Författare Ämne: Pex slang, nån som använt?  (läst 15012 gånger)
Utloggad robbansson
  • Antal inlägg: 137
  • Allt nytt måste provas!
« skrivet: 17 juli 2005, 13:18:50 »
Vad tror ni om att använda pex-slang sista biten (0.5 till 1m) som anslutning till radiatorerna?
Anledningen är att jag har ett "lite" knepigt hus  och och kan bara komma upp med rören mitt under radiatorn
Radiatorerna har även anslutningar på undersidan i ena änden så det borde vara enklast att gå upp med rören genom golv, sen pex sista biten till radiatorn.
Det borde ju finnas nån som kan krympa på anslutningar som man vill ha.
Kollade på wirsbos hemsida på en filmsnutt de har om inst. det såg ju smidigt ut (men kanske dyrt?)
Eller är det nån som har nån annan idé?
Robban
Utloggad Janne El-Energi
  • Antal inlägg: 2173
  • sxa
SV: Pex slang, nån som använt?
« Svar #1 skrivet: 17 juli 2005, 14:21:05 »
Jag föreslår flexislang (stålspunnen slang ) sista biten liknande man har som flexslang till tvättmaskin. Det skall emellertid vara den typ som tål värme som du har i radiatorn. fråga VVS butik så har de råd.
 Min fläktkonvektor sista bit har jag flexislang (15mm) för där var jag tvungen att gå in på baksidan av den och fasta rörkopplingar hade varit ganska trixit. Jag sparade rörläggarens tid och där för var det nog ej dyrare heller.
kallas Mixinox slang 15 kostar a pris 93,60:- exkl moms.
Utloggad MOKARN
  • Antal inlägg: 36
« Svar #2 skrivet: 22 juli 2005, 00:16:56 »
det  finns koppel till radiatorerna så man kan koppla dom på mitten . det blir inte snyggt om du ska dra synlig slang
Utloggad Snorkeljohn
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 121
« Svar #3 skrivet: 23 juli 2005, 21:01:24 »
Om du bestämmer dig för pex till värmesystemet, var då observant på ett den måste vara diffusionstät. Den finns i båda en tät och en öppen variant. Om du väljer en öppen får du problem med rost i systemet
Villa i Göteborg 135kvm + 80kvm källare. Thermia D8 TWS 177m aktivt borrdjup.
Utloggad robbansson
  • Antal inlägg: 137
« Svar #4 skrivet: 23 juli 2005, 23:08:50 »
Det finns en färdig slang med muttrar som heter Ajepex "rsk 818 30 98" tillverkad av wirsbo
nån som vet om den är tät? Sc:,h
Utloggad messer
  • Antal inlägg: 1203
  • Karma +3/-4
  • Jag älskar så gott det går
« Svar #5 skrivet: 23 juli 2005, 23:57:39 »
Diffutionstät PEX om det är samma som används vid golvärme så håller diffutionstätheten inte om rören exponeras för UV-ljus (soljus). Det var frågan om timmar enligt Virsbo.
Dessutom använde jag PEX som kabelränna mellan huset och kontoret upphängd på en rostfri tråd mellan husen, när jag efter ett antal år kollade så hade PEX slangen blivit totalt kass den var helt stel och gick av om man böjde den.
Så frågan är hur mycket UV-ljus kan ta sig ner till rören.
M.V.H
messer
  • Antal inlägg: 121
« Svar #6 skrivet: 12 augusti 2005, 22:12:47 »
Detta kan väl ändå inte stämma? När man lägger golvvärmeslang i plattan innan gjutningen utsätts den för solljus under flera veckor. Det är ju först när huset kommer på som de uppstickande slangarna till fördelarna blir skyddade för solen.
Utloggad messer
  • Karma +3/-4
« Svar #7 skrivet: 13 augusti 2005, 00:16:18 »
Du har så rätt jag vet inte men det är vad jag fick reda på av min systerson som är rörpulare och installerade golv-värme, ring gäna och fråga och berätta sen.
