Författare Ämne: HJÄLP!!!!  (läst 3166 gånger)
Utloggad Dzeko
  • Antal inlägg: 9
HJÄLP!!!!
« skrivet: 06 oktober 2010, 20:47:34 »
Hej.
Finns det någon som kan peka ut vart en utegivare och kretskort sitter om jag bifogar med en bild på utedelen till en luft/luftvärmepump av märket LG???? Behöver nämligen byta ut delarna men vet inte exakt hur dom ser ut eller vart dom sitter. Har en schysst bild på hela utedeln som är i delar så om någon bara kan vara snäll nog och peka ut dom för mig??? Jag skickr över bilden via mail...
Utloggad overlander
  • Antal inlägg: 1284
  • Karma +5/-1
SV: HJÄLP!!!!
« Svar #1 skrivet: 06 oktober 2010, 20:51:04 »
Lägg upp bilden här på forumet. ;)
Utloggad Oskar P.
  • i branchen
  • Antal inlägg: 1022
  • the good old days
SV: HJÄLP!!!!
« Svar #2 skrivet: 06 oktober 2010, 21:41:30 »
på de allra flesta utedelar sitter tempgivaren på baksidan, i övre höger hörn sett framifrån.
kretskortet sitter under topplåten, ovanför kompressorn.
Utloggad Dzeko
  • Antal inlägg: 9
SV: HJÄLP!!!!
« Svar #3 skrivet: 07 oktober 2010, 00:26:53 »
Har försökt nu men lyckas inte. Har nämligen fått filen från ett företag så det enda jag kan göra är att vidarebefodra mailet. Sen så är det en pdf fil och helt ärlig så har jag ingen aning hur man gör :(
SV: HJÄLP!!!!
« Svar #4 skrivet: 07 oktober 2010, 06:12:19 »
När du skriver ett inlägg så finns det ett plus-tecken och texten 'Fler alternativ...'. Klickar du där så kan du välja filer du vill bifoga.
Utloggad Dzeko
  • Antal inlägg: 9
SV: HJÄLP!!!!
« Svar #5 skrivet: 07 oktober 2010, 17:46:57 »
Hoppas det funkar nu :)
Utloggad Dzeko
  • Antal inlägg: 9
SV: HJÄLP!!!!
« Svar #6 skrivet: 07 oktober 2010, 17:48:37 »
Så där. Finns det någon där ute som kan peka ut givaren och kretskortet?
Utloggad ghandi
  • Kan för mkt men inte
  • Stad/land: Norrland
  • Antal inlägg: 663
  • Installerar Värmepumpar
SV: HJÄLP!!!!
« Svar #7 skrivet: 08 oktober 2010, 07:57:44 »
stora ringen kretskort lilla ringen givare
Utloggad Dzeko
  • Antal inlägg: 9
SV: HJÄLP!!!!
« Svar #8 skrivet: 08 oktober 2010, 17:12:43 »
TUSEN Tack för hjälpen!!!
