Författare Ämne: Ojämn värme under vintern  (läst 18750 gånger)
Utloggad offa
  • Antal inlägg: 9
« skrivet: 05 oktober 2010, 16:38:23 »
Glömmer inte förra vintern.Ibland 16-17 grader i huset och bergvärmaren visar "vilar".Elementen i vissa rum blir bara varma 10 centimeter ner.Ner i källaren blåser fläktkonvektorn "fisljummen" luft och radiatorn bredvid är nästan kall.
Vårt hus är på 200 kvm. 2 vån. och källare med tvättstuga.Det är byggt 1943 i trä och tidigare energiåtgång i olja var c:a 4-5 kubik.Vårt EVIHEAT system är definitivt inte intrimmat eller räcker inte till?????Ett problem vid installationen var dimensionen på vattenrören i huset .Det gjorde att installatören monterat mängdkranar för att styra upp flödet lite olika på olka ställen......?Kan vi bli hjälpta att få en trivsammare vinter i år ?MVH Offa
  • Antal inlägg: 31238
SV: Ojämn värme under vintern
« Svar #1 skrivet: 05 oktober 2010, 18:58:25 »
Oj, det där låter inte kul.
Men din beskrivning är lite för bristfällig för att jag ska kunna gissa vad som är snett.
Vilken modell av EviHeat är det du har (och hur stor är kompressorn)?
Utloggad offa
  • Antal inlägg: 9
« Svar #2 skrivet: 10 oktober 2010, 13:39:12 »
Hej Carl N.  Evi Heat Sun Split 7 kw. med soltank 460 l. Solfångararea 8kvm. Elpatron som vid jämförelse med liknande anläggning och husstorlek har åtskillligt fler driftstimmar.    Tack för visat intresse att hjälpa oss.
« Svar #3 skrivet: 10 oktober 2010, 13:50:48 »
Det kan finnas lite olika förklaringar till att det funkar dåligt.
Om jag räknar på 4,5 kbm olja med 80% verkningsgrad så blir energibehovet 36000 kWh och då är en 7 kW VP helt klart underdimensionerad.
Du skulle behövt en 10-11 kW VP.
Men detta förklarar inte allt, VP:n bör ju stötta med elpatron då kompressorn inte orkar själv, och den ska givetvis inte vila när det finns värmebehov.
Hur har du trimmat in värmekurvan?
Du har väl provat att öka på denna?
Utloggad offa
  • Antal inlägg: 9
« Svar #4 skrivet: 17 oktober 2010, 01:07:40 »
Jo då jag har provat lite olika inställningar på värmekurvan (upp till 43 ) men det fungerade inget vidare hur jag än gjorde Får nog kontakta säljaren nu innan riktiga kylan kommer .Tack för dina tankar.
  • Antal inlägg: 36601
« Svar #5 skrivet: 17 oktober 2010, 08:46:36 »
Måste börja med att erkänna att jag kan väldigt lite om styrningen i EVI:s värmepumpar, de brukar dock vara rätt lika, och framför allt så fungerar kompressorstyrningen som regel på samma sätt när det gäller temp/tryck.
När denna typ av problem uppstår beror det som regel på att radiatorsystemet är för klent för att kunna avge den energi som behövs med en temperatur som är så låg att kompressorn tillåts gå.
Det som händer är:
Kompressorn går för att värma huset.
Den effekt som kompressorn ger är inte tillräckligt hög för att värma huset.
Eltillskottet går in.
När eltillskottet går in så blir framledningstempen så hög att kompressorn stoppar på "hög temp", driftspressostat eller högtrycksvakt.
Ofta är elpatroneffekten på max 6 kW, och när kompressorn stannar så fortsätter elpatronen att gå för att få huset varmt.
Problemet är att elpatronens effekt är lägre än värmepumpens, så istället för att det blir varmare i huset blir det kallare.
Kompressorn startar då och då (när tempen i systemet sjunkit så mycket att reglerdatorn tillåter den starta) men stoppar rätt snart igen p.g.a. övertemp/övertryck, vilket gör att du helt enkelt inte kan få tillräckligt varmt.
Det absolut viktigaste för dig är att säkerställa att du har alla radiatorer igång och med ett lämpligt stort flöde.
Inga termostater skall tillåtas strypa bort "uteffekt" eller flöde.
Inga radiatorer skall vara "kortslutna", d.v.s. du måste se till att du har ett begränsat flöde över radiatorn, går det för högt flöde så kommer returtempen från radiatorn att bli hög, och kompressorn stoppar tidigare än den borde på hög temp/högt tryck.
Om det inte hjälper att strypa in flödena/öppna termostater o.s.v. så behöver du komplettera med fler/större radiatorer.
Eller istället för att låta elpatronen gå in istället komplettera med kupevärmare/elradiatorer de dagar det är så kallt ute att eltillskott behövs.
(Spärra elpatronen så att den inte tillåts gå in och värma)
Man kan även ställa upp max uteffekt på elpatronen, men då får man räkna med att värmepumpen blir en ren elpanna vid låga utetemperaturer, det är mycket bättre att bygga ut radiatorsystemet eller tillföra elvärme via radiatorer/kupevärmare.
Viktigt!
Dina problem kan också bero på något så enkelt att du har en för låg kurva inställd, detta innebär att reglerdatorn inte tror att det behövs mer värme vid den aktuella utetemperaturen, och därför stannar, och du ser "vilar" i displayen.
Är du intsatt i hur du trimmar in reglerparametrarna på din värmepump?
Har installatören varit på plats när ni haft för kallt i huset?
Vad har han gjort?