Jag skall tjata på min systerson och se vad jag kan få ut.
M.V.H
messer
Lite senare:
Kollade lite på wirsbo siten, det verkar som diifutionstätheten som systersonen pratade om avser syre och inte vatten, men det stod "Röret skall ej monteras eller lagras så att det utsätts för direkt soljus".
Igen
messer
« Senast ändrad: 13 augusti 2005, 00:38:03 av messer »
Utloggad thomas_001
  • Stad/land: Karlskrona
  • Antal inlägg: 5
  • Se upp för glädjekalkyler!
« Svar #8 skrivet: 30 augusti 2005, 22:49:21 »
Har du ett gammalt system som ändå måste luftas/spolas/påfyllas då och då så är PEX helt OK. Om du har ett helt nytt system med endast lödda rörkopplingar så kan PEXen bli den svaga punkten vad gäller syrediffusion in i slangen. Men det är inte så att hela systemet börjar rosta upp på nolltid utan vi talar här om 30 år eller liknande. Sen är PEX ju lite värmekänsligt, om du kör med 90 grader framvatten så skulle jag inte ta PEX men om du ligger under 60 grader helt OK. Jag jobbar med PEX i yrket.
Thomas
Thomas
Nibe Fighter 1210, installerad 2002
Utloggad robbansson
  • Antal inlägg: 137
« Svar #9 skrivet: 30 augusti 2005, 22:59:51 »
Skall man använda slang i värme system så skall det tydligen vara t.ex såna här eller liknande: "BA 6200 Comflex rostfri" från www.buelcoarmatur.se de är av butyl-gummi och är helt täta enl. deras tekniker, han varnade för Pex (som de åxå har) han gillade inte dem, han ville inte säga varför.. men om man tog dem ov butyl så behövde man inte bekymra sig enl. honom ...
sen så är ju han troligen lite partisk..
men de är ju inte dyrare så..
Utloggad Gnagaren
  • Stad/land: Hyltebruk/Hallands län
  • Antal inlägg: 71
  • Jag diggar värmepumpar!
« Svar #10 skrivet: 16 september 2005, 11:09:40 »
Jag föreslår att du använder kopparrör hela vägen, dels blir det snyggare och dessutom hållbarare för yttre påverkan.
Man sätter INTE slang synligt.
mvh Gnagaren
Utloggad robbansson
  • Antal inlägg: 137
« Svar #11 skrivet: 16 september 2005, 11:54:13 »
De sitter inte synligt, bakom och under radiator
 *vinkar*
Utloggad Gnagaren
  • Antal inlägg: 71
« Svar #12 skrivet: 17 september 2005, 13:51:30 »
Okej, men använd kopparrör ändå ;D
mvh Gnagaren
Utloggad Bsba
  • Stad/land: Järfälla
  • Antal inlägg: 260
  • Jag börjar lära mig lite om värmepumpar!
« Svar #13 skrivet: 17 mars 2006, 19:48:20 »
Kan det möjligen vara samma som denna på : http://www.rinkabyror.se/      Rostfri slang 20Rx1000mm Best.nr 5659  178,00 kr/st.
Kan man använda den för att installera en FLVP? Det är alltså bara vatten det är frågan om?
Är det nån risk för galvaniska strömmar? Resten är kopparrör.
Jag vill ha den för att minimera ljudet från pumpar o dyl. ut till element, men tänkte köra den till vanliga vattnet också.
1,5 plans LB-hus från -91 på 156 kvm med krypgrund. Vattenburen el med frånluftsvärmepump Autoterm 190 (=IVT490) -06 (tidigare en Elektrostandard Aques 380 från 1991, med defekt värmepumpsdel). Tilluft via spaltventiler. F.n. 16000 kWh/år inkl. hh-el (mycket), samt 1 m3 ved, direktel i garage (36 m2) och friggebod (basvärme ca +5 vanligtvis i båda). Braskamin & elbastu, elslingor i två badrummet. Kompletterat med LLVP Sanyo 123ehn -08.
Utloggad tracker
  • Antal inlägg: 613
