Författare Ämne: Eftermontera innegivare för Thermia Villa 60  (läst 5875 gånger)
Utloggad andcar
  • Antal inlägg: 39
« skrivet: 03 oktober 2010, 14:50:20 »
Vill eftermontera en inomhusgivare i min Thermia Villa 60 från -95.
Det lär vara ett NTC motstånd och enligt manualen ska den ha 22 kOhms resistans vid 25 grader men hur vet man vilken lutning den ska ha. Var köper man?
  • Antal inlägg: 31209
SV: Eftermontera innegivare för Thermia Villa 60
« Svar #1 skrivet: 03 oktober 2010, 15:38:19 »
Kolla med Thermia support, jag är inte säker på om det är den du nämner eller 150 ohms motståndet (som är till utegivaren).
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 5464
  • Karma +28/-13
« Svar #2 skrivet: 03 oktober 2010, 16:28:35 »
Det jag hittar är en kombinerad innegivare/ larmpanel.   Kostar runt en 1000 lapp.
Utloggad andcar
  • Antal inlägg: 39
« Svar #3 skrivet: 07 oktober 2010, 16:07:25 »
I manualen finns en "omvandlartabell för givarna" som visar kohmvärden för varje grad mellan -30 och +90 grader.
Ex:
0 °C = 66,2 kOhm
25 °C = 22,0 kOhm
90 °C = 2,3 kOhm
Eftersom det står "omvandlartabell för givarna" tolkar jag det som att det är alla givare.
Tänkte mig inte en lösning för 1000:- utan snarare köpa en billig givare och koppla in den själv.
Misstänker att man inte får något vettigt svar från Thermia utan bara: vi har en sådan för xxxx:- = dyrt.
Ingen som vet vilken givare man ska ha?
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Karma +28/-13
« Svar #4 skrivet: 07 oktober 2010, 16:12:19 »
Som sagt den kostar runt en tusenlapp då ingår larmpanel. Men om du vill knåpa ihop ngt och spara en femhundring så går det säkert att få till.
Lycka Till
Utloggad andcar
  • Antal inlägg: 39
« Svar #5 skrivet: 07 oktober 2010, 17:57:32 »
Lycka Till
Om det bara skiljde en femhundring skulle det inte vara någon tvekan att köpa färdigt, men ett NTC motstånd kostar runt 6:- och vanlig signalkabel har jag gott om. Då blir skillnaden lite annan.
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Karma +28/-13
« Svar #6 skrivet: 07 oktober 2010, 19:07:23 »
Då så *vinkar*
Utloggad Lelle
  • Mer en påläst amatör än
  • Antal inlägg: 1008
  • Karma +2/-0
  • Inga frågor är fördummande!
« Svar #7 skrivet: 07 oktober 2010, 19:26:34 »
Tänkte bara säga... kolla ELFA. Men jag gjorde en kontroll och inser att jag börjar tycka lika bra om det företaget som jag börjat tycka om Classe i sjön. Dvs att man ofta måste handla någon annanstans.  >:(
Just den serien av NTC motstånd finns inte hos dem längre!!!  huvuddunk
Jag som handlat alla mina NTC till IVTn där... tills nu  :(
Vishay NTCLE100E3223B heter den jag menar skulle vara den du söker.
Jaja... Farnell eller Digi-key kan man beställa ifrån för den nätta summan av 200kr extra, dvs skicka efter från USA. Finns kanske någon ersättningsvariant från annan tillverkare på närmare håll så att det inte blir så hög frakt. Fanns några alternativ hos Farnell i England, tyvärr med annan resistans och du vill antagligen ha precision på din innegivare.
Men jag undrar om det bara räcker med en NTC? Innegivare kanske även kommunicerar med värmepumpen?
Men är det i sin enklaste form så är det bara en dosa med en NTC och några lysdioder.
Lycka till med ditt bygge i alla fall.  :)
« Senast ändrad: 07 oktober 2010, 20:56:01 av Lelle »
IVT Optima 700 -01 (Reglersystem CL300). Toshiba RAS-10-SKVP i nedre hallen.
(Stödvärmer inte längre med pellets i CTC1200 -02, brännare KMP Px20 -99 utan enbart elpatron).
112 m2 tvåplansfunkis från 1938 + källare och garage.
Energibehov ca 30-35 MWh/år.
Utloggad andcar
  • Antal inlägg: 39
« Svar #8 skrivet: 11 oktober 2010, 10:16:16 »
Det verkar ju mest vara enligt ritningen i manualen två kontakter att koppla in motståndet på, du menar at.t det kanske skulle vara mer komplicerat än så, att det skulle vara någon sorts kommunikation med innegivaren. Möjligt, men det verar inte så.
Beträffande NTC-motståndet hittar jag (NTCLE100E3223JB0) nästan exakt den du nämner, men den har lite fel metavärde.
Formeln är ju:
Beta = Ln(R_t1/ R_t2) / (1/T1 – 1/T2)
Sätter man in mina värden få rman Beta=3590 med 273 och 298 Kelvin.
Ditt förslag (NTCLE100E3223JB0) hade Beta=3740
Inte stor skillnad men det kanske märks.
Med det betavärdet 3740 finns NTC-motstånd på elfa 60-260-66
Med beta 3590, som min beräkning ger, finns ytmonterat vishay NTCS0402E3223FMT hos Faarnell med frakt från sverige, så et kanske blir att plocka fram den fina löspetsen...
Har jag missat något?
Utloggad Lelle
  • Karma +2/-0
« Svar #9 skrivet: 28 oktober 2010, 21:47:28 »
det var jag som hade fel angående ELFA. Jag sökte på Vishay, men du gav artikelnumret till en NTC från BC-components vilket är samma sak.  Thumbsup
Jag har inte brytt mig om betavärdet så mycket. Men för en innegivare vill man ha så nära rätt värde som möjligt så jag förstår din räkneövning ;)
Hoppas det gått bra med ditt bygge.  ???
Mvh
