Författare Ämne: Någon pump som kan cirkulera värmen från kamin?  (läst 6294 gånger)
Utloggad 3o
  • Antal inlägg: 36
« skrivet: 05 oktober 2010, 08:58:42 »
En arbetskamrat är ute efter en pump som kan cirkulera värmen från hanns kamin sen starta och värma sujälv under natten när kaminen svalnat. Finns den funktionen på någon pump?
Mvh Terho.
SV: Någon pump som kan cirkulera värmen från kamin?
« Svar #1 skrivet: 05 oktober 2010, 09:20:18 »
Det är mig veterligen bara Toshiba som har den funktionen på sina modeller.
Kontakta Ventilationsutveckling för närmaste återförsäljare.
Utloggad Energipojkarna
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 63
  • Driver företaget Energipojkarna (Gbg)
    • www.energipojkarna.se
« Svar #2 skrivet: 05 oktober 2010, 13:54:12 »
Fläktläget finns på fler modeller.
Panasonic
Fujitsu
Mitsubishi
Prata med en tekniker så kan säkert han visa vilka som har.
De modeller som är utrustade med underhållsvärme har jag hört att folk kör som "cirkulera runt värmen" funktion.
Renodlade fläktlägen finns på:
Panasonic NE9 (primascroll 9)
Panasonic HE9 (superscroll 9)
Har en del som satt in dessa för att det fanns just den funktionen också.
Mvh
Andreas
« Svar #3 skrivet: 05 oktober 2010, 15:10:08 »
Nu var det inte rent fläktläge han sökte utan han sökte en funktion som bara Toshiba har som avbryter värmeproduktionen och kör rent fläktläge tills det blir kallt och då startar värmeproduktionen igen automatiskt.
  • Antal inlägg: 63
« Svar #4 skrivet: 05 oktober 2010, 21:50:07 »
Då lärde jag mig något nytt ;)
Tackar..
Mvh
Andreas
« Svar #5 skrivet: 05 oktober 2010, 23:20:17 »
Tyckte ni skrev att ni sålde Toshiba i en annan sträng !!
kanske bäst ni kollar vad era produkter klarar som ni säljer  ;)
  • Antal inlägg: 63
« Svar #6 skrivet: 05 oktober 2010, 23:24:45 »
Man blir väl aldrig fullärd?
Eller...
Kinesiskt ordspråk
"Den som tror sig veta allt är bara dåligt informerad.."
« Svar #7 skrivet: 05 oktober 2010, 23:29:16 »
Fullärd blir man nog aldrig men just den egenskapen är en av dom  som diskuteras väldigt mycket  när det gäller Toshiba eller frågor i samband med kamin/öppen spis så det verkar underligt om ni inte visste det som försäljare av Toshiba :)
  • Antal inlägg: 63
« Svar #8 skrivet: 05 oktober 2010, 23:34:10 »
Nä jag visste faktiskt inte detta men det beror på att vi nyss börjat med dem och att det verkar vara en riktigt bra värmepump.
Snygg är den också, såg den hemma hos en kund förr ett par dagar sedan.
Försöker ta reda på lite mer och här finns ju ett perfekt forum för detta :)
Mvh
Andreas
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #9 skrivet: 05 oktober 2010, 23:35:02 »
Njae Andreas är nog ganska ny tror jag när det gäller försäljning av Toshibapumpar, han hade ivf inga med i sortimentet när jag var inne och kollade på hemsidan, så det är nog bra att han får vara med och lära sig lite här. ;) :)
Mvh Raffen.
« Svar #10 skrivet: 05 oktober 2010, 23:41:32 »
Dessa modeller med frontluckor som åker ut tycker jag personligen inte är speciellt snygga vare sig dom heter Toshiba, Panasonic eller något annat.
Panasonic hade en med frontlucka som åkte ut  tidigare som var mer åt det silverfärgade hållet och den tycker jag såg helt ok ut.
Panasonic XE9/XE12LKE maskiner ser också helt  ok ut.
Daikin har eller hade ett par som såg vettiga ut.
Men detta är anbart mina synpunkter
Får passa på att be terho om ursäkt då det hamnade massa svammel i tråden han startade men jag hoppas han kan ge ett svar till sin arbetskamrat.
Be han då kontakta www.ventilationsutveckling.se som säljer dessa
Utloggad Oskar P.
  • i branchen
  • Antal inlägg: 1022
  • the good old days
« Svar #11 skrivet: 06 oktober 2010, 20:05:40 »
jag tycker nya toshiban polar2 ser riktigt häftig ut med sin svängda frontlucka.
mitsubishi heavy hade också "sesam öppna dig" frontlucka, men den vek sig ut i ovankant och såg inte lika snygg ut, ser mer ut som pumpen är trasig.
samsung mont blanc har snygg lucka och en i övrigt snygg (men högljudd) innerdel.
Utloggad andhreas
  • Antal inlägg: 14
« Svar #12 skrivet: 13 oktober 2010, 17:44:08 »
Hmm fläktläge? På min Bosch med inställning heat + auto fläkt, så blåser det hela tiden även när jag eldar i kaminen. Men utedelen är avstängd. Är det normalt? Kör med "luftrening" igång, gör den funktionen att pumpen inte slutar att fläkta?
/andhreas
