Författare Ämne: Sanyo CO2  (läst 11271 gånger)
Utloggad freakfrank
  • Antal inlägg: 4
Sanyo CO2
« skrivet: 14 juli 2005, 15:02:03 »
Hej Forum
Har börjat titta på lite olika alternativ till min CTC elkombi panna som jag har idag.
Största anledningen är en dyr nota för elen under det gångna året.
Jag har fokuserat blicken på bergvärme men fick en uriven sida från någon villa tidning där det dtår att jag borde köpa "BergvärmeErsättaren" "Den är lika efektiv som bergvärme"
Är det någon som vet något om denna luft/vatten värmepump?
Vad är det som skiljer denna mot andra leverantörer? Kan väl knappast bara vara för CO2.
Brännde under det gångna året av 43000 kw.
Helt rådvill/ frank Sc:,h
  • Antal inlägg: 31295
SV: Sanyo CO2
« Svar #1 skrivet: 14 juli 2005, 15:47:50 »
Hej Forum
Om denna VP har det skrivits mycket i detta forum.
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php/topic,2329.0.html
Sammanfattningsvis så är det en liten men säkert bra luft/vatten VP. Någom "bergvärmeersättare" är den knappast men den pumpar och ger värme ner till -20 (fast med dålig verkningsgrad vid dessa utetemperaturer).
Problemet med denna är att den finns endast i en storlek, 4,5 kW vilket i ditt fall, med en årsförbrukning på 43000 kWh, är för klent.
Var bor du?
Utloggad freakfrank
  • Antal inlägg: 4
SV: Sanyo CO2
« Svar #2 skrivet: 10 augusti 2005, 22:35:36 »
Hej Carl
Bor i stockholm
SV: Sanyo CO2
« Svar #3 skrivet: 10 augusti 2005, 22:49:35 »
Hej Carl
Bor i stockholm
Om jag antar att av 43000 kWh så är 33000 värme+varmvatten så är nog bergvärme bästa alternativet i längden.
Med en väldimensionerad anläggning så borde du då spara ca 22000 kWh/år.
Med en CO2 VP kan du kanske spara kanske 15-17 000 kWh/år och med tanke på att Sanyos CO2 VP inte är så värst mycket billigare än en bergvärmeinstallation så tror jag inte på den i ditt fall.
Utloggad freakfrank
  • Antal inlägg: 4
SV: Sanyo CO2
« Svar #4 skrivet: 12 augusti 2005, 13:19:18 »
då kan vi lägga bort det.
Tackar för hjälpen
Frank
Utloggad asdf
  • Antal inlägg: 430
SV: Sanyo CO2
« Svar #5 skrivet: 02 september 2005, 10:35:23 »
Varför inte komplettera en Sanyo CO2 med en luft-luftvärmepump. Vad är det som säger att man bara skall ha en värmepump i ett hus. Luft-luftvärmepumpar finns ju nu att få för några tusenlappar.
Utloggad ortendahl
  • Stad/land: Danderyd
  • Antal inlägg: 202
SV: Sanyo CO2
« Svar #6 skrivet: 02 september 2005, 11:45:43 »
En luft-luftvärmepump slutar ge värme redan innan Sanyon ger upp så det skulle jag inte satsa på.
Thermia Villa 105 värmer 200 m² i måttligt isolerat souterränghus från 1945.
Utloggad mr.luft
  • Antal inlägg: 3
SV: Sanyo CO2
« Svar #7 skrivet: 07 september 2005, 21:44:51 »
hej jag skulle vänta till jan.då kommer det  en ny pump 9kw och då bergvärmepumpana dra något gammal över sig studs
  • Antal inlägg: 4506
SV: Sanyo CO2
« Svar #8 skrivet: 07 september 2005, 23:08:25 »
>Gäsp!<
Utloggad DF
  • Stad/land: Vetlanda
  • Antal inlägg: 370
  • Jag älskar Saab Turbo, och har två värmepumpar!
SV: Sanyo CO2
« Svar #9 skrivet: 08 september 2005, 19:06:08 »
Tycker det är fel att påstå att luft/luft pumparna slutar ge värme innan co2 pumpen. Min luft pump gav då bra med värme även ner mot -20 grader.  Har en 5kW Aermec med inverter, R410 gas, mycket effektiv pump som jag kan rekomendera!!
Mvh Daniel
Värmer 220 kvm med en IVT bergtvärmepump HT C7 7kW, Coolix luft/luft 3,5kW on/off för kyla i sovrum, samt två kakelugnar. Dubbelgaraget värms med en Aermec luft/luft på 4 kW.
Utloggad hakansson
  • Antal inlägg: 68
SV: Sanyo CO2
« Svar #10 skrivet: 12 september 2005, 17:55:30 »
Jag håller med.Pumpen i sig kanske inta sparar pengar men om man tittar på, som i mitt fall så har jag inga el-element i drift på nedre plan 8 st a 1050w vid -20.Sparar man inte pengar då?
Utloggad grolim
  • Antal inlägg: 493
SV: Sanyo CO2
« Svar #11 skrivet: 13 september 2005, 15:05:45 »
Hur mycket tillförd effekt har pumparna vid dessa (-20°C) låga temperatuer då?? - Vad blir COP?
CTC Totalpanna + ECOLOGIC + ECOAIR 5,9
135 m2 boyta (+20°), 68 m2 uppvärmd biyta (+20°), Radhus - ytterkåk NNO byggt 1970, Norra Dalsland. Gjorde åt med 24 325 kWh/år innan, nu endast 13 228 kWh/år inkl. HH-El.
  • Dot gäster: 4355
