Värmepumpar - Märkesspecifikt
EVI HEAT
Ojämn värme under vintern
Sidor:
Prev
Alla
Ämne: Ojämn värme under vintern (läst 18785 gånger)
ORAKLET
VVS-Tekniker
Antal inlägg: 5464
Karma +28/-13
ORAKLET
SV: Ojämn värme under vintern
Svar #15 skrivet:
15 december 2010, 18:34:51 »
Hej Offa. Låter inget vidare det där. PM;a mig om du vill så kanske vi kan hitta på ngt. Jag kan svänga förbi och titta på din anläggning. Inte säkert jag löser problemen, men vi kan ju göra ett försök
Gojjen
Gojjen
Nybörjare
Stad/land: Sverige
Antal inlägg: 8
Gojjen
Svar #16 skrivet:
17 december 2010, 10:47:28 »
Om du har 52 graders framledning och 43 grader i retur och värmepumpen jobbar på elpatronen så finns det två felorsaker..
1. Är det ett normalt radiatorsystem bör du ha en differens på 7-8 grader utan el.
2. Har du kontrollerat så att elpatronen verkligen går...kolla överhettningsskyddet.
offa
Nybörjare
Antal inlägg: 9
offa
Svar #17 skrivet:
17 december 2010, 19:47:36 »
Hej Lasse Låter helt sanslöst fantastiskt att du skulle kunna tänka dig hitåt!!!!!!!!Tack på förhand!!!
Hej Gojjen. Jag har varit inne i menyn och kolla drifttimmarna på elpatron1 och 2.De är MÅNGA!!!!!!
offa
Nybörjare
Antal inlägg: 9
offa
Svar #18 skrivet:
29 december 2010, 21:25:59 »
Hej igen. Jo här snurrar elpatron på.Ett intressant mail har jag fått från en man med likadan anläggning som vår.Han berättar att elpatronen går dygnet runt också på hans EVI HEAT och han har provat att slå ifrån patron men då har han ingen värme.HM......!!!??
Carl N
Manual-nörd
Antal inlägg: 31240
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
Svar #19 skrivet:
29 december 2010, 22:22:04 »
Läste i en annan tråd att EviHeat har problem med kompressorerna, kanske värt att kolla upp.
EviHeat har, precis som de andra märkena, 6 års trygghetsförsäkring så se till att få grejerna kollade.
greven1
Vd
I branschen
Stad/land: örnsköldsvik
Antal inlägg: 1018
Fri energi
greven1
Svar #20 skrivet:
29 december 2010, 22:50:23 »
hej. jag har salt dassa maskiner i manga ar men sedan de teckniker jag kanner + ronnye kranz slutat sa fungerar inte komunikationerna mellan fabriken o oss aterforsalgare. numera ar det dassutom dahl som ar grossist for eviheat.
mycket kunskap har gatt forlorad med oss aterforsalgare. numera da jag ringer far jag valdigt lite hjalp. dessutom ar jag numera forbjuden att bestalla resarvdelar till mina kunder da det helt plotsligt skall finnas en skuld pa en kompressor som vi bytt pa garantin.
de flesta eviheat som strulat for mig har vxel ventilen hangt upp sig !!
annars i stora drag har dom fungerat bra forutom vissa styr bekymmer med sol styret.
ursakta men saknar vissa bokstaver pa denna dator !!
krister
följ strömmen stäng av den !!
12 kw solceller. nulite 35 kw bergvärmepump. 700 m borrhål /4 hål
eleson
Stad/land: Kungälv
Antal inlägg: 731
eleson
Svar #21 skrivet:
22 januari 2011, 14:18:45 »
Hoppas det löst sig, men om inte,
för att spara pengar så kan du förmodligen slå av elpatronen, och skaffa något eller några konvektor element på Jula.
Då kommer inte din värme som tillverkas av el att störa värmepumpen.
/E
170 kvm + 90 kvm källare, radiatorer
Hedenhös 3.5 m3 olja, nypensionerad Thermia D10 efter 22 år. 180 m borrhål,
Numera Bosch 7800i
Gojjen
Gojjen
Nybörjare
Stad/land: Sverige
Antal inlägg: 8
Gojjen
Svar #22 skrivet:
02 februari 2011, 13:56:05 »
Hej !
Om värmepumpen lyfter differenserna till 7-8 grader endast med vp så fungerar värmepumpen som den skall, däremot som vissa har varit inne på att om du då även får kallt för att värmepumpen inte når det aktuella börvärdet på framledningen låter det mer som om pumpen är för liten.
När jag sa att du skulle kontrollera elpatronen menade jag att kolla överhettningskyddet evi`en räknar el timmarna även fast överhettningsskyddet löst ut. Går inte elpatronen in när det är kallt ute men du tror det genom att lampan lyser kan den stå så väldigt länge.
gojjen
LudHed
Nybörjare
Antal inlägg: 1
LudHed
Svar #23 skrivet:
15 september 2011, 08:58:22 »
Hur gick det? Jag ska köpa bergvärmepump och Eviheat intresserar mig.
/Mats
Sidor:
Prev
Alla
EVI HEAT
gäster: 2379
användare: 2
Heat?
rocas
