Rätt dimensionerat?
Ämne: Rätt dimensionerat? (läst 2898 gånger)
aaker
Nybörjare
Antal inlägg: 5
aaker
Rätt dimensionerat?
03 oktober 2010, 23:37:44 »
Har en fråga ang dimensionering av jordvärmepump. Förutsättningar: Timmerhus i 2 plan, byggår 1898. Under renovering, delvis tilläggsisolerat. Resten kommer att isoleras.
Boyta ca 240m2, varav 20 m2 nybyggt i modern standard. Golvvärme lagd på hela nedre våning, blir även uppe. Huset är beläget i Jämtland, total elförbrukning med direktel
ca 39000kWh/ år. Gamla 2glas fönster. Lämplig effekt på vp? Kollektorlängd? Det blir en CTC ecoheat...
Tacksam för svar. MVH Andreas.
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36654
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
SV: Rätt dimensionerat?
04 oktober 2010, 07:11:32 »
Sula eller trossbotten, isolering av golvet?
Webbshop för energisparare:
www.energibutiken.se
https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning:
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
Carl N
Manual-nörd
Antal inlägg: 31282
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
04 oktober 2010, 08:00:25 »
Citat från: Rickard skrivet 04 oktober 2010, 07:11:32
Är det inte torpargrund så är det stampat jordgolv i ett hus från 1898.
aaker: Det där med isolering av golv med gammal torpargrund är ju en fråga för sig, men det har du kanske klart för dig?
Jag tror att 8,5 kW modellen är lämpligast och ta gärna 2 x 300 m jordvärmeslang till denna.
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36654
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
04 oktober 2010, 08:02:19 »
Det är inte ovanligt att man gjuter en sula i gamla hus vid renovering, och om detta är gkort kan det vara intressant att veta hur det har isolerats.
Är det inte isolerat kommer energibehovet antagligen att bli högre än tidigare.
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
aaker
Nybörjare
Antal inlägg: 5
aaker
04 oktober 2010, 08:51:27 »
Hej! Tack för snabba svar. Det är torpargrund. Har lagt papp och gullfiber i hela trossbotten, innan var det tegel och lite spån. Så jag har svårt att tänka mig att det blivit sämre:-P. Det är 20-25cm isolering, beroende på utrymmet, ska räcka enl installatörer och snickare jag pratat med. Fast man kan väl aldrig ha för mycket.. Jag har fått 2 offerter från olika firmor. 1 Ecoheat 7.5, 560m slang.
2 Ecoheat 8.5 600m slang.
Jag valde det senare alternativet men grävde ner 700m istället, nu ska pumpen beställas så jag vill bara kolla att det verkar stämma, och här finns ju obegränsat med kunskap och erfarenhet. Det skilde knappt 4000 kr mellan firmorna.
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36654
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
04 oktober 2010, 09:09:12 »
Risken med att isolera en gammal torpargrund är att den blir kallare, och att risken för fukt/mögel/svamp blir större, speciellt om det ligger organiskt material på marken, vilket det brukar kunna göra efter en renovering.
Läs gärna på lite mer i avfuktningsdelen av detta forum.
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
aaker
Nybörjare
Antal inlägg: 5
aaker
04 oktober 2010, 09:36:34 »
Ja, jag har förstått det, har redan varit inne på det forumet. Det är alltid bra att höra andras erfarenheter. När jag läser om CTC här börjar man undra lite om vi valt fel pump, men installatören sa redan från start att det inte gick att vänta sig obegränsat med vv. Han rekomenderade spetsberedare om man hade badkar. I övrigt menade han att den var likvärdig med dom andra märkena han säljer, bla nibe. Återigen tack för snabba, givande svar och ett utmärkt forum med mycket intressant läsning! Jag återkommer garanterat hit.
MVH Andreas.
Carl N
Manual-nörd
Antal inlägg: 31282
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
04 oktober 2010, 10:23:47 »
En fördel med CTC är att den inte har växelventil (som tyvärr är en vanlig felkälla).
En annan fördel är att om man har golvvärme så behövs vanligen en volymtank för VP:n att jobba mot, den är inbyggd på CTC.
Nackdelarna är begränsad VV-komfort och att deras modell med halvflytande kondensering ger aningen sämre COP jämfört med en VP med växelventil.
aaker
Nybörjare
Antal inlägg: 5
aaker
Svar #8 skrivet:
04 oktober 2010, 11:17:55 »
Hej! Tack för synpunkterna. Då kanske det inte är ett så dumt val ändå. Fastnade av någon anledning för konceptet.
Synd bara att konstruktionen som gör att den passar till ett lågtempsystem med liten vattenvolym även bidrar till att man får sämre varmvatten.
MVH Andreas
Rätt dimensionerat?
gäster: 2411
användare: 7
Bengt Arne
danghung
Börje__
joelfrodin
gotis
lubbis
Rillman
