Författare Ämne: Matreal kostnad i % för ett hus...  (läst 21761 gånger)
Utloggad Gäst407
  • Antal inlägg: 3104
  • Karma +3/-6
« skrivet: 05 oktober 2010, 15:44:57 »
få se om nån vet svaret
Hur stor % av ett nybyggt hus är ren matreal kostnad ?
Dvs vad kostar virket,fönster,Isolering,lister mm mm ett hus ?
säg att ett nybygge går på hmm 1000000 kr då måste det ju gå att räkna ut att tex arbetet står för xxx antal % virket för en vissdel %  å övriga avgifter,bygglov mm mm för xxx %
det måste ju gå att räkna ut om man jobbar med att tillverka hus...
finns det nån som vet ?
« Senast ändrad: 05 oktober 2010, 15:47:21 av Dr Chun-Lan »
Utloggad cougar
  • Stad/land: Eskilstuna
  • Antal inlägg: 2917
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
SV: Matreal kostnad i % för ett hus...
« Svar #1 skrivet: 05 oktober 2010, 16:30:07 »
Jag har hört en summa på 7000kr/kvm i material och lika mycket till i arbetskostnad.
Sen tilkommer VVS och el, vitvaror och ytskikt.
I VVSen lär ju materialkostnaden vara betydligt högre än arbetskostnaden och för elen tvärtom. Så det Kanske hamnar på 50/50 när allt är klart.
Over and out!
Utloggad Fattiglapp
  • Felaktigt utnämnd till
  • Antal inlägg: 1657
  • Karma +19/-13
« Svar #2 skrivet: 05 oktober 2010, 17:49:06 »
Kök & badrum brukar beräknas kosta mer per m2 än övriga rum. sedan så är det nog väldigt stor skillnad i vem som köper och var när material skall handlas. En stor firma har ohyggliga rabatter, men kanske å andra sidan inte snålar och försöker få ut maximalt av varje liten bräda.
En ekonomiskt sinnad person som kanske kan vara lite om sig och kring sig kan nog hitta billigt material själv. Är denne sedan också spillsnål så kan han nog bygga ganska billigt.
Törs man fråga varför du undrar?
Utloggad Gäst407
  • Karma +3/-6
« Svar #3 skrivet: 05 oktober 2010, 20:30:48 »
hej
tjaa mest att jag gärna vill veta ..hur dom olika % satserna ser ut...
ta tex ett blockhus skulle va skoj å veta den riktiga verkliga tillverkningskostnaden..vad vägblocken kostar att tillverka
ha en bekant som byggt block å jag har för mig att dom han göra hyfsat många per dag 3-4st om jag inte minns fel
har suttit å räknat lite på en höft å kommit fram till att det bör gå att göra ett rent block för 2500-3500 kr väldigt grovt räknat...i mitt fall så räknade jag på att väggen skulle va
3,40 bred samt 2.60 hög.givet va det inga fönster i väggen.
vill man ska det nog gå att göra ett blockhus hyfsat billigt..om man inte räknar in skithus å kök
virke och isolering är ju inte tvär dyrt
har en bekant som byggde sitt eget hus av egen skog,,,givet lösvirke.
den kåken byggdes enligt mig onödigt dyrt med full källar våning= dyrt
om jag inte minns fel så pratade hon om 400 000 kr med bergvärmen installerad..
dvs ca 300 000 kr i ren  matreal kostnad +en jävla hög med eget arbete...
ett blockhus bör va lättare att montera i hop syrrans älvsbyhus tog det en vecka att sätta upp
sen flyttade dom in...
sen går det säkert att spara in rejält med kr på vettig planlösning,smart å enkelt värmesystem
kör man våldsamt isolerat så minskar ju uppvärmnings behovet radikalt...man bör tex klara sig väldigt långt med en 5kw luft/luft pump å en liten vatten mantlad kamin..
minimera vvs jobb å placering av tex varmvatten anlägning man behöver ju inte ha det på andra sidan kåken
utan det bör gå bra att ha allt vatten hyfsat koncentrerat på ett ställe i kåken
samma sak med elen det måste gå göra det enklare å att det lika fullt ändå funkar
« Senast ändrad: 05 oktober 2010, 20:58:15 av Dr Chun-Lan »
Utloggad mexitegel
  • Antal inlägg: 398
  • Karma +2/-0
« Svar #4 skrivet: 06 oktober 2010, 22:04:29 »
I en artikel från PEAB sägs det att materalkostnaden sällan överstigen 15%, jag tycker det låter lite.
