Författare Ämne: Är det samma innegivare till Rego 600 och Rego 800???  (läst 3392 gånger)
Utloggad "joka"
  • Antal inlägg: 2126
« skrivet: 02 oktober 2010, 20:57:31 »
Beställde en innegivare till min VP som jag fick idag  studs
Stod på förpackningen att den är till Rego 600 men jag har ju Rego 800  Sc:,h
Men det kan väl inte spela nån större roll om jag kopplar på den till Rego 800, eller  :-\
 *vinkar*
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad thalle
  • Antal inlägg: 197
SV: Är det samma innegivare till Rego 600 och Rego 800???
« Svar #1 skrivet: 05 oktober 2010, 15:26:57 »
I manualen finns givartabell, jämför där.
Fel värde = fel temperatur = problem
WPF13M + FTX ventilation + 11kvm solpanel
Lättbetonghus från -54, 1½ plan, 114kvm plus källare.
Utloggad Lmf
  • Moderator
  • Antal inlägg: 2865
« Svar #2 skrivet: 08 oktober 2010, 07:47:23 »
Det är samma givare
Min utomhusgivare var märkt som "Utomhusgivare Rego 600"
Och givartabellerna för rego 637 och rego 800 är lika
Västkusten.
"Dare Calor"
Utloggad "joka"
« Svar #3 skrivet: 08 oktober 2010, 19:35:30 »
Tackar ska ni ha  Thumbsup
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
