Författare Ämne: NE9JKE problem  (läst 2734 gånger)
Utloggad Fille
  • Antal inlägg: 69
  • Lpp = Löses på plats
NE9JKE problem
« skrivet: 03 oktober 2010, 13:32:03 »
Har ett eller kanske fler problem :)
Börjar med o citera lartha :
Jag har installerat en NE9JKE som jag tycker beter sig lite konstigt.När jag sätter den i underhållsvärme 8 gr går fläkten på fullt varvtal precis som den ska men när jag kör den i heatläge kan jag ej få fläkten att varva upp lika mycket.
Jag har även en fjärrstyrning LMG som ska varva upp fläkten till fullt varvtal vid värmeläge 20gr men det gör den inte heller.Har inga felkoder och har provat att göra den strömlös för att sedan göra en reset utan framgång.
Om jag sätter den i POWERFUL och t.ex 30 gr borde väl fläkten också varva upp?men icke
Har samma problem samt att det inte ges nå värme...
Väldigt tacksam för svar
/Fille
SV: NE9JKE problem
« Svar #1 skrivet: 03 oktober 2010, 13:54:36 »
Du kan enbart få fläkthastigheten att gå på högsta fart när den behöver ge värme, om du ställer den på tex 28 grader i läge HEAT och väntar en stund så kompressorn har börjat jobba så kan du ställa fläkthastigheten manuellt från läge 1-5.
Har du  varmare vid innerdelen än vad som är inställt på fjärren kan du inte öka fläkthastigheten.
Har du ingen värmeproduktion med läge HEAT och 30 grader på fjärren eller vid Powerful  så låter det som du har läckage någonstans och då bör du kontakta kylmontören som driftsatte maskinen.
Utloggad Fille
  • Antal inlägg: 69
SV: NE9JKE problem
« Svar #2 skrivet: 03 oktober 2010, 14:08:02 »
Tack för snabbt svar!
Oki , men den har stått still och ska köras igång... men har kollat om läckage men hittar inget...
SV: NE9JKE problem
« Svar #3 skrivet: 03 oktober 2010, 14:41:25 »
Be kylkillen komma förbi så han kan köra med en sniffer och sätta på manometerstället för att se arbetstrycket på maskinen.
vanligaste stället för läckage är vid kopplingen vid inne respektive utedelen, har du känt där med fingrarna på muttrarna så du inte får oljefilm på fingrarna ?
Vet inte om det är första gången den ska användas eller har den fungerat tidigare men slutat ge värme ?
Utloggad BVH
  • Antal inlägg: 87
  • Hemmavid i Västerbotten "Malå kommun"
SV: NE9JKE problem
« Svar #4 skrivet: 25 oktober 2010, 12:59:30 »
Hej Fille
Fick du till problemet med pumpen? intressant att höra vad det var.. ::)
Boende: 1 Vuxen 1st hund..:)
Hus med vedpanna i källare + elpatron , vattenburen värme till markplan, v-rum, sovrum, kök samt hall" samt 2st rum på övervåningen ca:130Kv
Strömförbrukning ? Inflyttning sker Nov.Dec.
Har fått installerat en Panasonic NE 12LKE .
Har tidigare haft LVP: Fujitsu ASYB9 samt IVT 12GRN i 2st andra hus.
  • Dot gäster: 2259
