Författare Ämne: Placering innerdel för prioritet av kyla  (läst 1879 gånger)
Utloggad ofranzen
  • Antal inlägg: 67
« skrivet: 08 oktober 2010, 15:28:58 »
Den lilla info jag lyckas hitta verka säga att man ska sätta innerdelen så högt som möjligt och undvika golvmodeller om man primärt ska ha anläggningen till kyla. Håller ni här med om detta?
/Ola
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
SV: Placering innerdel för prioritet av kyla
« Svar #1 skrivet: 08 oktober 2010, 15:36:16 »
Jajamensan, jag håller till fullo med om detta Ola! :)
Mvh Raffen.
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #2 skrivet: 24 januari 2011, 00:25:24 »
Ämnet är säkert relevant för flera. Ser om det går att få liv i befintlig tråd i stället för att skapa en ny.
På mitt övre plan skulle det vara bra att kunna sätta innerdelen i övre delen av trappan. Min trapp är i huset placerad så att jag i hela övre delen av trappan går mot "ytterväggen" dock är det 1 1/2 så egentligen handlar det väl om innervägg mot kattvind? men men till frågan.
Om det nu är någon meter att transportera luften innan man är HELT inne/uppe. Räcker det då med att ha vingarna placerade så långt upp som möjligt eller kommer luften gå rakt ner direkt så att säga?
Motsatt sida av huset vid balkongen känns inte heller bra för då kastar jag luften mot trappen istället....
Kortsida sovrum
kortsida sovrum
i mitten allrum och på ena långsidaväggen trappa och andra långsidaväggen balkong.
Jag har FTX vet inte om det spelar någon roll utifrån ett kyldistributionsperspektiv.
