Författare Ämne: Ny fläktmotor. Igen!!!!  (läst 7345 gånger)
Utloggad teery
  • Stad/land: Bosatt i östra värmland
  • Antal inlägg: 264
« skrivet: 02 oktober 2010, 20:49:57 »
Fick min fläktmotor utbytt för ca 2år sedan. Nu är det dags igen!! Verkar inte vara den bästa kvalitén på dessa motorer. Denna gång får jag väll stå för kalaset själv.  fiR:
Pumpen går för övrigt som en klocka. Ger bra med värme. Tyvärr måste jag lyssna på en kvittrande fläkt.
Panasonic E12DKE-SPK.Villa på160kvm.Förbrukar 14700Kwh/år
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
SV: Ny fläktmotor. Igen!!!!
« Svar #1 skrivet: 02 oktober 2010, 20:52:39 »
Hej Teery!  Ja då kan det väl inte ha varit en motor med keramiska lager som du fick bytt till för 2 år sedan ivf eller hur?? :)
Mvh Raffen.
Utloggad teery
  • Antal inlägg: 264
« Svar #2 skrivet: 02 oktober 2010, 21:02:25 »
Troligtvis inte. Får se vad jag får denna gång. Skall försöka se till att motorn är med keramiska lager.
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #3 skrivet: 02 oktober 2010, 21:08:23 »
Ja det måste du se till givetvis den här gången Teery! Panasonics äldre modell av fläktmotorer med vidhängande problem (utan keramiska lager) brukar i allmännhet hålla i ca 2-2,5 år.
Sen hur länge de nyare fläktmotorerna med keramiska lager håller vet jag inte om det finns någon som vet ännu så länge ivf. :)
Mvh Raffen.
Inloggad Mike
« Svar #4 skrivet: 02 oktober 2010, 22:45:31 »
Min Toshiba tror jag hade Panasonic fläkt och den byttes efter 2 år, den nya har gått i snart 5år utan problem om det kan vara en indikation.
Utloggad gummianka
  • Varför finns vintern?
  • Antal inlägg: 69
« Svar #5 skrivet: 03 oktober 2010, 16:52:53 »
Prova med att byta lager i din befintliga fläktmotor. Jag inhandlade två kvalitetslager från SKF för 80 kronor. Lagren som satt i motorn var tillverkade i Thailand och jag vet inte om dom är kända för att tillveka mekaniska komponenter av högsta kvalitet.
Värmer huset med en Mitsubishi FD35, en Panasonic CS-E12D KEW och en Nocria 18. Två vedkaminer får också hjälpa till med uppgiften.
Utloggad teery
  • Antal inlägg: 264
« Svar #6 skrivet: 04 oktober 2010, 21:03:32 »
Byta lager själv!! Är det svårt? Finns det någon bra beskrivning på hur man gör?
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #7 skrivet: 04 oktober 2010, 21:27:47 »
Hej Teery!  Här får du en länk som härleder till lite andra länkar som du kanske kan ha lite nytta av om du skall byta lager! :)
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=14104.msg140185#msg140185
Mvh Raffen.
Utloggad gummianka
  • Antal inlägg: 69
« Svar #8 skrivet: 05 oktober 2010, 14:24:32 »
Det är inte så svårt, om man bara är lite händig går det att fixa. Ta det lugnt och dokumentera allt som du tar isär ...
Utloggad anemone
  • Antal inlägg: 1
« Svar #9 skrivet: 05 oktober 2010, 16:39:01 »
Hej! Håller just på med min fläktmotor. har bytt till keramiska lager enl anvisningar här på Forum. Motorn startar inte. Har kollat lödningarna igen men förgäves. Vad kan jag göra nu? :-X
Utloggad gummianka
  • Antal inlägg: 69
« Svar #10 skrivet: 05 oktober 2010, 16:52:02 »
Har du kontrollerat så att alla anslutningar har kommit tillbaks på samma ställe som du tog isär dom ifrån?
Utloggad teery
  • Antal inlägg: 264
« Svar #11 skrivet: 05 oktober 2010, 19:56:28 »
Mvh Raffen.
Tack för länken. Skall försöka fixa denna motor. Skall kolla om jag kan köpa in några lämpliga lager till motorn.
Utloggad teery
  • Antal inlägg: 264
« Svar #12 skrivet: 05 oktober 2010, 20:01:33 »
Fråga. Måste glidlagret som sitter på andra sidan av fläkthjulet bytas ut? Vet inte om det böts vid förra haveriet av fläktmotorn.
Utloggad Paxmax
  • En riktig filur samt
  • Antal inlägg: 1450
« Svar #13 skrivet: 07 oktober 2010, 15:52:23 »
Jag slängde in lite nytt fett bara.... min är tyst som ny iaf.  :)
Utloggad teery
  • Antal inlägg: 264
« Svar #14 skrivet: 08 oktober 2010, 21:15:54 »
Hörde av mig tiil de jag köpte pumpen av. De byter motorn på goodwill.  Thumbsup. Behöver inte betala något. Denna gång skall det tydligtvis vara en motor med keramiska lager.
