Författare Ämne: Hjälp med val av värmepump till 2-våningshus.  (läst 2899 gånger)
Utloggad MartinAsp
  • Antal inlägg: 4
« skrivet: 29 september 2010, 19:55:22 »
Ny är på forumet och skulle vara mycket tacksam för lite hjälp av mer erfarna gällande mitt val av luft/luft värmepump till huset som jag nyligen köpt. Huset är ett tvåvånings parhus med ganska öppen planlösning. Huset är på 147m2 uppdelat på två våningar. Min tanke är att köpa en rejäl och kraftig pump som jag placerar i vardagsrummet på nedre våningen. Där kan luften sprida sig lätt och även ta sig upp för trappan till 2:a våning. Har tittat på följande pumpar men vet inte vilken jag ska välja:
IVT Nordic Inverter 12 KHR-N, Pris ca 22000 kr inkl. installation efter ROT.
Toshiba Polar 2 RAS-13PAVP-ND, Pris ca 23 000 kr inkl. installation efter ROT.
Panasonic NE9JKE, Pris ca 16900 kr inkl. installation efter ROT.
Sverigepumpen Superscroll 9, Pris ca 22500 kr inkl. installation efter ROT.
Min fråga är helt enkelt vilken är bäst och vilken ska jag välja? Finns det någon annat märke eller modell som är bättre? Har ca 25000 kr som budget.
Tacksam för alla tips och råd jag kan få.
Mvh
Hans
Utloggad Gamblern
  • Antal inlägg: 338
SV: Hjälp med val av värmepump till 2-våningshus.
« Svar #1 skrivet: 30 september 2010, 20:03:50 »
Har du öppen planlösning så bör du noga överväga att köpa "Monstret" dvs Fujitsu Nocria 14 som
har maxeffekt 9,1kW och väldigt bra med krut (läs effekt) ner till -20 gr. Thumbsup
Gamblern
Hus i Gbg, byggt 1974. Boyta 133 kvm+Biyta 133 kvm, tot uppvärmd yta=266 kvm till 22gr. Enplans med källare. 2 st Daikin Ururu Sarara á 9,4kW. Vadå bergvärme?? Vattenburna radiatorer kopplade till NIBE EWC13 elkassett som ev backup samt separat Metro 300l VVB. Gasolkamin 4kW som ev backup
Scanspis 9 kW - används som mysbrasa och ev backup .
Utloggad Energipojkarna
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 63
  • Driver företaget Energipojkarna (Gbg)
    • www.energipojkarna.se
« Svar #2 skrivet: 05 oktober 2010, 23:05:56 »
Håller med Fujitsu Nocrian är vad den kallas.. ;)
Hört att några tekniker kallar den vid smeknamnet "kärnkraftverket"
Enorm effekt såg en kund skrivit att den gav värme vid -31 grader. Låter fantastiskt isåfall.
Lycka till.
Mvh
Andreas
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #3 skrivet: 05 oktober 2010, 23:40:55 »
Hej Andreas!  Ja det är rätt många pumpar idag som faktiskt ger värme ifrån sig ned till ca 30-33 minusgrader, dock är det inte mer värme förstås än vad man matar dem med när det gäller elförbrukning. :)
Mvh Raffen.
