Författare Ämne: Dräneringshål och värmekabel på Panasonic Superscroll  (läst 8008 gånger)
Utloggad Goforit
  • Antal inlägg: 14
Jag ska hjälpa en kompis att ansluta dränering till ett markavloppsrör och en elektrisk värmekabel till den, så att de slipper vatten och is under utedelen.
Det är en Panasonic Superscroll.
Under den finns flera hål som det rinner vatten ur. Tätar man alla utom ett, eller hur löser man en slanganslutning?
Någon med tips på hur man enklast ansluter en elektrisk värmekabel?
Tacksam för respons och tips!
Zibro SC-1235 som komplement till vattenburen pelletsanläggning.
Utloggad Energipojkarna
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 63
  • Driver företaget Energipojkarna (Gbg)
    • www.energipojkarna.se
Fick en grej på mailen som möjligtvis skulle vara till hjälp för dig.
Det är ett företag som tar fram speciella skålar för drenering avsedda för värmepumpar.
Se bifogad fil.
Lycka till.
Mvh
Andreas
Utloggad Goforit
  • Antal inlägg: 14
SV: Dräneringshål och värmekabel på Panasonic Superscroll
« Svar #2 skrivet: 22 oktober 2010, 15:31:44 »
Måste man alltså ha en särskild droppskål under enheten?
Någon med erfarenhet av den länkade från Swedesafe?
Utloggad ghandi
  • Kan för mkt men inte
  • Stad/land: Norrland
  • Antal inlägg: 663
  • Installerar Värmepumpar
« Svar #3 skrivet: 23 oktober 2010, 17:50:27 »
funkar väldigt dåligt att plugga hål och bara andvända ett med slang om det blir kallt ute, droppskål är redigt mkt bättre.
Utloggad Dalaromeo
  • Stad/land: Falun
  • Antal inlägg: 63
« Svar #4 skrivet: 04 november 2010, 01:33:17 »
Hej! har samma pump med pem slang isolerad och dropp skål gjord av en tratt med värmekabek lindad och i slangen.
Funkar bra till ca -18-20 grader sen fryser skiten i alla fall.
Så nu åker pumpen på baksidan i hop med en ny till nedervåningen, i suteräng slänten så får det rinna och droppa bäst det vill :)
Längre rör och tyvärr mot norr lite kallare, men snyggare mindre oväsen och ingen is eller vatten på fel ställe, samt montering i betong i stället för timmer.
Någon som känner sig manad att installera dem?
Eller den nya går ju på rotavdrag, men den gamla skall ju flyttas vad kan det kosta med 2x 10-12 meter rör samt gas osv?  //DR
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #5 skrivet: 04 november 2010, 10:20:20 »
Hej Goforit!  Har ingen egen erfarenhet av denna droppskål men det är ganska lätt att förstå att denna kommer inte att funka alls vid riktigt kall väderlek. Om du skall hjälpa en kompis att fixa  till för kondens och avfrostningsvattnet så är mitt råd att du tar en tillräckligt stor behållare (i plast e.d)  under pumptråget som täcker upp för de här olika hålen (ev kan du kanske stänga några st om det blir allt för stort). Ta sedan ytterligare en lite större behållare som den första behållaren passar in i och det skall även finnas plats för isolering iform av t.ex 2 cm frigolit då förstås både i botten och på sidorna om den behållare du sätter utanpå den första. Ordna sedan en rörkoppling med slanganslutning inifrån den första behållaren och ut genom den andra, sätt dit en slang inkl rörisolering, stoppa dit en värmekabel på 10 watt/meter och denna uppsamlingsbehållare kommer att fungera perfekt även vid riktigt kalla utetemperaturer. :)
Mvh Raffen.
Utloggad Goforit
  • Antal inlägg: 14
« Svar #6 skrivet: 04 november 2010, 10:40:58 »
Mvh Raffen.
Företaget som säljer den verkar leverera utrustning för bl.a. avisning av tågväxlar, så nog borde de ha en viss koll på detta ändå kan man tycka.. Men jag noterar det du skriver.
Pumpen står så nära backen att några större behållare inte får plats. Det är nog precis att den föreslagna droppskålen får plats..
Har Panasonic verkligen inga färdiga lösningar på detta?
På vår billiga Zibro finns ett(!) färdigt hål, med medföljande slanganslutning....
« Svar #7 skrivet: 04 november 2010, 10:57:50 »
Vet du hur många tåg som var försenade i vintras på grund av igenisade växlar  ;D ;D
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #8 skrivet: 04 november 2010, 11:44:56 »
Hej Goforit!  Ja är pumpen så nära marken som du säger så går det inte att göra något alls utan att möjligtvis höja upp pumpen först isf. ;) Det här med färdigt hål med medföljande slanganslutning som oftadels är en vinklad plastanslutning så skall man absolut inte använda denna plastanslutning isf är min rekommendation eftersom det blir en alldeles för liten öppning för vattnet genom den. :)
Mvh Raffen.
Utloggad Goforit
  • Antal inlägg: 14
« Svar #9 skrivet: 04 november 2010, 11:57:39 »
Har Panasonic inga egna lösningar?
Andra "färdiga" lösningar?
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #10 skrivet: 04 november 2010, 12:20:59 »
Nej jag vet inga luftvärmepumpsfabrikat som har några lösningar på att kunna ta hand om kondens och avfrostningsvattnet på ett bra sätt ivf. ;) Det finns visserligen några slags dropplåtar (en del lite formade) som då är avsedda till att leda ut vattnet ifrån pumpen så att det kommer ifrån väggen en bit och rinner därmed ut på pumputedelens framsida. :)
Mvh Raffen.
  • Dot gäster: 2223
