Författare Ämne: Split och varmvatten?  (läst 4754 gånger)
Utloggad Björn H
  • Antal inlägg: 22
  • Nybliven och intresserad Splitförare
« skrivet: 08 oktober 2010, 09:52:42 »
Hej alla experter (och glada amatörtyckare)
Jag har i stort sett bestämt mig för en Nibe Split till min 60-talsvilla på 100 kvm + hel varmhållen källare. Kommer att installera själv, förutom kylkopplingarna. Eftersom vi är många duschglada i hushållet (och även ett par badare) har jag en idé som jag tänkte stämma av med er:
Att Spliten får skicka in det varmvatten den producerar i sin slinga, till en separat vv-beredare som då bara behöver spetsa till tempen, om det är varmt ute och Spliten går "svalt". Eller bara håller tempen uppe på vattnet, om det är kallt ute och Spliten går "varmt".
Är det smart eller korkat tänkt? Finns det möjlighet att justera inställningarna på Spliten så den inte jobbar stenhårt på varmvattenproduktion just när man duschar? Det behövs ju inte i ovanstående installation. Eller kommer den att kämpa i onödan?
Björn
  • Antal inlägg: 31245
SV: Split och varmvatten?
« Svar #1 skrivet: 08 oktober 2010, 10:55:52 »
Den där VP:n är försedd med en XVV-tidsinställning (meny 7.4.X).
Har ni regelbundna dusch och badtider så kanske det räcker med att ställa in dessa där?
Utloggad cheetah1
  • Knappast någon
  • Antal inlägg: 909
  • Arbetslös energitok
« Svar #2 skrivet: 08 oktober 2010, 12:20:38 »
Du behöver knappast skicka in det i nån slinga, bara skicka in det i inloppet på en vanlig elvvb. Det kallas spetsberedare och används ofta med värmepumpar, i synnerhet luft/vatten.
Utloggad tyke
  • tyke
  • Antal inlägg: 1504
« Svar #3 skrivet: 08 oktober 2010, 19:29:12 »
Hej Björn !
Kan naturligtvis bara tala i egen sak.
Har hitills ej haft några bekymmer med vv. 3 duschar efter varandra verkar den klara galant.
Båda sönerna plus frugan gillar att duscha. Själv så är jag en badmänniska.
Har dock ej provat att ta ett bad samtidigt som andra duschar. Då kan jag tänka mig att spliten stöter på patrull.
Likaså utifall du har ett hörnbadkar så tror jag inte att spliten själv mäktar med.
Mvh tyke :D
Utloggad Värmeslösaren
  • Amatör med fysikkunskaper men knappast en
  • Antal inlägg: 465
« Svar #4 skrivet: 14 oktober 2010, 20:16:06 »
Jag fick tipset, om det nu var från CTC eller Nibe, att sätta en spetsberedare parallellt med VV. Om VV från pannan (ACVM 10-270 eller EcoEl) är exempelvis 50ºC så kan en shunt ställd till 50ºC spetsa från en liten VVB som ligger på exempelvis 80ºC. Fördelen med detta är att det dyrt uppvärmda VVB-vattnet aldrig används så länge inte VV från pannan inte understiger 50ºC; först när pannan sjunker neråt så spetsar VVB. Maximal besparing.
På just EcoEl är detta upplägg riktigt smart pga pannkonstruktionen och den ganska låga maximalt levererade temperaturen från pumpen, på Nibe så är vinsten troligtvis mindre.
Om man kör VV rakt in i VVB så kommer denna att användas mer än vad den behövs egentligen. Om det sedan är en ekonomisk vinst med parallell-upplägget beror naturligtvis hur mycket shunten kostar. Men det är en snygg lösning...
Mvh,
Marcus
« Senast ändrad: 15 oktober 2010, 00:00:28 av Värmeslösaren »
Mecaterm HPB300+Arctic EVI 10 (~Euronom VPX300+ExoAir Polaris 10) tagen i drift 20111102. Tidigare förbrukning i snitt 33 MWh, första året i bruk 15 MWh.
Utloggad Björn H
  • Antal inlägg: 22
« Svar #5 skrivet: 29 oktober 2010, 18:51:13 »
Tack för svar så här långt!
Nu är splitten hemma och väntar på installation (blir ett samarbete mellan undertecknad och svärfar som är gammal röris, plus bekant kylmontör). Har enligt era råd bestämt mig för att prova utan extra vv-beredare.
Men ett par frågor kommer genast: Det verkar inte ingå nån blandningsventil för varmvattnet men splitten kan ju leverera upp mot 65-gradigt vatten. Då måste det väl till en sån? Det finns en på bild i manualen s 19 som verkar vara måttbeställd, men jag hittar den inte vare sig på Bynor (där jag handlade) eller på Nibes hemsida. Eller behövs den bara om man sätter till en extra beredare? Nån som vet nåt här kanske?
Sen beräknade jag ett större expansionskärl enligt Nibes anvisningar om 5% av total volym. Svärfar säger att det är onödigt och att det lilla som redan sitter kommer att räcka. Har han rätt?
Han undrar också över den klena anslutningen för manometer och övertrycksventil (15 mm) där även expansionskärlet ska anslutas, och funderar på att sätta alltihop på klimatsystemets anslutningar istället. Ska jag lita på svärfar eller säga åt gubben att hålla tyst och göra som det står i manualen bara. Så kanske han får en sup sen... :,v(
Utloggad Yazper
  • Antal inlägg: 157
  • Värmepump eller inte?
« Svar #6 skrivet: 29 oktober 2010, 20:07:28 »
Gör som manualen säger! Om det är rätt inkopplat gäller din garanti, hittar du på någon egen lösning kanske det blir problem...
Tegelhus -65. 98+98 kvm. Utanför Göteborg. Nibe Split.
Utloggad jonasb
  • En väldigt glad amatör med teknikintresse. Kan mer om reglersystem än om kompressorcykeln!
  • Antal inlägg: 510
    • e-logger
« Svar #7 skrivet: 01 november 2010, 01:03:46 »
Jag har exp. kärl anslutet på värmebärarslingan, däremot har jag manometer och säkerhetsventil monterad på det speciella
röret, det sitter högst upp i förådsberedaren så det är bra att kunna avlufta där (tex genom säkerhetsventilen).
MVH/Jonas
Utloggad Björn H
  • Antal inlägg: 22
« Svar #8 skrivet: 01 november 2010, 20:20:35 »
Ja det är ju helt rätt. Man ska inte vara för snabb att fråga här, kanske lusläsa manualen en extra gång först. Vilket jag gjorde igår... expansionskärlet på värmebärarslingan ja! Vad säger du om storleken på sagda kärl då? Och blandningsventilen, har du hittat nån som ser ut som på bilden?
Björn
Utloggad jonasb
  • Antal inlägg: 510
    • e-logger
« Svar #9 skrivet: 01 november 2010, 21:07:46 »
Volymen skall vara 5% av volymen, då skall även de 270 litrarna i förådsberedare räknas med!
Det går väl att använda vilken blandventil som helst.¨
MVH/Jonas
  • Antal inlägg: 19492
« Svar #10 skrivet: 01 november 2010, 21:20:12 »
Man brukar säga att expkärlet ska vara 5 % av totala vattenvolymen men skulle det bli lite mindre funkar det säkert ändå. För tempen på en vp diffar inte så mycket från ca 20 ºC till 60 ºC på en vedanläggning diffar det 20 ºC till 95 ºC och man räknar med 5% där med om det är öppet kärl alltså.
