Författare Ämne: Motstånd i innerdelen (tempgivare)  (läst 2326 gånger)
Utloggad Mathias 80
  • Antal inlägg: 34
« skrivet: 02 oktober 2010, 17:02:30 »
Har en st panasonic eke9 robot i garaget..  Hur sätter jag ett motstånd så att jag lurar pumpen att inte ge 16 grader som lägst??
Jag tycker det känns onödigt att hålla 16grader i garaget,,det räcker att det är 10-12 grader där..
/Mathias
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
SV: Motstånd i innerdelen (tempgivare)
« Svar #1 skrivet: 02 oktober 2010, 18:48:56 »
Hej  Mathias!  Ja det är ingen bra idé alls du har här tycker jag med att ev försöka att lura pumpen. knUp Den pumpmodell som du har är väl byggd för en minimitemp på +16 ºC när det gäller inomhustemperaturen och skulle du få en klart lägre innetemp än detta så kommer inte pumpen att kunna fixa sina avfrostningar på ett bra sätt utan den kommer att frysa ihop. Om du önskar en lägre innetemp i garaget eller rent av kanske bara en underhållsvärme på ca +8-10 ºC så måste du alltså skaffa dig en annan pump som då är byggd för och avsedd för att klara dessa låga innetemperaturer (s.k underhållsvärmefunktion). :)
Mvh Raffen.
Utloggad Mathias 80
  • Antal inlägg: 34
« Svar #2 skrivet: 04 oktober 2010, 20:33:33 »
Ok. Ja det har du ju rätt i att utedelen kräver varmluft för att kunna frosta av sig. Jag får strunta i den iden..
Det är ju inte säkert att den klarar av att hålla 16grader till vintern när det det är kallt så jag kanske blir nöjd ändå..
/Mathias
  • Dot gäster: 3534
