Författare Ämne: extra varmvatten beredare  (läst 1994 gånger)
Utloggad straga
  • Antal inlägg: 35
« skrivet: 01 oktober 2010, 10:58:44 »
Hej har enfråga
Har en Bosch cc160 9kw (med inbygd vv-beredare på 160liter) + EPH 8 AW luft vatten värmepump
Har en extra vv-bredare på 300liter som jag har tänkt att använda, är det ok att koppla på den så att man plockar ut varmvatten från den  och fyller på från el-pannans vv-beredare.
Eller finns det bättre alternativ?
Tacksam för svar
EHP 8 AW + CC160
Bor i Göteborg Trähus från 1957 1&1/2 plan med inred källare.
2 glas fönster.
ca 220kvadrat golv yta
  • Antal inlägg: 31282
SV: extra varmvatten beredare
« Svar #1 skrivet: 01 oktober 2010, 11:52:48 »
Det bästa alternativet är att låta VP:ns VVB värma först och låta din el-VVB hålla värmen på varmvattnet. DVS koppla din el-VVB efter CC160.
Utloggad Mekaniker
  • Stad/land: Södra Finland
  • Antal inlägg: 640
« Svar #2 skrivet: 01 oktober 2010, 11:57:09 »
Enklaste inkopplingen är väl denna som jag själv använder:
Med två olika versioner i samma bild:
Skriv ut och klipp av vid "rörändarna" mellan stora bilden och blandningsventilerna, välj vilken blandningsventilbild som används
Kanske inte helt enkelt att göra det på dataskärmen
(Kom hem kl: 8 på morgonen och har varit vaken i lite över 24h så he e lite trögt i skallen)
« Senast ändrad: 02 oktober 2010, 17:38:34 av Mekaniker »
Mekaniker
Problemlösare inom husteknik;-)
Nibe 2025-8+Borö 500L Tank+Solfångare 6 kvm
Bor i Stockhus från 1926 i Södra Finland
« Svar #3 skrivet: 01 oktober 2010, 12:19:17 »
Den där bilden var allt annat än enkel, jag förstår den absolut inte. ???
« Svar #4 skrivet: 01 oktober 2010, 13:18:31 »
Jag förstår  Thumbsup. Dock tycker jag att man kan strunta i blandningsventilen om man tar vattnet från en VP och inte spetsar det till högre temp än ca 60 grader.
  • Dot gäster: 1873
