Värmepumpar - Luft/luft
(Moderatorer:
pi.r
Råd angående pump och placering önskas
Ämne: Råd angående pump och placering önskas (läst 1994 gånger)
Trulsig
Nybörjare
Antal inlägg: 5
Trulsig
05 oktober 2010, 22:31:32 »
Efter en hel del letande har jag och min sambo äntligen köpt drömvillan(hoppas vi). Eftersom värmesystemet idag enbart består av el-element så verkar det vara läge att hitta en bra värmepump och därmed dags för mitt fösta inlägg här. Inflyttning är föst 28:e januari, men sådana här livsviktiga beslut behöver ju lite tid
. Ska försöka få med så mycket info som möjligt. Huset ligger i Göteborgsområdet.
Byggår: 1980
Hustyp: 2 plan i souterräng
Area: 202m2
Nuvarande förbrukning total: 25000kWh
Fasad: Mexisten
Fönster: 3-glas
Tidigare ägaren har fördragit el på utsidan på nedre planet utanför entrén. Min tanke är att placera utedelen där och innedelen i trapphuset precis över våning 1, om ni förstår vad jag menar. Kan detta vara vettigt? Har även en öppen spis i tv-rummet på nedre plan. Kan värmepumpen hjälpa till att sprida värmen ifrån denna? Bifogar mäklarens planritning.
Behöver tips och råd angående vilken pump jag ska välja. Ett önskemål är att innerdelen är så tyst som möjligt, och givetvis att elförbrukninngen sänks så mycket det går. Vad föreslår ni?
Senast ändrad: 05 oktober 2010, 22:43:21 av Trulsig
Energipojkarna
Kan värmepumpar
Stad/land: Göteborg
Antal inlägg: 63
Driver företaget Energipojkarna (Gbg)
Energipojkarna
SV: Råd angående pump och placering önskas
05 oktober 2010, 22:58:07 »
Alltid kul med drömhus mindre kul med uppvärmningskostnaderna
Jag tror utan att ha varit på plats att du är inne på rätt spår, sätta innedelen i trappen.
Har själv varit med om att rekommendera placeringar i eller nära trappen för att få en bra spridning.
När det gäller placering så tycker jag att man ska tänka lite på vart man gör av med mest värme, vilka element jobbar mest för det är oftast där du kan göra mest skillnad ur en besparingssynpunkt.
Logiska placeringar brukar vara nedreplan då värme alltid stiger uppåt men har man en enplans med källare och källaren inte behöver värmas särskilt av olika anledningar kan det vara en fördel att ha innedelen på övreplan med. Bättre luft o sånt..
Ska värmepumpen hjälpa till att sprida värmen från en braskamin bör den sitta ganska nära för att ge bra effekt har jag hört från husägare (typ samma rum) klart att det hjälper ändå bättre än en takfläkt. Kolla efter pumpar med fläktlägen för denna egenskap tillsammans med braskaminer. Såg även att toshiba hade en bra funktion där men jag har inte någon djupare kunskap kring den modellen så jag låter andra svara på detta.
Håller du dig till välkända märken tror jag du kommer bli nöjd.
Toshiba
Daikin
panasonic
mitsubishi
osv..
Hoppas ni hittar vad ni söker och lycka till!
Mvh
Andreas
Raffen
Stad/land: Skaraborg
Antal inlägg: 8687
Karma +14/-27
Raffen
05 oktober 2010, 23:23:35 »
Hej Trulsig och välkommen till forumet! Thumbsup Ja när det gäller ditt sutteränghus här på lite drygt ca 100 m2/plan så vill jag direkt rekommendera dig 2 st pumpar och då i storleksordningen runt ca 6 kw i maxeffekt. När det gäller placeringar i huset här så skulle jag när det gäller det nedre planet föreslå att du sätter pumpinnerdelen på väggen i TV-rummet (på väggen mot garaget alltså) och i höjd med eller skall vi säga mitt för den här öppningen ut till entréhallen. Den här väggbiten som går ut och gör öppningen ganska smal får du gärna öppna upp lite mer om du vill för ett ännu bättre resultat vad gäller värmespridningen.
När det gäller utedelen till denna pump så tycker jag att du skall placera den på garageväggen bakom garaget och dra rören på insidan av garageväggen och in till pumpinnerdelen, kan det vara en sträcka på ca 2,5-3 meter eller??
När det gäller pump nr 2 uppe i det övre bostadsplanet så tycker jag att du skall placera den pumpinnerdelen på vardagsrummets yttervägg (mot garaget alltså) och ungefär med samma placering som den nedre pumpen, dvs ungefär mitt för hallgången bort till bl.a sovrummen. Denna pumputedel sätter du då i hyfsad närhet till innerdelen med tanke på rörlängden (min 2,5-3 met) på väggen eller med viss anslutning till garagetaket ev.
Mvh Raffen.
