Författare Ämne: Vilken typ av pump skall jag ha??  (läst 2284 gånger)
Utloggad Dahla
  • Antal inlägg: 3
« skrivet: 06 oktober 2010, 17:30:44 »
Hej.
Jag skall byta ut min el-panna från -84. Men vad skall jag ha istället????
Huset är enplans lösvirkeshus -84 med krypgrund, 102m2.
Mekanisk frånluft, tilluft via väggventiler. Från-luftsfläkten sitter på vinden ovanför el-pannan. Ingen luft värmeväxlare.
Har även en vattenmantlad kamin -07 på ca 3 kw strålningsvärme/ 3 kw till vatten = tot 6kw. (Elda är kul!)
den värmer upp returen från radiatorerna innan vattnet når el-pannan.
Upplever huset som väl isolerat har bara haft pannan på ca 20 timmar än denna höst. Bor i blekinge
El-förbrukning ca 16000kw/ år. Två vuxna två små barn
Har planer på utbyggnad om totalt ca 70m2 och med vattenburen golvvärme.
Vad skall man välja/ tänka på inför bytet????
Mvh Dahla
Utloggad ace
  • Antal inlägg: 2703
  • Karma +2/-1
SV: Vilken typ av pump skall jag ha??
« Svar #1 skrivet: 06 oktober 2010, 19:53:35 »
Tycker det låter som om du själv sneglar på en frånluftsvärmepump (grundar jag på att du själv konstaterar att frånluftsfläkten sitter ovanför pannan på vinden  ;)  )
utan att veta vad du har för radiatorer..så låter det som en bra ide.
Nibe 360p är ett billigt alternativ just nu..dessa bör prisdumpas eftersom de utgår.
Utloggad Dahla
  • Antal inlägg: 3
« Svar #2 skrivet: 07 oktober 2010, 13:09:42 »
Jo, visst måste nog erkänna att jag sneglar på en FLVP, för jag tycker att förutsättningarna finns.
MEN, jag har haft en del (4st) rörkrökare/ vp montörer hemma och tittat och dom är inte lika entusiastiska som jag.
Dom hävdar att effekten i pumparna är för låga (typ 2kw) samt att klämma in all teknisk utrustning i modul mått 60*60 är vaken service vänligt eller bra för livslängden.
Läser jag på forumet så tycker jag att dom för stöd för en del av sina syn punkter men samtidigt kan inte alla ni som har VP vara helt ute å  cykla.......
Comfortzone har ju effekter upp till 6.5 kw, det borde räcka tillsammans med ett flitigt eldande.
vad är det som comfortzone pumparna har som dom andra saknar?
Läser man vidare så tycker jag att det verkar som man själv måste vara aktiv i driften av pumparna , justeringar, flöden mm. är det så??
I vintras som var bland de mest snörika i modern tid (i blekinge) hade jag snöfritt i en meters radie runt frånlufts ventilen på taket, luften är ju full av energi. Montörena har sagt att en vanlig luft/vatten är att fördra.... varför?? det finns ju knappast mer energi i uteluften.
Vilken livslängd kan man räkna med på en FLVP?
Hade även tänkt att docka en separat acctank till kaminen så att jag kan nyttja den energi längre samt att inte vp får för varmt vatten.
jag tro att ja har enrörs system om det heter så?
Tacksam för råd / Bengt
  • Antal inlägg: 31282
« Svar #3 skrivet: 07 oktober 2010, 18:39:11 »
Patent.  ;)
CZ kyler avluften ner mot -15 ºC och hämtar således mer energi ur frånluften.
En bergvärmepump har också all utrustning i ett 60x60 skåp och de håller oftast längre än en luft/vatten-VP.
Detta argument verkar lite hugget ur luften.
Utloggad Dahla
  • Antal inlägg: 3
« Svar #4 skrivet: 07 oktober 2010, 23:18:34 »
Ok jag förstår men varför har inte de andra tillverkarna gjort på samma sätt??
ju mer energi man kan ta vara på ju bättre eller??
Är det någon som har några erfarenheter av handhavaden mellan olika FLVP??
Har läst några trådar om cz och det verkar inte helt enkelt med inställningarna....
något som jag skall tänka på ang acctanken och kaminen i komb med vp??
// Bengt
Utloggad ace
  • Karma +2/-1
« Svar #5 skrivet: 08 oktober 2010, 06:36:13 »
CZ är inte ensamma.
tex Nibe F750 ger också 6,5 kW  ;)
Men i Blekinge med 16.000 kWh om året med elpanna har jag svårt att motivera en kraftig pump.
Har du ens radiatorer som klarar av att lev erfoderlig effekt den veckan/veckorna per år det kan bli kallt hos er, med "kompressor-temperaturer" på framledningen ?
