Författare Ämne: Att vara eller inte vara??  (läst 6320 gånger)
Utloggad Paxmax
  • En riktig filur samt
  • Antal inlägg: 1450
SV: Att vara eller inte vara??
« Svar #15 skrivet: 04 oktober 2010, 14:07:18 »
Många har säkert redan läst detta då jag repeterar mina resultat:
Med hjälp av en liggandes tangentialfläkt(20-30W) på golvet, riktad uppåt mot taket bredvid innerdelens luftintag i v-rum kunde jag sänka pumpens börvärde med ca 3grader och ändå få 1-2 grader varmare sittandes i soffan. Den totala kWh besparingen går inte att utläsa pga så pass olika vintrar, men min elräkning har inte gått upp nämnvärt trots den gångna hårda vintern. Däremot är rumskomforten VÄLDIGT påtaglig.
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #16 skrivet: 04 oktober 2010, 14:24:25 »
Hej Paxmax!  Jodå jag har sett din berättelse om det här tidigare. ;) Och jag har även tagit del av och förstår också det här resonemanget om att man skulle få ett bättre cop om man tar in svalare luft till pumpinnerdelen, men jag tycker ändå att det verkar vara nästan rena trolleriet med din pump om du kan sänka 3 ºC på tempinställningen om du tar in en svalare/kallare luft från golvet än vad man får om man inte gör detta. Skall kanske även säga att jag hade helt oförändrade inställningar på min pump när jag gjorde nämnda test både när det gäller tempinst och fläkthastighet såväl före som under och efter jag avslutade provet.
Jag kan annars inte se något annat än att ju kallare/svalare luft man tar in till innerdelen dessto mindre varm blir utblåsluften från densamma givetvis, så det var enligt min uppfattning en helt normalt beteende och resultat från min dåvarande pump såvitt jag kan bedöma. :)
Mvh Raffen.
Utloggad pär45
  • Antal inlägg: 51
« Svar #17 skrivet: 04 oktober 2010, 14:37:19 »
Hej Paxmax
Ser att vi har kommit på samma grej det här med temperatur utjämning mellan golv o tak
Jag har just jobbat med luftburen värme seadn 1960 vet att det skiljer sig med från neutralt tryck  och över eller under trycks ventilaton lokalens mitt är den neutralasonen under den är kallare över den är varmare hur mycket beror på höjd och temperatur.
Men det med tangentalfläkt som matar värmepumpens inomhusdel med kallare golvluft = ren temperatur utjämning
iallafall i det rummet / utrymmet där inomhusdelen sitter.
Denna metod höjer dessutom värmepumpens verkningsgrad och plockar ut fler goa kW.
Hur är detta är möjligt.. Svar genom att svalare luft för medsig bättre kyleffekt på värmaren
med samma tillförd effekt detta ger något lägre temperatur eftersom det finns en bestämd yta som avger värmen
« Senast ändrad: 04 oktober 2010, 14:52:11 av pär45 »
Utloggad pär45
  • Antal inlägg: 51
« Svar #18 skrivet: 04 oktober 2010, 14:47:36 »
Hej turborolle
Förlåt att tråden spårade ut ifrån ämnet!
Det jag ville lyfta fram var att det går att utnytja värmen bättre..
Ditt problem är den höga takhöjden ! värmen går till taket...
Pumpens effekt minskar också när det går under nollan ute
i mitt fall klarar min pump av 100m/2 240cm i takhöjd men vid -15 behöver jag tillskottsvärmen ifrån min braskamin
ett utmärkt komplement...
Utloggad turborolle
  • Stad/land: TYRESÖ
  • Antal inlägg: 231
  • Nyfiken på fastighets optimering
« Svar #19 skrivet: 05 oktober 2010, 09:56:14 »
Mycket nyttig info alla!
Jag ska även utvärdera vissa av ideerna..
Jo jag har öppen spis så en kasset där vore inte fel.. kommer framöver
Nu ny villa 1,5 plan 120kvm kommer bli blivande VP projekt
Har inst LLVP Panasonic HKE E12, och Ecoel V2 är på jakt efter en Ecoair 107 beggad eller annan luft vatten vp.
  • Dot gäster: 4488
