Författare Ämne: Forskning ....  (läst 7123 gånger)
Utloggad Ewald
  • Civilingenjörsexamen i väg och vattenbyggnad
  • Stad/land: Västmanland
  • Antal inlägg: 4779
  • Karma +2/-5
  • Hej
Forskning ....
« skrivet: 06 oktober 2010, 21:02:21 »
För några veckor sen har jag diskuterat ett tyskt experiment med sobris. Sobris tyckte att uppläggningen av projektet var "amatörsmässigt"  ;D ;D ;D
... den tyske professorn som genomförde experimentet blev till och med utskällad  *roflmao*  *roflmao*
Nu har dom till och med tagit bort länken  >:D ....  *roflmao*  *roflmao*
http://www.erneuerbareenergien.de/0105/ee0105_s_58-60.pdf
Tyskarna får väl nöja sig med undersökningsrapporten som SP gjorde .....  ;)
http://www.sp.se/sv/units/energy/Documents/ETk/SP%20rapp%202002-20.pdf
Utloggad Ewald
  • Karma +2/-5
  • Hej
SV: Forskning ....
« Svar #1 skrivet: 06 oktober 2010, 21:09:22 »
Konstigt att tyskarna skällar ut sina professorer  ;D *roflmao*
Der Versuch der Ingolstädter Ingenieure führte in der Branche zu verschnupfter Stimmung. Die Hersteller der Vakuumröhren zweifelten die Ergebnisse an, Zörner wurde gar beschimpft.
Utloggad Sfinx
  • Antal inlägg: 971
  • Karma +2/-1
SV: Forskning ....
« Svar #2 skrivet: 06 oktober 2010, 21:17:26 »
Det är lite synd att SP rapporten använde vakuumrör med plan absorbator.
http://solarthermal.com/wp-content/uploads/2010/02/Mazdon30-C602.pdf
Utloggad Ewald
  • Karma +2/-5
  • Hej
SV: Forskning ....
« Svar #3 skrivet: 06 oktober 2010, 21:38:56 »
Ja, jag vet att de använde vakuumrör med plan absorbator. Men vad kan skillnaden vara jämfört med rund absorbator ? 5 till 6 % kanske ??? .... eller ?? mer ?? mindre ??
I rapporten står ju också att vädret under hösten gynnade mer den plana solfångaren ... då de har genomfört testet .... vad jag läste.
Utloggad sobris
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 1504
  • Karma +3/-4
    • Mixtum
SV: Forskning ....
« Svar #4 skrivet: 07 oktober 2010, 13:28:59 »
Kanske är det som i USA att "professor" bara betyder "lärare".
Dessutom kan det ju vara på vilken typ av institution som helst
och i vilket ämne som helst  *roflmao*
Titeln "ingenjör" är ju inte heller väldefinierad. I Sverige t.ex. har vi ju
ingenjörer som bara gått ut gymnasiet.
Vilka var det mer än jag som kritiserade studien?
Utloggad Ewald
  • Karma +2/-5
  • Hej
SV: Forskning ....
« Svar #5 skrivet: 07 oktober 2010, 21:13:18 »
Förutom du och jag en hel del av branchen i Tyskland ....  ;D ... nja, hur som helst .... dom tog bort länken till studien  *roflmao*
Utloggad utopiazz
  • Antal inlägg: 2778
  • Karma +8/-3
SV: Forskning ....
« Svar #6 skrivet: 10 oktober 2010, 10:36:58 »
I Sverige t.ex. har vi ju ingenjörer som bara gått ut gymnasiet.
Men även dom med "finare" högre studier som aldrig har sett verkliga problem  >:D
VP Driftsatt 2005-02-10
Utloggad sobris
  • Karma +3/-4
    • Mixtum
SV: Forskning ....
« Svar #7 skrivet: 10 oktober 2010, 12:19:36 »
@ utopiazz: Det jag menar är att vi skall värdera kunskap och inte titel,
eftersom titeln i sig kan vara vansklig att lita på. Särskilt gäller det höga
titlar från vissa länder....
Kunskap kan man skaffa sig på olika sätt, men det vanligaste är att gå i skolan.
Att om och om igen utsätta sig för "verkliga problem" ger erfarenhet, men det
är inte säkert att man därför drar rätt slutsats om bakomliggande mekanismer.
Naturlagarna som styr det mesta vi är intresserade av på detta forum, fungerar
faktiskt lika dant även i labbet hos forskaren som aldrig gjort annat än forskat.
Utloggad utopiazz
  • Karma +8/-3
SV: Forskning ....
« Svar #8 skrivet: 10 oktober 2010, 13:38:59 »
I mitt jobb har jag ofta kontakt med personer med högre utbildning men många gånger kan dom inte dra rätt slutsatser utifrån verkliga problem vid felsökning (gäller iaf nyexade). Stämmer det inte med "ramarna från skolan" så blir det kortslutning förmågan att dra rätt eller iaf nästan rätt slutsatser. Här behövs istället erfarenheten som många nyexade saknar.
Utloggad Ewald
  • Karma +2/-5
  • Hej
SV: Forskning ....
« Svar #9 skrivet: 10 oktober 2010, 14:02:36 »
@ sobris
Nja, i Österrike finns det "ingenjörer" och "civilingenjörer" (Diplom-Ingenieure) .... Diplom-Ingenieure har studerat dvs läst på universitet. Ingenjörer (Ing.) har läst på ett tekniskt gymnasium.
