Författare Ämne: Hur mycket vatten/dygn?  (läst 2743 gånger)
Utloggad gsg
  • Antal inlägg: 3
« skrivet: 08 oktober 2010, 17:42:40 »
Jag har en nyinstallerad Mitsubishi MSZ-FD25VABH och idag och inatt har det varit ca 8-10 gr ute . Jag har fjärrkontrollen inställd på 22 gr och då har vi en skön temp inomhus . Fläkten hörs knappast alls. `
Har ställt en 60 liters balja under utedelen för att ha lite koll på hur mycket avfrostningsvatten den producerar . Kollar med jämna mellanrum och blir lite fundersam över hur mycket avfrostningsvatten den producerar.
Är det nå´n som har koll på hur många liter vatten som är "normalt"?
/Göran
  • Antal inlägg: 36627
SV: Hur mycket vatten/dygn?
« Svar #1 skrivet: 08 oktober 2010, 17:46:41 »
Ju mer vatten den producerar, desto mer energi har den gjort.
Bästa indikationen på en dåligt fungerande värmepump är om den inte producerar vatten.
Upp till 40 liter/dygn har jag hört nämnas.
Utloggad erp
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3207
« Svar #2 skrivet: 08 oktober 2010, 22:30:17 »
Hur mycket vatten som pumpen lämnar vid avfrostningarna beror på hur många timmar per dygn den går och på vilken fuktighet luften har. Under vår och höst med temperaturer runt 5-10 plusgrader och hög luftfuktighet kan min pump lämna ifrån sig uppåt 40 liter vatten under ett dygn, medan under vintern med minusgrader och långa gångtider men med väldigt torr luft, ger den ibland bara ifrån sig några få liter per dygn. Hur mycket vatten den lämnar, beror alltså väldigt mycket på hur mycket vatten som finns i luften. Det brukar bli mycket vatten just under senhösten och tidig vår.
//Ronnie
Utloggad Rollster
  • Antal inlägg: 1274
  • Fullständig Förbränning !
« Svar #3 skrivet: 08 oktober 2010, 22:47:48 »
  Hej !  Vi har två pumpar . Mitsu GE25  samt en Chofu 9 inverter .  Fastän chofun jobbar mot 80 kvadrat så kommer det betydligt mindre vatten jfm GE25 som jobbar mot 45 kvm !
   GE25 står på markställning och Chofun är drygt 2 meter från marknivå.     Sc:,h
Utloggad Oskar P.
  • i branchen
  • Antal inlägg: 1022
  • the good old days
« Svar #4 skrivet: 09 oktober 2010, 22:46:51 »
chofun har nog längre avfrostningar så en del av vattnet förångas istället för att rinna ner. billigare pumpar brukar ha antingen för långa eller för korta avfrostningar, det förstnämnda är givetvis bättre
