Författare Ämne: Behöver snabbhjälp  (läst 5941 gånger)
Utloggad mattiaxen
  • Antal inlägg: 14
Behöver snabbhjälp
« skrivet: 02 oktober 2010, 13:54:18 »
Hej alla som kan detta, jag köpte en nibe f2925-6 som jag ska docka till 500l vatten samt min befintliga kökspanna, kompisen som är rörmockare koplade in den i går, när jag slog på strömen hander inget, alså en lampa blinkar, det stor i manualen att det skulle ta ca 20min.men inget händer, det står även något om någon termostat givare eller dyligt som inte fick koplas in på 6 timmar? jag har inget annat en pumpen innkoplat. moste jag göra något mera som inte står i manualen?
Utloggad hokanp
  • Antal inlägg: 523
  • Älskar billig värme, speciellt från Kinapumpar
SV: Behöver snabbhjälp
« Svar #1 skrivet: 02 oktober 2010, 14:04:07 »
Utegivare eller innegivare får inte anslutas förren efter 6 timmar. Pumpen ska vara på den tiden för att värmas upp.
När denna tid har gått så stäng av och koppla in din givare. Starta sedan pumpen.
Älskar billiga Kinapumpar men köpte en NIBE 2025 Luft/Vatten..
Utloggad mattiaxen
  • Antal inlägg: 14
« Svar #2 skrivet: 02 oktober 2010, 14:07:25 »
ok, jag har ingen givare ännu tror den heter vt och den är restad. kommer vell i veckan, Ska jag bara låta den vara i 6 timmar utan att göra något sen hoppar den igång eller?
Utloggad mattiaxen
  • Antal inlägg: 14
« Svar #3 skrivet: 02 oktober 2010, 17:01:19 »
igen som vet? den har stått i fyra timmar nu. kommer den at starta om 2 timmar? eller är det något ja moste göra?
Utloggad hokanp
  • Antal inlägg: 523
« Svar #4 skrivet: 02 oktober 2010, 17:07:30 »
Har du ingen givare kommer den aldrig att starta. Du får vänta till den kommer såvida du inte tvångskörden från servicemenyn. Se sidan 20 i manualen.
« Senast ändrad: 02 oktober 2010, 17:10:03 av hokanp »
Utloggad mattiaxen
  • Antal inlägg: 14
« Svar #5 skrivet: 02 oktober 2010, 17:09:36 »
ok, konstigt, jag läste något om att man kunde bygla plint 30 mellan 1 o 2? funkar den då,?
Utloggad mattiaxen
  • Antal inlägg: 14
« Svar #6 skrivet: 02 oktober 2010, 18:08:00 »
Snart har den ståt i 6 timmar, kan jag bara stänga av brytaren till pumpen, o sedan vänta tills jag får givaren?
Sen när jag fåt givaren kan jag bara kopla in den då och starta eller moste jag vänta i 6 timmat till då?
Utloggad hokanp
  • Antal inlägg: 523
« Svar #7 skrivet: 02 oktober 2010, 18:43:23 »
Pumpen ska ALLTID värmas i 6 timmar före kallstart. Ska du bara testköra så kan du nog bygla men jag vet inte vilka stift.
Utloggad mattiaxen
  • Antal inlägg: 14
« Svar #8 skrivet: 02 oktober 2010, 19:16:51 »
ok. om den alltid ska vermas, innebär det att ev stömavbrott moste jag kopla los givaren o vänta 6 timmar koppla inn den o köra? verkar meckit som bara den då det kan bli några strömlösa dagar.
Utloggad FRJO
  • Stad/land: västra götaland
  • Antal inlägg: 1454
« Svar #9 skrivet: 02 oktober 2010, 20:37:54 »
Du måste bygla termostat ingången för att den skall fungera. De måste man göra i alla installationer även med vvm 300. om man inte använder en extern termostat för att reglera start och stopp.
 Jag väntade bara  de timmarna första gången jag startade den. Stänger jag av den på sommarn brukar jag bara köra i gång den. Men vintertid kanske det inte är fel att vänta några timmar
Inomhuspool 40m3 24grader
Fujitsu slim 12 för ac
Årsförbrukning ca20000 kw/h
Utloggad hokanp
  • Antal inlägg: 523
« Svar #10 skrivet: 02 oktober 2010, 21:07:58 »
Pratade med Nibe om detta. Klart är att vid längre stopp ska den stå i 6-8 timmar för att värmas, även på sommaren...
Tycker också att det är konstigt men kan det spara pumpen så det ju värt att vänta lite. kan dock vara svårt på vintern om huset börjar att bli kallt.
Utloggad jonasb
  • En väldigt glad amatör med teknikintresse. Kan mer om reglersystem än om kompressorcykeln!
  • Antal inlägg: 510
    • e-logger
« Svar #11 skrivet: 02 oktober 2010, 21:49:43 »
Jag fattar inte - berätta mera.
Vad är det som tar 6 timmar att värma - vevhuset/oljan i Spliten tar 20 minuter att värma.
Under vilka betingelser måste det som nu skall värmas i 6 timmar?  Tex. om man eldar under 12 timmar vid -10 så
att pumpen inte går under denna period, krävs det då 6 timmars värmning innan den går igång :'(
Eller handlar det om att pumpen vid första uppstart väntar 6 timmar för att oljan med säkerhet
skall landa i tråget efter transport??
Som sagt berätta mera!
MVH/Jonas
Utloggad FRJO
« Svar #12 skrivet: 02 oktober 2010, 22:06:43 »
Om vp har haft ström på sig under tiden du eldar så går kompressor värmaren automatisk om det behövs. Det är enbart om du har slagit i från strömmen som kompressorvärmarn inte går. Det är nog då den skall värmas i 6 timmar.
Jag har bara avstängt min under sommarn så jag alldrig brytt mig om det       en kallstart om året borde den klara
Men de har säkert skrivit så för om den under installationen lutats och grejat så vill de nog försäkra sig om att oljan runnit ner, samt om det är svinkallt ute så den får lite förvärme så att oljan flyter lätt
Utloggad hokanp
  • Antal inlägg: 523
« Svar #13 skrivet: 03 oktober 2010, 10:08:21 »
Stämmer, så fort strömmen har varit bruten 3-faqs till kompressorn, så gäller 6 timmar. Står klart i manualen.
Utloggad mattiaxen
  • Antal inlägg: 14
« Svar #14 skrivet: 07 oktober 2010, 16:00:00 »
I dag så kom enstegstermostaten. hur ska jag koppla inn den? fattar inte mycke av det här med vämrepumpen, har den inte en inbygd start o stop?
