Författare Ämne: lagom eller ?????  (läst 3488 gånger)
Utloggad NallePuuh
  • Antal inlägg: 8
lagom eller ?????
« skrivet: 15 juli 2005, 11:47:41 »
Hejsan allehopa.  *vinkar*
Har suttit och tittat runt lite på olika forum efter någon form av beräkning på energibrun ,vp , boyta, men utan resultat.
Nu hoppas jag att någon av er som är mer bevandra än jag inom detta kanske kan hjälpa mig/oss.
Stockholms regionen
Borrhål 120M samt aktivt djup 112M (enl dokument från borraren)
C5 låst på 6Kw  värmekurva 2,5  + 2,0    ca 23 C  lufttemp.
Hus   163 + 27 kvm garage (golvvärme rakt igenom)
Drfittid på hela maskinen ca 8700 tim.   eltillskott  ca 175 tim.  (endast  el i 3 dygn innan slangsättning.)
Total årsförbrukning av el  ca 14700 kWh .
Är detta normalt eller är det fel ?    Sc:,h
Hur / Var kan man veta hur vattengenomströmmningen är i borrhålet?    Sc:,h
IVT C5 borra 120M 112M aktivt värmer 167+27 m2 golvvärme . Driftad sedan 2002-12-18. Förbrukning ca 14700 Kwh/år....
kurva2,2 ramp öppna 60min stäng 6min.
ca 22grader inne temp.
Utloggad Janne El-Energi
  • Antal inlägg: 2173
  • sxa
SV: lagom eller ?????
« Svar #1 skrivet: 15 juli 2005, 12:05:44 »
SE min länk för 80 tals hus. Och i samma tråd länk till annat matnyttigt. VP system  uppbyggnad och egenskaper.
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php/topic,3536.msg34145.html#msg34145
Den som kan detta med VP och borr/markvärme är Rickard men sök i forumet så hittar du nog den information du behöver.
Utloggad CarMan
  • Stad/land: Katrineholm
  • Antal inlägg: 2562
    • My boat and My life
« Svar #2 skrivet: 15 juli 2005, 12:34:17 »
Stockholms regionen
Berätta gärna lite mer runt i kring.
Du har instalaret bergvärme, för ett år sedan?
är du inte nöjd med besparingen eler vill du bara veta om allt är rätt injusterat ???
Tala gärne om vad du igentligen funderar över.
Du kan fyööa på med lite tempratur sifrpr & annat från pumpen om du har, vi är isåna fall bara intreserade av dom siffror som du får ut när pumpen arbetar.
Rent spontant så ser siffrorna normala ut för den anläggningen du valt. vill du ha andra siffror skule du valt en annan anlägning (jag pratar inte fabrikat)
  • Antal inlägg: 31274
« Svar #3 skrivet: 15 juli 2005, 14:55:41 »
Stockholms regionen
Du har en årsgenomsnittlig energiförbrukning på 90 kWh/m2 (eller 77 kWh/m2 inkl garage) vilket är helt OK.
Vattengenomströmningen i hålet tror jag är svår att mäta nu, var du med då hålet borrades så kanske du såg hur mycket vatten det kom då? Det kanske kan stå något om det i borrprotokollet men (jag tror) de flesta borrare fyller nog inte i såna värden.
« Senast ändrad: 15 juli 2005, 14:59:09 av Carl N »
