Författare Ämne: Pure  (läst 2119 gånger)
Utloggad masten
  • Antal inlägg: 108
Pure
« skrivet: 01 oktober 2010, 08:21:53 »
Vad gör pure funktionen egentligen.. luftrenare, mm men hur och hur använder ni den?
Utloggad Oskar P.
  • i branchen
  • Antal inlägg: 1022
  • the good old days
SV: Pure
« Svar #1 skrivet: 02 oktober 2010, 11:08:48 »
jag har den alltid påslagen, den tar ingen märkbar extra ström, men sägs ge friskare luft och binda dammpartiklarna så dom klumpar ihop sig och faller till golvet, den skapar helt enkelt negativa joner, så om du söker på joniserad luft eller jonisator på typ google borde det finnas nån djupgående info.
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
SV: Pure
« Svar #2 skrivet: 02 oktober 2010, 18:33:57 »
Hej Masten!  Här får du en länk till manualen för Toshiba: http://www.carrierab.se/produktblad/Toshiba-RAS-svensk-manual.pdf Sök på ordet "pure" så får du fram ett 10-tal olika sidor i manualen där det finns en del valda delar av information om purefuktionen på pumparna. :)
Mvh Raffen.
