Författare Ämne: inställning  (läst 3030 gånger)
Utloggad tola74
  • Antal inlägg: 10
inställning
« skrivet: 04 oktober 2010, 22:51:41 »
Fråga: ska man köra pumpen på AUTO eller manuell under vintern ?
Utloggad larryd
  • Antal inlägg: 2749
SV: inställning
« Svar #1 skrivet: 04 oktober 2010, 22:56:20 »
Det beror på vilken pump du har....
Men på alla LL jag känner till så innebär AUTO-läget att pumpen håller innetempen konstant genom att växla mellan värme och kyla. Det ger en mycket oekonomisk drift - elförbrukningen blir hög.
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
SV: inställning
« Svar #2 skrivet: 04 oktober 2010, 22:58:28 »
Ja jag instämmer med Larryd här! Thumbsup Sen beror det även på vilken sorts Auto resp manuell du menar när det gäller inställningen av pumpen?? Förtydliga gärna detta. :)
Mvh Raffen.
Utloggad tola74
  • Antal inlägg: 10
SV: inställning
« Svar #3 skrivet: 05 oktober 2010, 09:55:09 »
Jag har en DAIKIN FTXL25G, bytte från en strulig Toshiba.
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
SV: inställning
« Svar #4 skrivet: 05 oktober 2010, 12:27:52 »
Hej Tola!  Får man fråga vad som hände med din Toshibapump egentligen och vad det var som strulade med den?? I april 2009 verkade du ju väldigt nöjd med Toshiban och i sept samma år så var du inne och frågade lite om andra pumpfabrikat?? Sc:,h
Du nämnde heller inte vad det var för Autoinställningar på din nuvarande Daikin som du frågade om?? Var det på själva pumpens driftsinställning överst på displayen (Auto, kyla, avfuktning och värme) eller var det på andra funktioner på pumpen som t.ex vinge, fläkthastighet mm du menade?? :)
Mvh Raffen.
Utloggad tola74
  • Antal inlägg: 10
SV: inställning
« Svar #5 skrivet: 05 oktober 2010, 23:19:35 »
Toshibapump hade ett tillbehör, en GSM modul som jag fick byta ur 3ggr. vid den 4ggn. så fick dom hämta hela pumpen.....
När Daikin började med 5-års garanti så var det ingen tvekan att köpa en, deras timer funktion är överlägsen och passa mina behov perfekt, jag upplever även att 3D spridningen av värmen ger en bättre komfort....
Till fråga igen: när jag vill ha värme ska jag ha inställningen på AUTO eller bara köra på en konstant temperatur ? Blir det inte så att den kör fram och tillbax kyla/värme vid AUTOLÄGE ?
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
SV: inställning
« Svar #6 skrivet: 05 oktober 2010, 23:30:30 »
Hej Tola!  Ja om det gäller pumpens Autoinställning så skall du definitivt inte använda denna eftersom pumpen då som du säger växlar mellan värme och kyla vilket ger en mkt dålig ekonomi när det gäller driftskostnaden. Du skall självklart använda Heat = (värmeläge eller soltecknet) om du vill köra enbart värme med pumpen. :)
Mvh Raffen.
