Författare Ämne: Ojämnt COP  (läst 2500 gånger)
Utloggad ypzilon
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 100
Ojämnt COP
« skrivet: 01 oktober 2010, 01:03:32 »
Jag har loggat vår CE50 i ca 1½år och tycker att COP-värdet varierar ganska kraftigt, mellan 1,73-3,92.
Underligast känns nästan de tre senaste månaderna, då har vi bara haft VV, ingen uppvärmning.
Förbrukningen har varit 178, 178 & 179kWh (inkl pump & fläkt), driftstid 42, 45 & 44h, COP 2.48, 2.65 & 1.81.
Hur kommer det sig att COP skiljer så pass mkt på senaste månaden när det har varit nästan samma driftstid och förbrukning, vi har använt VV på samma sätt alla tre månaderna (tror jag).
Bygger 2-planshus på 150 kvm + 40 kvm inredd vind (som förråd) och 55 kvm garage. CE50 som uppvärmning.
Förbrukning CE50: 2009: 7844kWh 2010: 6548kWh 2011: 5544kWh.
Utloggad krambriw
  • Antal inlägg: 2128
SV: Ojämnt COP
« Svar #1 skrivet: 01 oktober 2010, 07:48:59 »
Jag har nog inte riktigt så bra loggning som du och jag har inte varit "uppe i drift" lika länge men jag har också noterat att COP varierar mycket. Tycker jag minns att det är så det fungerar. Finns någon tråd där man pratar om detta och att bäst COP erhålls vid förångartemperaturer som inte är för låga
Just i denna stund är statusen för min CE50: producerar kompressorn 3899 W, förångartemperatur ca -2,5 grader och total energiförbrukning inklusive cirkpump och fläkt, 1,30 kW. Cirkpump & fläkt och annan elektronik i skåpet drar alltid 190W "på tomgång" så det skulle ge COP 3,51 exklusive dessa
En kvart senare:
3280 W, 1,12 kW tot , -0,59 grader ger COP 3,53 ex cirkpump & fläkt
Ytterligare en kvart senare:
2980 W, 1,06 kW tot, +0,70 grader ger COP 3,34 ex cirkpump & fläkt
2900 W, 1,09 kW tot, +0,43 grader ger COP 3,22 ex cirkpump & fläkt
En timme senare:
3894 W, 1,83 kW tot, +1,03 grader ger COP 2,37 ex cirkpump & fläkt
mvh
Walter
PS Hoppas jag räknat rätt på COP... tycker det är "fair" att exkludera det som alltid behövs dvs ventilation och cirkulation av vatten i ett vattenburet system
« Senast ändrad: 01 oktober 2010, 09:12:31 av krambriw »