Jag vill inte göra dig besviken men jag har svårt att tro att du kan åstadkomma en bättre planlösning som minimerar kostnader för VVS och el etc. än vad proffsen kan. Det finns milt uttryckt rätt stor erfarenhet och kunskap om hur detta görs i branschen, ta därför hjälp av en arkitekt. Svängrummet för finurliga lösningar på VVS och el är nog inte så stora i praktiken när vi pratar nybyggnation då det finns ett antal hyllmeter med regler som skall följas
Dessutom kan man nog med fog påstå att du inte kan pressa dina materialleverantörer lika bra som inköparna för husföretagen kan. Likaså kommer du göra fler fel som kostar pengar. Du kommer också behöva en ansenlig arsenal av verktyg och maskiner, speciellt om du ska ge dig på att gjuta betongelement också.
Men visst finns det ändå med all säkerhet mycket pengar att spara om man gör mycket arbete själv, men är det värt det? Det är en högst subjektiv värdering...
Utloggad kluven
  • Antal inlägg: 303
« Svar #5 skrivet: 06 oktober 2010, 23:22:24 »
Inte gratis att bygga hus eller bygga till. För många år sedan frågade jag försiktigt vad det kostade per kvadrat att bygga ut. 10.000:- per m2.
Skulle bygga ut 30m2 alltså minst 300000:- knUp
Skämta med mig aprillio. Material kostar inte mycket men skall man leja, ja då blir det dyrt. Men huromhaver kostade det 50000:- dyrt tycker jag, många timmar nedlagda. Badrummet på femton m2 med klinker kakel tätsikikt osv var givet dyrast. Mer än 2000:- per m2 är dyrt! Så frågan är berättigad Doktorn.
Bergvärme är Livet! Men livet har inte gett undertecknad annat än Luftvärmepumpar  :'(
Känner mig rätt blåst  ;D
som nu är installerad!
Utloggad MGKea
  • Antal inlägg: 2376
  • Konsult på stort IT-bolag.
« Svar #6 skrivet: 06 oktober 2010, 23:32:18 »
Det går att beräkna materialkostnaden för ett hus genom att studera ritningen och räkna på byggfirmans materalpriser. Som kungen sa...  "det kommer inga stekta sparvar flygande"   Thumbsup
Utloggad Gäst407
  • Karma +3/-6
« Svar #7 skrivet: 07 oktober 2010, 16:22:36 »
Jag vet att det inte är gratis att bygga hus men en 30% skillnad är en jävla hög med pengar då vi pratar hus och hus priser...
har köpt blandare på jula till vårat skit hus å visst dom är inte lika fina som tex moras blandare men f-n så mycket billigare å hör å häpna dom funkar...min har hålle tätt i flera år
hadde tidigare en FM blandare i köket å den satan droppade som ett såll trots att en rörkrökare va dit å renoverade fin blandaren...nu sitter det  en jula blandare där å den ha hålle tätt  i 3 år...ta i trä
jagar man priser å köper in grejer på rätt ställen så ska det fasiken gå att hålla nere totalpriset med säkert 25%
jag vet bara vilka jävla påslag det är på vissa rördelar hos rörkrökaren
har man minst 60-70% påslag på grejerna man säljer + en timkostnad på 6-800 kr per tim så
är det inte underligt att allt man gör upplevs dyrt...av kunderna
innom min branch så får vi debitera max 340kr per tim å vi får alldig timtid utan allt jobb ska gå på accord eller fasta ersättningar...pratade med våran revisor å han skrattade å sa att jämför er med tex en snickare eller rörkrökare...ni ligger minst 250kr i timen för lågt
han påstod att vi hadde minst lika stora kostnader om ej större än vad byggare å rörkrökare har
då vi måste hålla oss med bilar...arbets kojor + röjsågar och drivmedel + arbets kläder och div annan utrustning...att få betalt långa arbets resor år häller inte att tänka på..
det ska ingå i våra 340kr per tim...som vi alldrig får som betalning
nää jag tror att det ska gå bygga billigare speciellt om man gör det som en fabriks produktion
en vanlig fabriks lön är ändå lägre än en byggare......
Utloggad cougar
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
« Svar #8 skrivet: 07 oktober 2010, 18:14:35 »
Wow! 60-70% påslag....6-800 kr i timmen för en röris, vart bor du? jag ska flytta dit direkt :D
Visst kan man köpa blandare på Jula och takpapp på Rusta osv.osv men vilket ansvar tar dom för produkterna om det händer något?
blandare från Jula och IKEA m.m är bara skit, dom håller inte ens för en provtryckning det tror jag alla rörisar är ense om
Over and out!
« Svar #9 skrivet: 08 oktober 2010, 13:24:20 »
Jag har samma erfarenhet. När jag renoverade köket så ville rörmokaren ha 2000:- för en FM Mattsson diskbänksblandare som jag kunde köpa för 1200-1300:- i bygghandeln. Förmodligen ännu billigare med lite anträngning - Självklart sa han att det var ett extra bra specialpris eftersom han hade fina rabatter hos sina återförsäljare...
När jag inte ville köpa av honom så blev han sur och ville inte ens göra installationen på löpande räkning...  fiR:
Jag har blandare från både Jula och IKEA. IKEA-blandaren är säkert tio år gammal och har aldrig krånglat.
