Installationsforum
(Moderator:
Koppla El - Bergvärme Nibe F1145
Ämne: Koppla El - Bergvärme Nibe F1145 (läst 6416 gånger)
Lidas
Nybörjare
Antal inlägg: 7
Lidas
04 oktober 2010, 11:59:55 »
På torsdag kommer min nya beställning. Nibe F1145 med ack tank VPB 300. Vid offert godkännandet har jag valt ort elkopplingsdelen då jag har en elektriker på annat håll som ska hjälpa mig med det. Nu ser det tyvärr mörkt ut för denna elektriker.
Vad bör det kosta att få elkopplingarna gjord?
Hur långt tid tar det att koppla in elen?
Tacksam för svar!
Brinnerstark
Kan värmepumpar
Stad/land: Fagersta/Sverige
Antal inlägg: 78
Don´t call me stupid!!
Brinnerstark
SV: Koppla El - Bergvärme Nibe F1145
Svar #1 skrivet:
04 oktober 2010, 17:34:39 »
Det går ju åt några meter kabel, klammer och en arbetsbrytare till pumpen.
Det kostar väl 500kr om du väljer material av lite bättre kvalitet, köper du det på typ Jula blir det halva priset typ.
Beror ju en del på hur lång kabel det krävs, förstås. (20Kr/m ca) 3G1.5 mm2
Installationen bör inte ta mer än 1, max 2 timmar. Allt hänger ju på omständigheter.
Klammra på betongvägg tar längre tid än på trävägg. Skall kabeln genom väggar? Hur långt skall det klammras?
Du bör väl räkna med 1200-1500kr om installationen är relativt enkel.
och att det inte är mer som skall kopplas in, typ elpatron eller dyl.
Min Grå Jako,"Elin".
Man kan tro att Nibe lånat henne för sin marknadsföring.
Lidas
Nybörjare
Antal inlägg: 7
Lidas
Svar #2 skrivet:
05 oktober 2010, 15:07:16 »
Tack för svar, det var ungefär så jag räknade men har inte erfarenheten...
En av offerterna (som jag inte valde) tog nästan 12 500 kr extra för att koppla in elen, det är lite skillnad såklart.
emwgrni
Expert på värmepump
Stad/land: Varberg
Antal inlägg: 279
Atlas1302ELC
emwgrni
Svar #3 skrivet:
05 oktober 2010, 15:57:07 »
Borde vara fler Kablar.
Matning 5x1,5 EKLK( Beror på storlek av din pump)
Inkoppling av Utegivare,
Elaptron( Gissar på egen matning)
Anslutning av ev effekt vakt( beror på vilka huvudsäkringar du har)
ev inkoppling av innegivare,
Ev ombyggnation i din elcentral, finns det plats för fler grupper i din central?
Det beror på hur dina förutsättningar för att kunna ge dig hur lång tid det tar...
Men det är inte orimligt med 12´ för en installation, det tar mer än 2timmar...
mvh emwgrni
Värmer 190m2 golvyta 1 1/2planshus, i Halland.
Baxi Solo Innova 50kW mot 5,2m3 tank(ar) i uthus
Hembyggd kulvert till boningshus.
Kulvert till Verkstad/Frd, ca 90m2 som värms till 12Grader
Lesol 22,5m2 solfångare.
Sunlogger 2020
Hemsida till loggern
http://www.e-logger.se/pub?W99BBR73&p=1
Solceller 51st 250W Monokristalina från Renesola, omriktare KostalPiko12
Remo
Stad/land: Värmland
Antal inlägg: 1084
Remo
Svar #4 skrivet:
05 oktober 2010, 21:02:45 »
Vad har du för panna nu om det är en elpanna så behöver du inte någon ny grupp utan kan använda den.
Annars håller jag med
emwgrni
att det ska vara
5x 2,5 EKLK
om pumpen behöver 16A säkringar.
vbkvbk
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 162
vbkvbk
Svar #5 skrivet:
05 oktober 2010, 21:05:03 »
Tjena!
Detta baseras på IVT värmepump, men är troligen lika på din pump.
Beroende på ens egen förmåga så kan man göra en hel del själv om man vill hålla nere kostnaden.
Inkoppling av utegivare kan man göra själv. Det är bara 2 kablar som beskrivs väl i VP manualen var de ska kopplas in.
Elpatronen är redan inkopplad till matningen för värmepumpen dvs inget arbete behövs av elektriker.
Effektvakt ingår normalt inte i VP leveransen (dvs inget arbete krävs av elektrikern om man inte köpt till effektvakt).
För IVT så ingår ingen innegivare, men om man skaffar en så är den lika enkel att koppla in som utegivaren.
Största osäkerheten ligger nog som sagt var i om det finns plats i din elcentral.
Och hur knöligt det är att komma med kabeln från VP till elcentralen (Där kan du dock underlätta arbetet genom att förbereda hål genom väggar osv). Kanske till och med dra kabeln färdigt från VP fram till elcentralen ( så elektrikern mer eller mindre bara behöver koppla in i pumpen och elcentralen, glöm inte att dra kabeln dit där det går montera en säkbrytare i närheten av pumpen).
Du kan också själv läsa i manualen om var anslutningen sitter i värmepumpen och öppna upp så att elektrikern direkt ser var han ska koppla in när han kommer. Ha manualen tillgänglig om elektrikern behöver veta några detaljer.
Vad tar en elektriker i timmen?
Men 12000 låter väldigt mycket i mina öron (jag hade definitivt letat en annan elektriker!
//Micke
Senast ändrad: 05 oktober 2010, 21:10:40 av vbkvbk
IVT C6, inomhus temp sensor, 2x300m kollektor (varav 2x265m aktivt). 160 liter arbetstank i serie, endast inbyggd CirckPump i VP.
11 tempsensorer, 1 effektmätare, 1 flödessensor för loggning av rådande driftstatus/live COP.
Konverterat från direktverkande el till golvvärme 2010. Inga termostater i systemet.
Mer info:
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=35640.0
overlander
I branschen
Antal inlägg: 1284
Karma +5/-1
Det finns lösningar för allt!!
overlander
Svar #6 skrivet:
06 oktober 2010, 16:00:08 »
1145 levereras med inbygd elpatron den har även med levererade srtömtrafos för effektvakt inne och ute givare samt givare för beredare.
Så lite pyssel är det allt.
Nibe 1320-20 500l borö vp tank med solslinga (2x112m borrhål)+ 400m markslinga hus 315 m2 +100 m2 garage varav 40 garage 60 lägenhet totalt uppvärmd yta 415 m2. 60 x rör från sfinx.
Lidas
Nybörjare
Antal inlägg: 7
Lidas
Svar #7 skrivet:
07 oktober 2010, 10:04:36 »
Tack alla för eran info, jag har kommit överens om löpande räkning får vi se var det hamnar...
Installationsforum
(Moderator:
gäster: 2526
användare: 11
joelfrodin
gotis
lubbis
Rillman
Börje__
Elvis2023
camelspin
manicken84
Aethel
Mike
tyke
