Författare Ämne: Mitsubishi SRK/SRC-ZGX-SA BRA?  (läst 7665 gånger)
Utloggad Thomas.B
  • Antal inlägg: 44
« skrivet: 30 september 2010, 22:20:56 »
Jag har ett tillfälle att få ett galet bra pris på denna modellen.
Skall vad jag vet vara bra, och byggd för nordiskt klimat?
Erfarenheter eller annat som kan vara bra att veta?
Bifogar en snabb husritning och hur jag tänkt placeringen.
Utloggad pi.r
  • Ingen riktig
  • Antal inlägg: 846
SV: Mitsubishi SRK/SRC-ZGX-SA BRA?
« Svar #1 skrivet: 03 oktober 2010, 15:07:34 »
Hej Thomas.B..!
Vilken storlek? 20, 25, 35..?
Och hur galet bra pris..?
Stockholm, 1½-planhus 40+28 m² och 40 m² källare, Byggd 1927, tilläggsisolerad o 3-glas i alla fönster (2005), oisolerad källare.  -  LL-VP Mitsubishi Heavy Industries  SRK25ZGX-S i boytans bottenplan (Dec. 2008), ingen värmekälla på övervåning, LL-VP Atlas 42500014 (3,5 kW inverter) i källaren (Sep. 2010), el. VVB (100L).  -  Förbrukning (kWh):
      |        |          värme   värme        | ute-temp
 År   | Totalt | hushåll  boyta  källare  VVB  | (nov-mar)
2009  |  5710  |  1800    1440    2020    450  |  +0,5°C
2010  |  7370  |  2010    1870    3050    440  |  -3,7°C
2011  |  4986  |  2026    1211    1340    410  |  -0,4°C
2012  |  5271  |  1601    1412    1798    460  |  +1,1°C
Före VP: 1,5 - 2 m³ olja + 2000-3000 kWh el per år
Loggar med 29 st tempgivare + effektmätare i bägge pumparna, + 6 st tempgivare inne o ute
Utloggad Thomas.B
  • Antal inlägg: 44
« Svar #2 skrivet: 04 oktober 2010, 03:08:49 »
Tja!
Det är 25:a och halva utpriset får jag ge, så det är rätt "ok" pris :)
Utloggad Gano
  • Stad/land: Hammarö
  • Antal inlägg: 2046
  • Karma +10/-3
« Svar #3 skrivet: 04 oktober 2010, 10:26:34 »
Det beror på hur stort huset är och hur det är isolerat (byggår, fönster mm). En SRK25:a ger 2200 W vid -15 grader, ingen muskelmaskin direkt. Skulle nästan osynat säga att du ska välja 35:an istället.
Det är ingen skillnad hårdvarumässigt mellan 20, 25 och 35 i denna serie. Det är varvtalsbegränsning på kompressorn på de 2 mindre. Vid samma last går de exakt likadant.
MVH/Gano
Utloggad Thomas.B
  • Antal inlägg: 44
« Svar #4 skrivet: 04 oktober 2010, 12:13:10 »
Ok, vad tycker ni om sanyo sap-kcrv126ehn ?
http://www.kcc.se/products.php?cid=25&pid=61
Har lite brottom att bestämma mig, men för mitsun får jag ge närme "fulpumpspris" så det känns dumt att inte köpa den, i värsta fall kan jag ha den i källaren och vänta på en annan till ovanvåningen.
Tanken är ju att sålänge den klarar att värma nedervåningen bra kan jag köra olje-radiatorerna på övre plan när det är kallt.
Utloggad Thomas.B
  • Antal inlägg: 44
« Svar #5 skrivet: 04 oktober 2010, 12:42:46 »
Ok det får bli Mitsun. Av det enkla skälet att jag tänkt mig en fulpump till källaren och i värsta fall kör jag den där istället + att priset är skrämmande nära en fulpump :)
Men ni får gärna fortsätta ge lite råd om vart ni tycker jag ska ha den. Har i dagsläget oljefyllda radiatorer genom hela huset som är välisolerat.
Finns ingen värme i källaren bortsett från en liten braskamin som jag bokat tid för check så jag får elda igen.