Vilket tryck är det dom inte klarar vid provtryckning?
Iofs har jag aldrig haft några problem med vare sig mina budget- eller märkseblandare, men jag kanske bara har haft tur...
Utloggad Gäst407
  • Karma +3/-6
« Svar #10 skrivet: 08 oktober 2010, 15:27:50 »
har samma erfarenhet ...blandarna som jag har funkar bra ...
enda negativa som jag hört om sånna billiga blandare va av en kompis...dom håller ju inte om dom fryser  ????????? normalt eller
ids inte tjafsa om detta mer jag vet att det finns tex väldigt bra fönster från polen som inte är i närheten av dom svenska priserna ...samma med isolering,vvs grejer mm mm
polackerna trodde jag skämtade då jag köpt nytt kök...45 000 för ett kök kunde man ju alldrig kunna betala så dyra kök fanns ju inte....
så jag tror visst att det ska gå kapa några hörn om man bygger ett hus...och särskillt om man bygger på rätt sätt,är huset väldigt välisolerat och har öppen planlösning så ger jag mig f-n på att ....en liten vatten mantlad kamin +acctank och tex nån vatten buren fläkt radiator är fullgott värme system..tex en 4-5 kw luftvärme pump skulle ju klara å värma det huset utan större problem...kostnaden för ett sånt värme system är ju obefintlig om man jämför golvärmme system med en jord eller bergvärme pump eller en ren vedanläggning..
« Svar #11 skrivet: 08 oktober 2010, 17:03:50 »
Du kan ju kolla vad ett fiskarheden kostar, det är ju mest bara matr.
Det finns flera aktörer som säljer kompletta byggsatser till hus, att jag nämner Fiskarheden beror på att just dom har ett mycket bra system med uppmärkta "paket" där man öppnar paket efter paket och i paketen ligger allt färdigkapat för de moment som är aktuellt.Arbetet tillkommer.
Skulle det vara enkelt och "ekonomiskt" att sälja byggsatser skulle både utbudet och efterfrågan vara större.
Att bygga ett hus för 400 000:- är omöjligt om man inte får det mesta gratis, bara plattan kostar över 200 000:- ett "tegeltak" i stort lika mycket. Och oftast ÄR det skillnad tex Södra skogsägarna gör en vaxad panel som säljs av både Byggmax och "finare" kedjor skillnaden är att Byggmax panel INTE är ändspontad och ger rätt mycket spill medan den betydligt dyrare i "fina" butiken(i övrigt samma) som  är änspontad inte ger nått spill och blir snyggare samt går snabbare att montera. Den totala kostnaden blir ungefär den samma med "fina" butikens blir snyggare.
Vissa av dom"billiga" blandarna passar inte ihop med standard VVS grejer, men är man lekman spelar det mindre roll för man har i alla fall oftast skaffat fel detaljer.
Men oftast gör det inget om man har dålig passform och matr om man gör jobbet själv man tycker att det blir bra. Lejer man däremot en fackman brukar kraven på slutresultatet höjas några snäpp.
Man måste ha mycket god kännedom om hur man gör och vad man behöver för att få ekonomi OCH kvalitet på ett husbygge.
Inloggad Rickard
  • Antal inlägg: 36601
« Svar #12 skrivet: 08 oktober 2010, 17:44:47 »
Vi byggde ut 25 m2 för några år sedan, och trots att jag fick limträbalkarna som användes till golvreglar så slutade enbart materialet på någonstans mellan 100 000 och 110 000 kr.
Byggde med trossbotten/krypgrund, 8 fönster, en helglasad altandörr, rätt mycket el och uttag, allt köptes på billigast möjliga sätt, typ byggmax för isolering, direkt från Plannjas fabrik för plåttaket och allt därtill, elen via en kompis som är butikschef hos en grossist, fönster/dörr via nätet, snorbilligt.
Det blir ändå pengar, och en helvetes massa jobb.
Höll nog på i snitt 12 timmar/dag i nära 5 månader innan det var klart.
Men då är man ju ingen utbildad snickare heller...
Bara målarfärgen gick säkert på flera tusen kronor, det är sånt man inte tänker på kanske, men det kostar.
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
  • Stad/land: Dalarna
  • Antal inlägg: 1763
    • Min logger
« Svar #13 skrivet: 08 oktober 2010, 18:45:11 »
Jag bygger ut 40kvm.
Det hamnar nog en bit över 400 000.
Det enda jag gör är att målning,Tapetsering, Golv
  • Antal inlägg: 985
« Svar #14 skrivet: 09 oktober 2010, 00:49:48 »
Kan fixa hus åt dig. Jobbar på en firma som bygger allt. Vill du göra mest själv så går det bra. Har byggt stommar år många snickare som rest själv å låtit kompisar jobba.
Detta är ett som en snickare köpte.
http://americanstylehouse.blogspot.com/
