Författare Ämne: Panasonic He12 LKE /SPS  (läst 10009 gånger)
Utloggad pär45
  • Antal inlägg: 51
SV: Panasonic He12 LKE /SPS
« Svar #15 skrivet: 08 oktober 2010, 09:39:44 »
Hej Rickard
Ok då ger ett svar som många söker efter, att värme pumpens innerdel skulls varit placerad vid golvet
där är det kallare än vid tak, alltså skulle cop värdet öka med denna placring.
Alternativ lösning, en fläkt vid golvet som suger upp den kallare golvluften blåser denna till innerdelens luftintag.
Välj en tystgående tangental fläkt dessa går nära ljudlöst. och låg strömförbrukning..
efter som vermepumpen ger mer värme tillbaka än som tillförs så borde dessa få watt bli en ren vinst ?
  • Antal inlägg: 36641
« Svar #16 skrivet: 08 oktober 2010, 09:50:33 »
Mmm, troligen, men det är nog svårare att hitta en sambo som tolererar en fläkt på golvet under värmepumpen än det är att hitta en fläkt.  ;)
Låg placering gör dessutom att man i princip får en värdelös funktion på pumpen om man vill kyla på sommaren.
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #17 skrivet: 08 oktober 2010, 09:56:50 »
Hej Rickard
Ja ett annat alternativ Pär vore väl kanske att placera en friskluftsventil utifrån rakt över pumpinnerdelens luftintag, då slipper man dessutom fläkten också och copet borde väl bli ännu mkt högre då eller?? ;)
Mvh Raffen.
« Svar #18 skrivet: 08 oktober 2010, 10:03:12 »
Har man mekanisk ventilation med tilluftsventiler kan det definitivt vara en bra lösning att sätta friskluftsintag vid innerdelen.
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #19 skrivet: 08 oktober 2010, 10:29:27 »
Javisst det går väl plats med ca 2-3 st friskluftventiler ivf ovanför en pumpinnerdel så det vore kanske idé att samla ihop merparten av inluften till huset där då kanske. ;)
Mvh Raffen.
  • Dot gäster: 4481