Jag har t.ex. en civilingenjörsexamen från Chalmers ... alltså universitetsnivå. Hur brukar man säga ... "man lär aldrig ut" ... har t.ex. gjort en termografi-utbildning efter studierna (Level 1 certifikat). En hel del som man har lärt sig där kunde jag redan ... men det fanns även grejer som jag inte visste innan.
Men som du konstaterade har "forskarna" i Tyskland ju installerat anläggningen helt fel så att t.ex. pumparna inte kunde startas osv. ... men för att bygga och installera en solvärmeanläggning behövs ju oftas inga ingenjörer .... duktiga mästare klarar det väl utan problem ... eller hur ? Att bygga en simpel solvärmeanläggning.
Utloggad Ewald
  • Karma +2/-5
  • Hej
SV: Forskning ....
« Svar #10 skrivet: 10 oktober 2010, 15:07:58 »
@ sobris
Hittade länken till institutionen som utförde experimentet.
Hemsidan är under ombyggnad  ;D ...  *roflmao*
http://www.solartechnik-ingolstadt.de/
Prof. Zörner välkomnar nya idéer .... och verkar vara öppen för nya förslag .... om vi ska höra av oss  ::) ... vad tycks ??  ^-^
Haben Sie Fragen, Ideen oder Interesse an den Aktivitäten des Kompetenzfelds Erneuerbare Energien, wenden Sie sich doch bitte direkt an Professor Zörner, den wissenschaftlichen Leiter und Gründer des Kompetenzfelds Erneuerbare Energien, bzw. besuchen Sie uns doch auf den Seiten des Instituts für angewandte Forschung der Hochsule Ingolstadt.
Kanske är han glad över lite hjälp med sina experiment  Sc:,h
Utloggad Ewald
  • Karma +2/-5
  • Hej
SV: Forskning ....
« Svar #11 skrivet: 10 oktober 2010, 15:13:14 »
@ sobris
Upptäckte till och med stavningsfel på hemsidan.
Hochsule Ingolstadt. ... det ska vara "Hochschule"  ;D
Han kan kanske verkligen behöva lite stöd på institutionen ....
Utloggad sobris
  • Karma +3/-4
    • Mixtum
SV: Forskning ....
« Svar #12 skrivet: 10 oktober 2010, 15:58:54 »
@ utopiazz:
För att kunna leverera ny kunskap måste man av nödvändighet vara väldigt "smal"
i sitt perspektiv, annars hinner man inte ner till botten av det ämne man vill studera
innan livet är slut. Här finner vi den typiske professorn som (typiskt) har doktorerat
inom ett område och alltså varit väldigt långt ner i ett smalt rör och visat sin förmåga
att hämta fram ny kunskap. Doktor är den högsta akademiska studietiteln inom ett visst
ämne och professor är ett ämbete (yrke). För att vara doktor och/eller professor kan
vi ju inte kräva att man är bra på mer än just sitt eget smala område.
När teoretisk kunskap skall förverkligas i produkter och installationer så är det helt andra
kvalitéer som krävs. Nu måste det till bredd, ofta över väldigt många områden. Det är detta
vi utbildar ingenjörerna till. De skall kunna inhämta färdig kunskap av ganska stort djup
och tillämpa kunskapen i verkliga sammanhang. Här görs systemdesign och konstruktions-
arbete, man föväntas då även lägga in kända erfarenheter från liknande fall.
Sedan skall prylarna fås att fungera och hållas igång år efter år i olika miljöer. Här är
vi i stort sett bara beroende av erfarenheter som hantverkare och installatörer har från
tidigare liknande fall.
I vart och ett av ovanstående tre steg riskerar vi ju att parterna pratar förbi varandra
av olika skäl och det måste man ju vara uppmärksam på och kunna hantera. Men det
är ju INTE så att vi skulle klara oss utan något av de tre stegen.
« Senast ändrad: 10 oktober 2010, 16:54:19 av sobris »
Utloggad Ewald
  • Karma +2/-5
  • Hej
SV: Forskning ....
« Svar #13 skrivet: 10 oktober 2010, 16:17:23 »
Ett problem med forskningen är att den kostar pengar. Många institutioner har kanske inte dessa pengar som det behövs för att kunna forska på ett tillräckligt hög nivå. Man tänkar bara vad utrustningen kostar osv.
Dom måste samarbeta med industrin och behöver hjälp av studenter osv.
Samma problem har små företag. Oftas finns det inte pengar till marknadsföring eller annat.
Kravet på produkterna blir allt större (Solar Keymark) och små tillverkare kan kanske inte betala det allt. ....
« Senast ändrad: 10 oktober 2010, 16:40:39 av Ewald »
Utloggad Ewald
  • Karma +2/-5
  • Hej
SV: Forskning ....
« Svar #14 skrivet: 06 november 2010, 21:20:23 »
@ sobris
Har förstått vad som hände nu.
Professorn jobbar ju på denna institutionen (som han troligtvis ledde till att forskningsrapporten kom ut)
http://www.haw-ingolstadt.de/iaf/kompetenzen/erneuerbare-energien.html
Den andra är ju sin hemsida. Han verkar ha grundat en, egen institution. Han har ju formellt ingen knytning mer till den riktiga institutionen.... och får väl inte längre ha det.
Du kan väl tänka dig vad som hände när man såg forskningsrapporten första gången.  knUp
« Senast ändrad: 06 november 2010, 21:45:57 av Ewald »
