Författare Ämne: Bytta ut Elektro standard (IVT) 480 från 1999  (läst 2012 gånger)
Utloggad istet
  • IVT 480 från 1999
« skrivet: 05 oktober 2010, 10:48:49 »
Tacksam för förslag om jag skall bytta ut min 480 från 1999, i StorStockholm. Vi har reparerat den vid flera tillfällen. Nu läker den. Ganska stort hushall med tre stora barn.
Souterrengvilla byggd 1999, 260m2 med vattenburen golvvärme på nedre och radiatörer på övrevåningen. IVT 480 med extra varmvattenberedare på 150l.
  • Antal inlägg: 31282
SV: Bytta ut Elektro standard (IVT) 480 från 1999
« Svar #1 skrivet: 05 oktober 2010, 12:31:13 »
Menar du med detta att huset är ganska stort?
I så fall bör du titta närmare på de lite kraftfullare frånlufstvärmepumparna, Comfortzone och Nibe 750.
Utloggad HIZ
  • Stad/land: Gävle
  • Antal inlägg: 241
« Svar #2 skrivet: 06 oktober 2010, 15:06:12 »
Gick in eftersom jag labbar med en sån gammal pump, de kan bete sig rätt märkligt men
fungerar bra om allt är ok justerat osv.
Jag behövde en vv-beredare till en sommarkåk och här finns en bra, stor sån plus annat "skoj" på köpet (2.500 begagnad med en massa Spirorör..)
Jag kopplade värmeslingan bara till elementet i badrummet.
Jag har nu gratis eller mycket billigt varmvatten och värme där. Dessutom bra luft i hela huset.
Boostar det hela med en vanlig LL-pump.
Den Läcker skriver du, var då, när och hur?
Oftast är det en övertrycksvakt som släpper ut vatten. Blir det för högt tryck börjar man med att kolla trycket på manometern, bör ligga mellan 1,0 och 2,0 bar.
(Min manometer var paj men gick att laga, har utsatts för för högt tryck men det är lätt fixat)
Blir systemet för varmt (kolla tempen på elpannan genom att trycka på den knappen) så kan det vara dålig cirkulation som kan ha flera orsaker.
Många byter justa grejor i onödan ...
Lycka till
2010-15 själv installerat FLVP och LLVP i 128 kvm villa som såldes 2016. 2022 intresserad av LVVP för mors räkning, men fel årstid och en verklig cirkus med oseriösa och okunniga säljare samt opålitliga installatörer.
Följer forumet lite numera efter tio års uppehåll.
