Författare Ämne: Utomhusdelen låter som en gammal traktor på LG N09AWR  (läst 10976 gånger)
Utloggad MatteH
  • Stad/land: Söderköping
  • Antal inlägg: 5
« skrivet: 08 oktober 2010, 08:55:19 »
Har precis köpt ett hus med bl.a en LG N09AWR pump. Drog igång den igår på värmeläget och den låter som en gammal traktor i utomhusdelen.
Något som behöver servas låter det som men är det något man kan kolla/smörja själv? Varmt blir det iaf så inget fel på det sättet.
Mvh
Mattias
Enplansvilla 122 kvm med golvvärme i betongplattan
IVT 490 + LG N09AWR Luftvärmepump
Söderköping
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2991
Kolla först om utomhusdelens fläkt skrapar emot någonting, om fläktmotorns lager är dåliga samt hur det är med gummibussningarna som kompressorn vilar på. Ibland kan det hända att något skräp (lösa skruvar, grus etc) lägger sig under kompressorn och ger oljud, eller att kylmedierör ligger så de kan skramla mot varandra.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
Utloggad toomy
  • Antal inlägg: 7
  • Jag har takvärme.
SV: Utomhusdelen låter som en gammal traktor på LG N09AWR
« Svar #2 skrivet: 16 oktober 2010, 20:12:22 »
Har samma problem, tydligen är det en massa ljud/vibrationsproblem med LG. Har tjockt med is på kompressorn varje vinter som brer ut sig till kåpan och låter  >:D tills man tar bort det. Har tröttnat på LG, har förhoppningar på en Panasonic HE9LKE.
Utloggad klabbe_sp1
  • Antal inlägg: 2
« Svar #3 skrivet: 26 november 2010, 19:43:17 »
Lånar din tråd lite...  :)
Verkar som lagret till fläktmotorn på min utomhusdel get upp, tjuter så man blir galen.
Någon som vet om det går att byta bara lagret eller om det blir till att byta fläktmotorn? Vad kostar en sån?
Har försökt komma åt och smörja men får inte bort fläkten från motorn, några tips?
// klabbe
Utloggad ervheis
  • Antal inlägg: 2
« Svar #4 skrivet: 17 januari 2011, 12:47:21 »
Angående utedelen som viner ....
Jag hade samma problem.... och det finns två lösningar på detta .
1.  Köp nya lager på biltema och öppna fläktmotorn försiktigt och knacka loss lagren samt motera nytt.
    Jag testade detta men var lite för hård i nyporna så jag skadade motorn ... så den startade inte igen....
2. Om du misslyckades med förslag 1 , köp en ny motor ifrån LG's återförsäljare av reservdelar. Jag kommer inte ihåg namnet men om du
    är intresserad skall jag kolla mina kvitton, Priset på motorn var "överkommligt" och monteringen lätt.
Lycka till !
Henrik Isaksson
Utloggad klabbe_sp1
  • Antal inlägg: 2
« Svar #5 skrivet: 15 februari 2011, 04:11:52 »
Vore ju kanon om du kunde tipsa mig om en återförsäljare av LG reservdelar!
Utloggad Rocky_
  • Antal inlägg: 42
« Svar #6 skrivet: 29 januari 2012, 15:17:05 »
http://kohs.se/
  • Dot gäster: 2291
