Författare Ämne: Panasonic X/NE 12LKE  (läst 3062 gånger)
Utloggad rolle71
  • Stad/land: Hallstavik
  • Antal inlägg: 4
« skrivet: 08 oktober 2010, 11:05:47 »
Är inne på att köpa en LKE, är det ngn som har erfarenhet av denna. Hade egentligen tittat på en Mitsu 35:a men har blivit avrådd.
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
SV: Panasonic X/NE 12LKE
« Svar #1 skrivet: 08 oktober 2010, 11:56:02 »
Hej Rolle och välkommen till forumet! Thumbsup Och på vilket sätt blev du avrådd?? Eller vilka argument användes isf för att prata ned Mitsu 35:an?? Sc:,h :)
Mvh Raffen.
Utloggad rolle71
  • Antal inlägg: 4
« Svar #2 skrivet: 08 oktober 2010, 20:09:01 »
Säljaren som jag och min sambo pratade med påstod att detta skulle vara en ny typ av kompressor med bara två rörliga delar, vad nu detta innebär? Då jag är helt novis angående värmepumpar tänkte jag att jag kunde få lite hjälp den här vägen. Kedjan jag var hos annonserar faktiskt om Mitsun men nutiken i fråga valt att inte ha den med i sitt sortiment. Jag bor i ett gammalt timmerhus från 1910, två våningar med källare och vind och nästan 200 m2 att värma. Stödeldar i kamin i vardagsrum och en gammal köksspis i köket detta räcker till80% av nedervåning men har svårt att få upp värmen på övervåningen, tänkte ha hjälp av en pump till detta.
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #3 skrivet: 08 oktober 2010, 21:13:34 »
Hej Rolle!  Ja det här han nämnde som var så bra med Panasonicen och att kompressorn bara hade 2 rörliga delar, så menade han naturligtvis att den pumpen då har scrollkompressor. Detta medan t.ex ME FD35 då har en twin rotary-kompressor istället vilket jag ivf har lärt mig skall vara det allra bästa alternativet när det gäller luftvärmepumpar.
Visserligen sägs det att scrollarna skall gå tystare och ha mindre vibrationer än vad rotary resp twin rotay-kompressorerna har men detta är nog mer en reklamsak enligt min uppfattning. Scrollarna har också större förluster genom läckage när pumparna körs på låglast (halvfart) och mild väderlek medans de fungerar bättre vid kall väderlek.
Det är klart att försäljare alltid rekommenderar någon av de pumpar/pumpfabrikat som de själva saluför, och har de slutat att sälja ME-pumpar så rekommenderar de givetvis inte dessa. Jag tycker att du skall bilda dig en helt egen uppfattning om vilken pump/pumpfabrikat som du verkligen vill ha Rolle, och därefter anskaffa den pump som du själv har bestämt dig för hos någon som säljer denna isf. ;)
Nu är både Panasonics och ME:s pumpar riktigt bra pumpar alltså, och när det gäller ME:s FD35-pump så är den ju välkänd ifrån bl.a Energimyndighetens tester genom att den är ivf hittills out-standing när det gäller att kunna lämna mkt värmeeffekt ifrån sig vid -15 ºC, eller närmare bestämt 4,3 kw värme, och det finns det ingen annan pump som har klarat av så här långt ivf. Jag är också mkt tveksam till att den Panasonic du nämner här skulle klara av detta heller förstås, Panasonic har ju en test sedan tidigare av modellen HE12GKE och den lämnade då ifrån sig 3,8 kw värme vid -15 ºC.
Så underskatta inte ME:s FD35-pump bara vad du gör utan ta dig en ordenlig funderare på vilken pump du verkligen vill ha är mitt råd Rolle. :)
Sen det här med att få upp värmen till övervåningen på ett hus är en helt särskild historia egentligen som bl.a beror på rådande ventilation och luftväxling/luftströmmar i ett hus och det kan skilja ganska mkt från hus till hus, men vad man kan utgå ifrån är att med en luftvärmepump så finns det ingen garanti för att du ändå får upp någon mera värme till övre våningen om pumpen t.ex sitter på nedre planet.
Det allra bästa, effektivaste och det som ger den allra bästa och jämnaste värmekomforten i ett hus är att man då placerar 1 st pump på vardera bostadsplanen i huset om det finns flera plan, det är mitt råd till dig. :)
Mvh Raffen.
Utloggad rolle71
  • Antal inlägg: 4
« Svar #4 skrivet: 09 oktober 2010, 10:42:48 »
Tja Raff, nu har jag kollat runt med lite andra instalatörer. Det kommer nog att bli en Mitsu. Vi kommer att börja med en pump pga ekonomin. Nu hade jag sån tur att jag får mässpris på Mitsupumpen. Bara det gör att den vinner då jag känar bra mycket pengar på detta. Sen är frågan vilken av alla deras pumpar som är bäst, får man lite bra tips så har jag lite på fötterna när de kommer för att titta och föreslå pumpstorlek och placering.
En annan fundering- hur blir det ned kallras från fönster med en pump. Våra fönster är 12x18 tvåglas. detta ger bra mycket glasyta i kåken. Iövrigt är huset tilläggsissolerat både ut och invändigt.
Den pump jag nämde för leverantören var 35:an, men finns den fortfarande? När jag gått in på deras hemsida nämns den ingenstans.
MVH Roland
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #5 skrivet: 09 oktober 2010, 11:06:36 »
Hej Rolle!  Ja börja du gärna med 1 st pump på det nedre planet och se hur långt den räcker ev även till det övre planet för att senare då kansketa ställning till ytterligare en pump på övre plan isf. Det här med att man skulle få ett så stort och märkbart kallras från fönstren när man kör med luftvärmepump tycker ivf jag är ganska överdrivet måste jag säga, jag har själv bara vanliga 2-glasfönster och det fungerar alldeles utmärkt och vi har inga som helst problem med detta. Men vad som är väldigt viktigt att tänka på när man bara skall köra med luftvärmepump är att fönstren är riktigt ordentligt tätade så att det inte läcker in kalluft mellan fönster och karm för då lär man känna av kallraset ganska rejält, det är ju detta vanliga fenomen med läckage som just en radiator under fönstren har förmågan att trolla bort så att man inte märker av det. ;)
Javisst finns det gott om ME-pumpar Rolle, och de vanligaste är väl FD25 och FD35-pumparna, här får du en länk så att du kan läsa lite data om dem:
http://www.axcool.se/Mitsubishi_msz-fd25-50vabh.pdf
Mvh Raffen.
Utloggad Energipojkarna
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 63
  • Driver företaget Energipojkarna (Gbg)
    • www.energipojkarna.se
« Svar #6 skrivet: 09 oktober 2010, 11:18:02 »
Har hört att scrollkompressorn är att föredra om man bor långt upp i landet och är utsatt för extrem kyla.
Precis som Raffen säger jobbar den inte lika vasst i normala temperaturer som en rotationskompressor.
Jag hade också valt mitsubishin.
Lycka till.
Mvh
Andreas
Utloggad ghandi
  • Kan för mkt men inte
  • Stad/land: Norrland
  • Antal inlägg: 663
  • Installerar Värmepumpar
« Svar #7 skrivet: 09 oktober 2010, 14:29:10 »
Verkligen inte en reklamsak. Sätt några hundra av varje och kolla vilka som får mer nerflyttar till markstativ, det har jag gjort.
Mitsubishi med twin rotary är dock ganska balanserad och tyst men många rotary lever jävel på väggstativ.
  • Dot gäster: 3457
