Författare Ämne: Inverter som beter sig som On-Off...normalt?  (läst 2362 gånger)
Utloggad svarte.anders
  • Antal inlägg: 2
« skrivet: 07 oktober 2010, 16:33:46 »
Eftersom här verkar sitta många gurus inom området så slänger jag som ren amatör ut min fråga.
Jag införskaffade för en månad sedan en Fujitsu ASYB12LD 6,7 kW till mitt radhus beläget i södra Skåne.
Min uppfattning är emellertid att värmepumpen stänger av sig relativt ofta för att sen starta upp igen efter 2-3 minuter. Tex i skrivande stund där jag mätt intervallerna: ca 3 minuter i av-läge och sen ca 13 minuter i drift. Inställningen är 22 grader och utomhustemperaturen är i skrivande stund 12 grader. Blir det inte en enorm mängd uppstartsförluster?
Har någon liknande erfarenhet av detta och är det något märkligt eller helt normalt?
En trevlig önskas!
MVH
/A
  • Antal inlägg: 36627
SV: Inverter som beter sig som On-Off...normalt?
« Svar #1 skrivet: 07 oktober 2010, 16:38:25 »
Alla värmepumpar hamnar vid en viss utetemp i det läge du beskriver, oavsett deras lägsta möjliga uteffekt, i ditt fall ger värmepumpen mer energi än vad som behövs för att hålla huset 22 grader varmt, troligvis kommer den att gå hela tiden när det blir typ 9 grader varmt ute.
En värmepump med en lägre lägsta uteffekt kommer att ha samma typ av start/stopp, men vid en något högre utetemp, i vart fall om man inte väntar med att starta den tills det är alldeles för kallt inne.
En bergvärmepump startar och stoppar 1-2 ggr i timmen under hela sin livstid (utom på sommarn), och de ger ändå en bra COP, men visst kan det bli en liten förlust just vid de utetemperaturer när din värmepump startar/stoppar ofta.
  • Antal inlägg: 2
« Svar #2 skrivet: 07 oktober 2010, 16:54:35 »
Ok Rickard, då var det som jag misstänkte. Man får väl vara glad för att vintern inte är här än.
Tack för svaret, och ha en trevlig kväll!  Thumbsup
Utloggad Rollster
  • Antal inlägg: 1274
  • Fullständig Förbränning !
« Svar #3 skrivet: 24 oktober 2010, 15:32:25 »
   Jag tänkte starta en dylik tråd men hittade denna .
     Detta kanske verkar tjatigt , ja jag vet !  Men denna inverter som vi har ( ME GE25 ) kör nog på som en ON/OFF just nu minsann . Den går några minuter ,
      därefter står den några minuter . Ibland går den bara ca ½ minut !  . Rördragning ca 7meter .
     Den är placerad på vindsvåningen i TVrummet .
     OK , det rummet är lite och den behöver bara lyfta nån grad men man börjar nog ångra sig så smått men måste väl genomlida vintern för att kunna dra en totalslutsats
     för ett år . Ja jag vet att 1.3kw är lägsta möjliga värmeeffekt , borde väl ha lyssnat på de mer kunniga i denna bransch och de råd jag fick innan jag köpte .
     Nu har vi utetemp på mellan -5 till +5 grad under dygnet och den drar 4-5 kwh/dygn enligt separat mätare. Detta för att lyfta nån grad på 45 kvm .
     Kanske blivit billigare med ELraddare !  knUp
      Det jag nu undrar är NÄR ON/OFF-gränsen går för era pumpars drift ??   Desto fler dagar med ON/OFF desto sämre !