I övrigt tycker jag personligen att planlösningen är relativt bra samt att jag även kommer öppna upp köket mer.
Bottenvåningen är runt 50kvm och ovanvåningen runt 40kvm.
Källaren är c:a 40kvm.
Gano: Det går inte att be kylteknikern ta bort begränsningen?
Utloggad Gano
  • Karma +10/-3
« Svar #6 skrivet: 04 oktober 2010, 13:47:57 »
Hej Thomas
Varvtalsbegränsningen sitter i själva styrkortet, så kylteknikern kan inte fixa det. Men i vissa fall så är det bara en bygel som ska klippas av eller fogas ihop. I fallet SRK vet jag inte faktiskt. Inte omöjligt att det finns info på detta forum om detta.
Din yta är ganska liten och det verkar som en öppen och bra planlösning. Skulle gissa att du klarar -10 med en Mitsu SRK25 och några kallgrader till med en SRK35. Lycka till.
MVH/Gano
Utloggad pi.r
  • Ingen riktig
  • Antal inlägg: 846
« Svar #7 skrivet: 04 oktober 2010, 22:26:04 »
Jag värmer mitt hus med en 25:a, ungefär som Gano säger, ner till -10°C. Under det får den avfrostnings-noja, och avfrostar med 35 minuters intervall. Inte för att det är frostigt, utan för att kompressor-oljan inte ska rymma... har jag hört...  Sc:,h
I vintras ficka jag "toppa" lite, men förra vintern klarade den sej utan tillsats. Har lite mindre hus än du... se signaturen nedan.
Sätt den där uppe (bottenvåningen), men planera för att kunna byta om du köper en till. Du kommer inte att kunna spara lika mycket el om du sätter den i källaren, eftersom värmebehovet är mindre (gissar jag). Dessutom får du mer erfarenhet för att välja nästa pump om den sitter där uppe.
(Det är minimal skillnad på MHIs 25:a och 35:a vid värmning. I kyl-läge däremot, ger 35:an lite mer...)
Utloggad Thomas.B
  • Antal inlägg: 44
« Svar #8 skrivet: 05 oktober 2010, 00:21:14 »
Kanon!
Planen senare är ju att ha en i källaren då det även blir gästrum där nere samt jacuzzi och så, tänkte att det kanske räcker med något liknande för att kunna hålla 18 i källaren.
Har dock funderingar på att dränera om huset och tilläggsisolera för att på sikt spara i värmekostnad.
Utloggad pi.r
  • Ingen riktig
  • Antal inlägg: 846
« Svar #9 skrivet: 05 oktober 2010, 22:17:43 »
Isolera kälaren är en väldigt bra idé... (Även om en MHI 25:a kommer att ha effekt så det räcker och blir över i källaren ändå.) Jag fick ett brutalt uppvaknande när jag stängde av oljan och installerade min första pump. Då värmde jag källaren provisoriskt med simpel el-fläkt, med en egen elenergi-mätare. Jag insåg att den nog skulle dra rätt mycket ström, så jag drog ner tempen i källaren till bara ca 10°C.
Resultatet efter en vinter var verkligen inte kul att se...
Nästan 50% högre förbrukning för källar-fläkten på 10°C - än på VPn som ensam värmer hela boytan..!
Visserligen lite orättvist med VP uppe och direkt-el i källaren, men ändå... med 10°C i källaren..!
Så att isolera källaren står definitivt på att-göra-listan...
Utloggad Thomas.B
  • Antal inlägg: 44
« Svar #10 skrivet: 06 oktober 2010, 02:21:46 »
Tack för svaret.
Jo, det är lite det jag funderar på, kommer putsa huset förhoppningsvist nästa år och tänkte försöka hinna med att dränera om samt isolera lite extra.
Frågan är hur mycket energi man sparar genom att göra det.
Hade varit kul att veta hur mycket extra el som kommer gå åt för att värma upp källaren, då den endast varit uppvärmd med braskamin tidigare.
Blir iofs nöjd om jag med 2st LVP kan komma undan med samma kostnad i värme som idag fast att källaren också är varm.
