Författare Ämne: Möjlighet att rikta luftström åt två håll  (läst 4320 gånger)
Utloggad bjärred
  • Antal inlägg: 11
« skrivet: 03 oktober 2010, 21:59:59 »
Ska byta LVP. Bor i 200 m2 i ett plan. Ska placeras LVP i ett hörn så att den värmer dels c a 60m2 vardagsrum och dels sovrumsdel (lång hall med flera sovrum). Måste kunna rikta luften åt två håll.  Har titta på Nocrian men om jag har förstått det rätt så kan luftströmmen inte rikstas åt två håll. Vilka andra LVP rekommenderas?
Dan i Bjärred
Utloggad A80TD
  • Stad/land: Norrbotten
  • Antal inlägg: 182
SV: Möjlighet att rikta luftström åt två håll
« Svar #1 skrivet: 04 oktober 2010, 20:56:09 »
Skulle det inte kunna fungera med att köra swing-funktionen på luftriktarna?
Jag har iofs inte provat det själv, så jag vet inte hur användbar den är.
Mvh/ Göran
Enplanshus i Norrbotten byggt 40-60-talet. 75 m². L/L-värmepump: General AWHC 14 LBC Nocria. Vattenburen elvärme (nu avstängd) + el. VVB. Krypgrund m. matkällare med 2.7 m² luftsolfångare.
Utloggad Energipojkarna
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 63
  • Driver företaget Energipojkarna (Gbg)
    • www.energipojkarna.se
« Svar #2 skrivet: 05 oktober 2010, 14:00:16 »
Tror att det är bättre att köra "swing funktionen" då får du mer värme/luft längre ut och jämnare fördelat med.
Håller med förra inlägget..
Mvh
Andreas
Utloggad bjärred
  • Antal inlägg: 11
« Svar #3 skrivet: 26 december 2010, 21:25:10 »
Har nu installerat pumpen och ni har helt rätt - det blir en mycket bra spridning av värmen med swingfunktionen
Dan
Utloggad vptommy
  • Antal inlägg: 68
  • Tekniker / Montör
« Svar #4 skrivet: 26 december 2010, 21:42:40 »
Hur fungerar värmespridningen i rummen då? Hur har du satt upp innedelen någon bild på den som du kan visa?
Innehavande av kat. 1
Utloggad bjärred
  • Antal inlägg: 11
« Svar #5 skrivet: 31 december 2010, 14:24:55 »
Jag frångick ursprungplanen att placerade pumpen 5 meter in i vår stora umgängesdel som snarare är 100m2, vilket blir ca 1/3 in i rummet. Med swingfunktionen får jag bra täckning i detta rum samt ner i en 15 m lång korridor med flera sovrum. Även under dessa riktigt kalla veckor med upp till -20 har jag enbart behövt tilläggsvärme i den bortre tredjedelen av huset. Supernöjd och glad för att jag gjorde en ordentlig research.