« Senast ändrad: 17 oktober 2010, 08:50:40 av Rickard »
Utloggad Gojjen
  • Gojjen
  • Stad/land: Sverige
  • Antal inlägg: 8
« Svar #6 skrivet: 11 november 2010, 10:51:34 »
Har installatören monterat in ett fläktelement i serie med det övriga systemet?
om man monterar ett sådant element skall man då också veta att differensen över elementet blir ca 20-25 grader med rätt flöde vilket medför väldigt låg retur temp efter detta.
Annars låter det som mycket av problemet ligger i flödet.
Utloggad offa
  • Antal inlägg: 9
« Svar #7 skrivet: 23 november 2010, 19:38:18 »
 :,v( Hej och tack för alla inlägg och försök att förklara vår anläggnings brister.Vår installatör var här i våras och pratade lite löst om att sätta in  fler radiatorer (något som någon på forumet nämnde),men dem vi har blir ju alla inte ens varma trots att alla flöden är öppna.Lite i ovankant blir ljummet men inte mer.Orkar cirkulationspumpen inte med kanske? Orkar den med fler radiatorer?Jo jag förstår mig nog på att ändra i kurvorna men det blir ju inget bättre.Nu har jag vänt mig till vår huvudman i vårt bergvärmeprojekt och bett dem kontakta oss.  Hej och än en gång tack från en som bävar inför kommande  elräkningar om patron bara går och går............
Utloggad BengtG
  • Antal inlägg: 8
« Svar #8 skrivet: 24 november 2010, 15:21:24 »
Hej !
Skriv ned nuvarande inställningar och sedan prova att maxa inställningarna enl följanade i menyn  :,v(:
1: Börvärde ändring till +5 gr
2: Max returtemp +58 gr
3: Min returtemp +25gr
4: Max utetemp +25gr
5: Min utetemp -5gr
Öppna ALLA kranar. LUFTA elementen. Kontrollera vilka element som blir varma och därefter eventuellt justera med mängdkranar.
Prova även i detta med att strypa fläktkonvektorn.
 Sc:,h
Det man skall tänka på är även att Eviheat prioriterar varmvatten,
Evi Heat 9kw sun & 10m2 vaccumsolfångare
Utloggad offa
  • Antal inlägg: 9
« Svar #9 skrivet: 08 december 2010, 23:38:51 »
hej igen och tack för allt deltagande med att hjälpa mig.Vår installatör vill nu byta ut tre av våra gamla element (väl fungerande med stor värmeyta) mot fläktradiatorer samt ett nytt och också en ackumulatortank. Vi har för närvarande ett varmt hus fast det är kallt men elpatronen går ju dygnet runt förstås!!!!!!!Kan installatörens insats verkligen ändra på detta?El patronen har gått hela november ,även vid plusgrader som vi hade nån dag.
« Svar #10 skrivet: 09 december 2010, 00:50:54 »
Vill inte låta negativ, men du borde försöka ta dit någon som förstår sig på radiatorsystem, flöden och värmepumpar.
Tror inte att det hjälper att byta ut rejäla radiatorer mot andra rejäla...
Finns det ingen härifrån forumet som bor i närheten?
Var bor du?
« Svar #11 skrivet: 09 december 2010, 07:31:22 »
Det låter som flödesproblem, någonstans måste du ha nått element som är genomvarmt och kortsluter flödet. Här måste du strypa flödet så att värmen kan fördelas till övriga element.
Vatten tar alltid lättaste vägen så om du har olika rördimensioner så hittar du säkert kortslutningen någonstans på din grövsta rörledning.
Alla element ska ha en viss tempdiff (på minst 5 ºC) för att värmen ska fördela sig ordentligt.
Ett sätt att mäta upp detta är att köpa en billig IR.termometer på classe och en rulle svart tejp.
Sätt dit en bit tejp på mätställena.
Sen måste du också ha koll på tempdiff framledning/retur, den ska vara ca 7-8 ºC, är den högre så är antingen smutsfiltret fullt eller så behöver du höja farten på cirkpumpen.
Utloggad offa
  • Antal inlägg: 9
« Svar #12 skrivet: 09 december 2010, 20:17:26 »
hej Rikard.Jag bor i vallentuna utanför Stockholm Du har säkert rätt i att ta hit en expert som får gå igenom anläggningen.Jag har vänt mig till EviHeat och förväntar mig att de är intresserade av att deras köpare är nöjda med produkten.Under tiden arbetar elpatron hela tiden,tickar 100-lappar men varmt i huset har vi .....är inte det en liten hänvisning att våra radiatorer är Ok och att felet ligger i bergvärmarens drift?tomte::
« Svar #13 skrivet: 10 december 2010, 10:40:41 »
Det är inte säkert, du kanske har en onödigt hög värmekurva på grund av att radiatorerna inte avger värmen effektivt?  :-\
Utloggad offa
  • Antal inlägg: 9
« Svar #14 skrivet: 15 december 2010, 16:01:47 »
Hej igen      Jag famlar febrilt i min ensamhet efter svar varför elpatronen hela tiden arbetar.Har idag pratat med vår installatör som inte kan förklara det hela....?? Var inne igår i och letade värden på värmaren; fram 52 retur 43     in plus 3 grader   ut -2 grader   Kan  dessa värden kommenteras av någon av er? Mina försök att få kontakt med EVI HEAT har misslyckats då de inte svarar på mina anrop och under tiden snurrar elpatronen oförtrutet på och pengar försvinner.Börjar bli alltmer desperat och jag fundera på att vända mig till KO för att få hjälp.
  • Dot gäster: 1923
