Författare Ämne: Framtidens isoleringsmaterial??  (läst 4721 gånger)
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« skrivet: 07 oktober 2010, 14:17:46 »
Är Aerogel framtidens isoleringsmateral?? Materialet har ivf spåtts en lysande framtid av forskare från hela världen. Men hjälp av en 3 centimeter tjock skiva av aerogelbaserad isolering kan man tydligen få samma isoleringseffekt som ett 25 centimeter tjockt lager av gullfiber. :)
http://www.e24.se/entreprenor/materialet-som-spas-kunna-stoppa-jordens-uppvarmning_2338509.e24
Mvh Raffen.
  • Antal inlägg: 10044
SV: Framtidens isoleringsmaterial??
« Svar #1 skrivet: 07 oktober 2010, 14:47:34 »
Isoleringsförmågan hos mineralull eller annat poröst material bestäms av luftens värmeledningsförmåga. Det går inte att med luft i materialet få nämnvärt bättre isolerande egenskaper än vad mineralull eller skumplast har. Därför tvivlar jag på att aerogel som det visas på bilden i länken har 10 gånger bättre isoleringsförmåga än mineralull. Enda möjligheten att få så bra isolerande egenskaper är att ha högvakuum i isoleringen som då måste vara innesluten i ett diffusionstätt hölje som tål trycket utifrån. Under sådana förutsättningar går det bra med vilket poröst material som helst som är ogenomskinligt för värmestrålning, t.ex. expanderad perlit.
Utloggad Sfinx
  • Antal inlägg: 971
  • Karma +2/-1
« Svar #2 skrivet: 07 oktober 2010, 15:11:42 »
http://en.wikipedia.org/wiki/Aerogel
"Silica aerogel is the most common type of aerogel and the most extensively studied and used. It is a silica-based substance, derived from silica gel. The world's lowest-density solid is a silica nanofoam at 1 mg/cm3,which is the evacuated version of the record-aerogel of 1.9 mg/cm3. The density of air is 1.2 mg/cm3
Silica aerogel strongly absorbs infrared radiation. It allows the construction of materials that let light into buildings but trap heat for solar heating.
It has remarkable thermal insulative properties, having an extremely low thermal conductivity: from 0.03 W/m·K down to 0.004 W/m·K, which correspond to R-values of 14 to 105 for 3.5 inch thickness. For comparison, typical wall insulation is 13 for 3.5 inch thickness. "
Vi får nog se mer av detta material.  ^-^
En bit Aerogel som endast väger 2,4 gram håller uppe en 2,5 kilogram tung sten.
« Senast ändrad: 07 oktober 2010, 15:20:08 av Sfinx »
« Svar #3 skrivet: 08 oktober 2010, 11:07:59 »
Första gången jag läste om aerogel var för kanske 20 år sedan. Det var en artikel i Ny Teknik. Materialet förutspåddes redan då en lysande framtid som byggnadsmaterial. Det skulle gå att göra superisolerade fönster av det (skribenten hade missat skillnaden mellan genomsynligt och genomskinligt). Det tycks inte ha hänt så mycket sedan dess.
Aerogelbiten på bilden verkar, om man jämför med tegelstenen, ha en volym på 100 cm3 och en yta på ca 40 cm2. Det ger en densitet på 24 kg/m3 och en belastning på ca 6,3 kg/dm2.  Hittade en frigolitskiva i källaren som hade densiteten 17 kg/m3 (uppmätt). När jag ställde mig på den med ena hälen blev det ett ca 60 cm2 stort och några mm djupt avtryck. Belastning var då över 100 kg/dm2. Tycker inte aerogelen ur den synpunkten är så fantastisk. Hade det varit en fullvuxen person som hade stått på biten på bilden hade det varit en annan sak.
Utloggad Sfinx
  • Antal inlägg: 971
  • Karma +2/-1
« Svar #4 skrivet: 08 oktober 2010, 11:47:40 »
Igen:
The world's lowest-density solid is a silica nanofoam at 1 mg/cm3which is the evacuated version of the record-aerogel of 1.9 mg/cm3.
Raderade mitt förra inlägg då jag missade en nolla.  :-[
Gör inte detta med frigolit:
 *vinkar*
  • Dot gäster: 1862