Senast ändrad: 06 oktober 2010, 10:52:30 av Raffen
Bor med min hustru (barnen utflugna) i en 1-plansvilla med källare 95 m2 + 95 m2 i Skaraborg byggt 75 - 78 och relativt välisolerat. Uppvärmningsyta 95 m2 + ca 65-70 m2 i källaren. Direktverkande el i hela huset, 1 st luftvärmepump samt braskamin finns i gillestugan i källaren (braskaminen har jag haft möjlighet att elda med vid riktigt kall väderlek tidigare men numera med 2 st pumpar så används den endast till myseldning), samt en 300 liters rostfri 3-fas Nibe Compact varmv.beredare från 1975 som jag kör ca 6 tim/dygn på ca 1500 watt med timer och jag mäter elförbrukningen på beredaren med en Siemens Landis/Gyr 3-fasmätare från Rickards webshop. Bytte f.ö till en ny elpatron på beredaren i januari månad 2017 för första gången efter drygt 42 års drift för då var patronen helt slut.
Låg innan pumpinstallation på en total elförbrukning på mellan 16500 - 19000 kwh/år beroende på vinter inkl hushållsel och varmvatten + ca 1,5 - 2 m3 ved. Total elförbrukning dvs helår inkl VP, hh-el och vv med avstämningstid 1 aug - 31 juli för år 1, 2005-2006 = 10340 kwh + 1,5 m3 ved. År 2, 2006 - 2007 = 8177 kwh + 3/4 m3 ved. År 3, 2007 - 2008 = 8976 kwh + 3/4 m3 ved. År 4, 2008 - 2009 = 8275 kwh + 1/2 m3 ved. År 5, 2009 - 2010 = 8375 kwh + 3/4 m3 ved. År 6, 2010 - 2011 = 8407 kwh + 1/2 m3 ved. År 7, 2011-2012 = 7459 kwh - 0 m3 ved. År 8, 2012-2013 = 8281 kwh – 0 m3 ved. År 9, 2013-2014 = 7299 kwh - 0 m3 ved. År 10, 2014-2015 = 7472 kwh - 0 m3 ved. År 11, 2015-2016 = 8247 kwh - 0 m3 ved. År 12, 2016-2017 = 8777 kwh - 0 m3 ved. Vår rullande totala årsförbrukning ligger fn på 8686kwh.
Trulsig
Nybörjare
Antal inlägg: 5
Trulsig
06 oktober 2010, 20:28:47 »
Tack så mycket för svaren. Ska undersöka vilka lösningar som är genomförbara när jag får tillgång till huset i slutet av Januari. Ett par frågor till bara.
Garaget som Raffen nämner sitter ihop med grannens. Därmed kommer bägge pumparna hamna relativt när grannens tomt. Kommer grannarna att störa sig på ljud ifrån pumparnas utedelar? Förstår att det naturligtvis helt omöjligt att ge ett exakt svar, men generellt hur mycket väsnas utedelarna?
Om man väljer att bara sätta upp en pump bör man välja trapphuset eller någon av Raffens placeringar och i så fall uppe eller nere?
Raffen
Antal inlägg: 8687
Karma +14/-27
Raffen
06 oktober 2010, 20:33:23 »
Menar du att grannen har sitt garage vid sidan om (väg i vägg med) ditt garage?? Eller är det grannens husvägg som ligger väg i vägg med ditt garage??
Mvh Raffen.
Trulsig
Nybörjare
Antal inlägg: 5
Trulsig
06 oktober 2010, 20:45:56 »
En helt klart befogad fråga
. Huset är ett kedjehus och garaget sitter ihop med grannens garage. Hans hus är exakt likadant fast spegelvänt.
Raffen
Antal inlägg: 8687
Karma +14/-27
Raffen
06 oktober 2010, 21:46:38 »
Ja har grannen sitt garage vägg i vägg med ditt garage = 2 st garagebredder mellan dig och grannen så skall mina föreslagna placeringar inte störa grannen alls isf enligt min uppfattning.
Ja som du förstår så har ivf jag inte för avsikt att ändra något på mina uppgivna placeringsförslag.
Men om du nu skulle avse att börja med bara 1 st pump vilket kan vara rimligt naturligtvis så skulle jag sätta denna förstapump nere i sutterängvåningen, för då får du med automatik viss nytta av värmen från denna pump även på det övre planet i huset till viss del. Sätter du däremot förstapumpen i övre bostadvåningen så får du bara nytta av värmen från pumpen på det övre planet isf och ingenting till sutterängvåningen, enda fördelen med att sätta förstapumpen på övre planet är att du även kan använda pumpen till att köra AC med också om det skulle bli varmt ibland på somrarna. Men jag tycker nog att sätt förstapumpen i nedre planet och se hur långt den räcker för uppvärmningen och komplettera sedan med ytterligaren en pump för det övre planet i ett senare skede isf.
Mvh Raffen.
(Moderatorer:
pi.r
gäster: 2250
användare: 3
sigge01
tyke
Rickard
