dryga 20k så kan jag likagärna lägga till 2k och få den största pumpen..
Jag kommer även att placera innerdelen i hallen, ovanför entredörren. Där syns den minst och ingen stör sig på något. Mitsubishipumpen var klart intressant med utlovad nominell effekt till -15 ºC men den passar inte ovanför dörren. dessutom verkar det lite mysko att den verkligen pallar nominell effekt vid-15. Har läst i lite andra trådar här om demonterad effektbegränsning osv vid SP-test.
Nu såhär i efterhand är jag inte säker på om jag gjort rätt val. Kanske skulle jag tagit en RAS13? den drar ju lite mindre än en 16, men det är också så att 16-modellen har större kompressor som inte behöver jobba livet ur sig för att klara att hålla tempen. Jag återkommer när pumpen är monterad och delger er all information  :D **förhoppningsfull**
Bor med min fru i ett 1-plans 121m2 boro-hus med 37m2 varmgarage och stå-grund i botten. byggår 1991, Tyresö-Stockholm. 4-glasfönster och norrbottenspec på isoleringen. Grundmur gjutet på berg, resten byggt av isotherm/thermomur-block (betongfyllda frigolitblock som isolerar väldigt bra) FTX med plattvärmeväxlare och ett 6kW luftvärmaraggregat. Nyligen investerat i en Toshiba Polar-1 RAS13 som skall sköta uppvärmningen under vintrarna. FTX skall distribuera och återvinna värmen. Beräknad årsförbrukning (av vattenfall) nu innan installation av llvp=18969kWh (ink. allt).
Utloggad Apan
« Svar #20 skrivet: 16 oktober 2010, 02:48:05 »
Den större pumpen drar ej mer ström, de gör ändá samma jobb, men du har mer effekt vid minusgrader.
Tror du gjort ett bra val, både märke och placering, och bra möjligheter att sprida luften..
