Författare Ämne: grannfejd  (läst 21313 gånger)
Utloggad pirre
  • Antal inlägg: 47
  • Ctc ecoair dockad till Ctc 1100 total. 170 kvm.
SV: grannfejd
« Svar #15 skrivet: 02 oktober 2010, 15:26:20 »
Jo det är som Roland skriver att det kunde lika gärna varit någonting annat. Bor man i hus så får man ge och ta för annars får man flytta ut på landet. Hon hävdade om 10 m gräns från tomtgräns men pumpen står 11 m från deras husfasad och dessutom en sida som de inte nyttjar mer än att de har ett sovrum mot den sidan. Men för att vara snäll så satte jag upp ett rejält L format bullerplank 2 m från pumpen men det var ingen skillnad tyckte hon. Dessutom så påpekade jag om jag ska flytta pumpen så får ni flytta Eran luft/luft pump för den är mindre än 10 m från tomgränsen också men de tänkte de inte på ;D ja så kan det gå.
Utloggad "joka"
  • Antal inlägg: 2126
SV: grannfejd
« Svar #16 skrivet: 02 oktober 2010, 21:54:27 »
Kul att det gick bra för dig pirre  Thumbsup
Är inte en självklarhet att du skulle vunnit den fejden med din granne OM det tex skulle ha behövts bygglov för att montera en LVVP i just din kommun och med förutsättning att du EJ hade sökt det pga av man knappast tror att det ska behövas för en LVVP, en sak som tydligen folk har missat i vissa fall (Googla om det så får ni se).
Är såsom jag har fattat det av lite Googlande och enligt en snubbe i min kommun som godkänner ansökningar av olika bygglov.
Han svara mig när jag frågade om det behövdes bygglov för just min LVVP i byn där jag bor att han inte tyckte det var nödvändigt att ha bygglov på LVVP/LLVP i våran kommun då de inte tar mer plats än en hundkoja,
men dock skulle det uppfylla de kraven om vissa meter till granntomten som med allt annat man sätter upp permanent, kommer inte ihåg vilket avstånd det gällde nu.
Blev tvungen att kolla upp detta då även min granne började klaga på att det skulle bli väsen och elektriska vågor in till hennes hus (hon påstår sig ha el-allergi) då jag skulle montera upp min VP  fiR:
Men när jag hade mitt på det torra så slängde vi upp VP:n med gott samvete  8)
Har frågat henne i efterhand om hon tycker den stör, hon har då svarat att hon hör den men att den inte låter lika mkt som andra VP:s som hon hört, beror nog på att det är en Bosch med utblåset uppåt och därmed en reducerad bullernivå  ;)
 *vinkar*
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 5464
  • Karma +28/-13
SV: grannfejd
« Svar #17 skrivet: 02 oktober 2010, 22:34:10 »
Vänta bara tills snön kommer tomte:: *vinkar*
Utloggad "joka"
SV: grannfejd
« Svar #18 skrivet: 02 oktober 2010, 22:50:05 »
Blir inga problem då heller Oraklet, gäller att placera den rätt  Thumbsup
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Karma +28/-13
SV: grannfejd
« Svar #19 skrivet: 02 oktober 2010, 22:53:49 »
Har du den i garaget :o :o
 *vinkar*
Utloggad digitalrobert
  • Antal inlägg: 1220
  • Karma +2/-11
SV: grannfejd
« Svar #20 skrivet: 02 oktober 2010, 23:51:54 »
Lite konstigt att de utförde ljudmätningen under sommarhalvåret.
Känns inte riktigt schysst att hänga upp en sak som grannen hör inne i sitt hus tycker jag nog.
Ett förbud mot vedeldning och utedelar i tätbebyggda områden skulle kanske vara på sin plats? ::)
Utloggad "joka"
SV: grannfejd
« Svar #21 skrivet: 03 oktober 2010, 00:15:29 »
 *vinkar*
Ha ha ha Oraklet  ;)
Det är nog så att du bara är väldigt avundsjuk på mig som en Bosch  *roflmao*
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Karma +28/-13
SV: grannfejd
« Svar #22 skrivet: 03 oktober 2010, 09:41:45 »
Det får vi se till våren. Om du har postat 199 problem här eller inte ;D
Utloggad "joka"
SV: grannfejd
« Svar #23 skrivet: 03 oktober 2010, 10:15:47 »
Om vi lägger ihop både Bosch och IVT posterna i LVVP inläggen kommer vi inte att komma upp i så många som det kommer att bli i Thermias  ;)
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
SV: grannfejd
« Svar #24 skrivet: 03 oktober 2010, 11:03:41 »
I Bosch märkesspecifika LV-forumdel har det skrivits totalt 80 inlägg i 12 ämnen. Motsvarande siffror för Thermia är 1448 inlägg i 168 ämnen.
Eftersom de flesta som skriver här gör det när dom har problem så är det alltså 18 gånger så mycket problem med thermia  :,v(
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Karma +28/-13
SV: grannfejd
« Svar #25 skrivet: 03 oktober 2010, 11:04:18 »
 ;D    Det blir inget i Thermia avdelningen.   Ingen som har såna *roflmao* *roflmao*
Bosch avdelningen borde heta  JOKA/PURJO sektionen ;D
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Karma +28/-13
SV: grannfejd
« Svar #26 skrivet: 03 oktober 2010, 11:06:28 »
Purjo   om det finns 1600 Thermia inlägg och jag har typ 1600 inlägg ::)
 *roflmao*
SV: grannfejd
« Svar #27 skrivet: 03 oktober 2010, 11:14:39 »
 *roflmao*
Då har du stora problem med din anläggning. Jag trodde du var bättre än så...
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Karma +28/-13
SV: grannfejd
« Svar #28 skrivet: 03 oktober 2010, 11:15:47 »
 *roflmao* *roflmao*
Jag är inte bättre än så, fråga Rickard ;)
Utloggad "joka"
SV: grannfejd
« Svar #29 skrivet: 03 oktober 2010, 11:24:05 »
Ha ha... Oraklet hugger tillbaka  *roflmao*
Tror Oraklet har fått för mycket "helg-brine" denna helgen, han svamlar i nattmössan  ;D
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
