Författare Ämne: grannfejd  (läst 21312 gånger)
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
  • Stad/land: Dalarna
  • Antal inlägg: 1763
    • Min logger
SV: grannfejd
« Svar #45 skrivet: 04 oktober 2010, 06:23:44 »
Lite konstigt att de utförde ljudmätningen under sommarhalvåret.
Känns inte riktigt schysst att hänga upp en sak som grannen hör inne i sitt hus tycker jag nog.
Ett förbud mot vedeldning och utedelar i tätbebyggda områden skulle kanske vara på sin plats? ::)
Vedeldningen håller jag med dig om att den skulle förbjudas inom tätbebyggt MEN att sätta ett förbud mot VP:s inom tätbebyggt är att ta i.
Bor man i ett samhälle är det ändå väsen runt om kåken.
Tål man inte lite väsen kan man flytta ut till skogen istället för att bara gnälla och gny...
Fast i tättbebyggt område finns det ju redan mycket bös i luften, Tål man inte det så får man väl flytta ut i skogen  :)
Utloggad utopiazz
  • Antal inlägg: 2778
  • Karma +8/-3
SV: grannfejd
« Svar #46 skrivet: 04 oktober 2010, 09:22:23 »
Även om det finns lite skräp i uteluften kan man filtrera bort mycket (iaf med F/T system). När det fiseldas är det svårt att bli av med doften av sur ved som ligger och pyr. Den smiter igenom alla filter och letar sig in i minsta skrymsle i huset.
VP Driftsatt 2005-02-10
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
    • Min logger
SV: grannfejd
« Svar #47 skrivet: 04 oktober 2010, 11:01:43 »
Man kanske skall införa ett körkort för vedeldning? Att elda med sur ved är ju miljöförstöring.
En sådan här kanske skulle vara ett krav?
http://www.nvi.se/laddaned/vedkatabroschyr_komplett.pdf
Utloggad utopiazz
  • Karma +8/-3
SV: grannfejd
« Svar #48 skrivet: 04 oktober 2010, 13:00:50 »
Nja, veden kanske inte är sur i sig men det luktar gärna "surt" om man inte eldar ordentligt. Speciellt märks det ju vid fuktig väderlek när röken inte kan stiga ordentligt.
Eftersom vi har ett F/T system för ventilationen så är det ju inte heller bara att "stänga fönstret" för att slippa lukten.
Utloggad digitalrobert
  • Antal inlägg: 1220
  • Karma +2/-11
SV: grannfejd
« Svar #49 skrivet: 04 oktober 2010, 20:11:24 »
Jo men det var ju de som begärde mätning och det är ju oftast på sommarn när man har fönstret öppet eller sitter på en altan som man störs. Vi erbjöd oss att stänga av pumpen nattetid för att de inte skulle störas nattetid pga det. Men det spelade ingen roll vad vi sa för hon hade bestämt att den ska väck och ville inte resonera om det. 26 decibel med öppet fönster är ju lite pinsamt för dem. Men det är skrämmande att folk säger att de inte vill ha en grannfejd och sen inte vill komma fram till en lösning genom dialog.
Då har ni ju varit tillmötesgångna i alla fall, tråkigt med grannar det inte går att resonera med.
