Installationsforum
(Moderator:
Spara cirkulationsvattnet vid pannbyte?
Ämne: Spara cirkulationsvattnet vid pannbyte? (läst 4474 gånger)
Digger
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 29
Digger
17 juli 2005, 09:10:55 »
Om vattnet i pannsystemet(värmebäraren) vid ett byte från oljepanna till VP, ser klart och fint ut, finns det någon vinst med att spara det i ett par fat, för att sedan fylla tillbaks det istället för nytt kranvatten?
Tänker på sånt som syreinnehåll och oxidering m.m.
CarMan
Stad/land: Katrineholm
Antal inlägg: 2562
CarMan
SV: Spara cirkulationsvattnet vid pannbyte?
Svar #1 skrivet:
17 juli 2005, 12:13:48 »
Kolsyresläckare, kapa & sät dit en avstngningsventil = allt vatten kvar i radiatorerna
klarar mig utan Tillskottsel ner till åtminstånde -25grader
Digger
Antal inlägg: 29
Digger
Svar #2 skrivet:
17 juli 2005, 13:16:03 »
Hmm, låter ju enkelt. Men är detta något man fixar i praktiken? Har du själv kylt ner ett kopparrör med kolsyresläckare på detta sätt och lyckats?
Eller nån annan som gjort detta utan proffskylmanschetter?
CarMan
Antal inlägg: 2562
CarMan
Svar #3 skrivet:
17 juli 2005, 14:38:35 »
så gjorde rörisarna på jobbet när vi byggde om där
N Lucas
Kan värmepumpar
Stad/land: Täby
Antal inlägg: 178
Egen bergvärme är guld värd!
N Lucas
Svar #4 skrivet:
22 juli 2005, 21:04:27 »
Jag tror inte att det där med oxidation är så särskilt farligt. Däremot kan det vara trevligt att slippa tappa ur allt vatten, för att sedan tappa i igen. Om man har slutet expansionskärl och kan acceptera lite skvätt på stället där man vill gå in i systemet, så kan man faktiskt låta radiatorvattnet 'hänga på vaccuumet' tills dess att man hunnit sätta i lämplig propp. Så gjorde jag senast, d v s tappade ur (vid pannan) tills dess att det nästan slutade rinna (motsvarar då vattenpelaren till högsta punkten). Därefter öppnade jag på önskat ställe i systemet, satte tummen för och hade stödhylsa + proppad klämkoppling i beredskap. Visst, det hamnade några liter på golvet, men om ingreppet görs i ett rum som tål detta så är det bättre än att behöva tappa ned alltsammans.
Oavsett hur man gör för att slippa tappa ur, så bör man nog tänka på att man på detta vis skapar en innestängd vattenvolym utan expansionskärl eller 'luftkudde'. Jag vet inte hur kritiskt detta är, men om temperaturen varierar kraftigt under den tid systemet är proppat, så borde det föreligga en viss risk för att ett alltför stort tryck byggs upp i systemet, kanske med skador som följd.
Lycka till
N Lucas
Täby. Hus från 1926, tillbyggt (av mig) med bl a runt torn. Hel källare. Totalt c:a 180 m2. Pool 18 m3. Installerat Carrier NQC - Heat 60 på 9 kW på egen hand. Planerar frikyla, och har alla rör för detta dragna i huset. Elingenjör (KTH). Jobbar med styrsystem för tågtrafik.
Janne El-Energi
Stad/land: Skåne
Antal inlägg: 2173
sxa
Janne El-Energi
Svar #5 skrivet:
22 juli 2005, 21:10:14 »
Jag säger en sak
automatiska avluftare både framledning och retur
minskar lätt luftproblem i system.
I mitt har jag 5 st avluftare. framl/retur+golvärme.+Vp+expantions kärl. De första är automatiska.
Tryckfels nisse var framme.
Senast ändrad: 22 juli 2005, 21:12:24 av Janne El-Energi
Luft-Vatten VP i Skåne NIBE 2010-6 med SMO10 VXV och Ack tank för VV förvärmning BORÖ TI500L/B15L/BF15L/K12x28 och sep 100l El-ber.
Bostad 1,5 plan 175 m2 boyta . Vattenburen värme ---(konverterad från dirktv. EL)fläktkonvektor+ radiator system+Golvvärme --(Vinterträdgård med pool ).
"Behovs anpassad körning". Ej Standard lösning enl NIBE. VP i sep byggnad med kulvert till bostaden.
El -förbr tidigare 39000. Förbr 2005 28000 kwh " ca 11000 kWh besparing" HH el ca 12000kWh. 2006 förbr sjönk till 24500kWh. Sparade då 15000kWh Nu konv. värmesystemet. Nya mål förbr skall sjunka ytterligare till 20000kWh. VA minskade från 380-200m3 4 ÅRS drift den 13/10-07 Gångtid 3700/13900h med start 3500/9700 ggr steg A/B
maha6305
Gäst
maha6305
Svar #6 skrivet:
25 juli 2005, 21:00:36 »
Viktigt det N Lucas skriver nämligen att dubbel"proppa" både fram och retur så kan otroligt höga tryck byggas upp om det sker temperaturväxlingar i rummen.
Enda sättet att komma runt detta vore att ha två expansionskärl eller åtminstone övertrycksventiler, ett på vardera sidan av avstängningarna. (radiatorsida och pannsida).
Faktiskt jäkligt förvånad att rörisar verkar bry sig noll om detta fenomen.
N Lucas
Kan värmepumpar
Stad/land: Täby
Antal inlägg: 178
N Lucas
Svar #7 skrivet:
26 juli 2005, 12:18:16 »
Min lösning på problemet är att man, efter proppningen, öppnar en avluftningsventil på en radiator högst upp i systemet. Se'n låter man öveskottsvattnet rinna ut i en burk (vanligtvis väldigt lite, eftersom det nu inte finns något tryck ackumulerat i ett expansionskärl, men i värsta fall kan man hjälpa till genom att lätta lite på proppen). Avslutningsvis låter man avluftningen stå öppen med en bit slang ett uppsamlingskärl, så har man tillfälligt skapat ett öppet system.
N Lucas
Moderator
Antal inlägg: 7204
Karma +6/-2
gsg..... gåre så gåre
Svar #8 skrivet:
29 juli 2005, 13:09:50 »
vacum funkar fint om man ska montera ned en gammaldags radiator tex. stäng ventilerna till rad. skruva loss rad. sätt tummen för övre anslutningen, bär ut rad på gården. Lite vatten rinner ut men det funkar toppen. Men obs i äldre installationer är det svart som bläck och färgäkta, så frugan bör stå där med tarsor och en hink!
Men dom är tyngre än man tror 2 pers behövs helt klart när det ska bäras!!!
Att tappa hela systemet vid tex ett pannbyte spelar ingen som helst roll för livslängden på rörsystemet!!
Det är småläckage och med det ständigt påfyllande av färskt syrerikt vatten som på lååång sikt kan ställa till problem!
Luftning snabbar man på mycket kraftigt genom att värma upp radiatorkretsen efter påfyllning. Syret "fälls" ut mycket snabbare i varmt vatten!
En "normal" villainstallation går normalt väldigt lätt att lufta, vanliga manuella luftare på ev högpunkter ska man ha. När luften är borta då är den borta. Men man ska lufta igen sen man kört värme i några dagar osså en gång till lite senare. Sen så är det ok!!!
Drygt 150 meter aktiv borra.
Enskild vattentäkt tillsammans med grannen vi "håller" strömmen. 2 vuxna i huset.
Installationsforum
(Moderator:
gäster: 1882
användare: 3
BenganN
EvertL
Ewald
