Författare Ämne: VP max 58ºC  (läst 3415 gånger)
Utloggad 109an
  • Antal inlägg: 402
  • Karma +4/-1
VP max 58ºC
« skrivet: 03 oktober 2010, 15:45:34 »
Överallt där jag läst så är VP max ställt till 55ºC men idag när min för första gången nådde över den magiska 72 timmarna så ser min setup ut så här:
Ute ºC      16
Rum ºC       21,3 (21,0)
Panna º C      51 (50)
Framledning º C   24 (24)
Panna nedre º C   39 (58)
Hetgas º C   65
Kompressor    till
Fläkt       låg
Laddpump    till
Vp in/ut       35/41
Radiatorpump     till
Eleffekt       0.0+0
Strömuttag    8(20)
Shuntventil
Fördröjning Shunt    180
Kan någon förklara varför min VPmax är satt till 58ºC från fabrik? Ska jagraden till 55ºC?
"I reject your reality and substitute my own" Adam Savage
Utloggad sgolsson
  • Novis på VP
  • Antal inlägg: 50
SV: VP max 58ºC
« Svar #1 skrivet: 03 oktober 2010, 18:46:15 »
Det är inte så att du har en Ecoair 109 Polar Edition ?.
Den kan gå upp till 58 grader  på VP max ut. Mot 55 grader på standardversionen av Ecoair
Och den klarar även upp till 51 grader på VP in. Mot 48 grader på standardversionen.
sgolsson
EcoEl 1550 och EcoAir 107 Polar Edition, installerad 2008
1-plansvilla, byggd 1970 i Västergötland
Boyta 100 m2 plus källare 100 m2 plus garage 30 m2.
Hela ytan värmes
Utloggad 109an
  • Antal inlägg: 402
  • Karma +4/-1
SV: VP max 58ºC
« Svar #2 skrivet: 03 oktober 2010, 22:31:05 »
sgolsson
Se där ja Thumbsup, Polar är det, vore ju bra om det stod något i manualen om det b00k,
Tackar för svaret kör du din på 58º C ?
Utloggad 109an
  • Antal inlägg: 402
  • Karma +4/-1
SV: VP max 58ºC
« Svar #3 skrivet: 05 oktober 2010, 22:41:18 »
Idag kollade jag när pumpen gick på VV-höjning 58º C, då stannade den när tempen i tanken var 57º C för att  VPin var 51º C. Är detta ett problem eller ska jag låta den tugga på?
Utloggad erp
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3207
SV: VP max 58ºC
« Svar #4 skrivet: 06 oktober 2010, 09:22:56 »
Det är ok, pumpen ska bryta vid 51º på VPin.
//Ronnie
Utloggad sgolsson
  • Novis på VP
  • Antal inlägg: 50
SV: VP max 58ºC
« Svar #5 skrivet: 06 oktober 2010, 16:31:59 »
Normalt kör jag VP till 58 grader, men som erp säger så bryter den oftast vid 56 eller 57 grader eftersom vp in oftast når 51 grader först.
Under vintern ändrar jag från 58 till 55 grader eftersom VP då nästan aldrig orkar komma upp till 57/58 grader.
Jag kan ju även koppla bort VV-höjningen(58 grader) och på så sätt aldrig köra VP:en högre var fjärde gång.
sgolsson
Hela ytan värmes
Utloggad 109an
  • Antal inlägg: 402
  • Karma +4/-1
SV: VP max 58ºC
« Svar #6 skrivet: 06 oktober 2010, 18:51:02 »
Nu har jag sänkt VPmax till 55º eller rättare sagt 56ºC eftersom jag ökade start-stoppdiffen till 6º också. Nu får vi se vad det ger Sc:,h
