Författare Ämne: Ökande delta t på kb  (läst 2459 gånger)
Utloggad Aston M
  • Antal inlägg: 26
« skrivet: 29 september 2010, 18:47:34 »
Jag har en Nibe Fighter 1125-10, som installerades för knappt ett år sedan. Kollektorn består av ca 500 m slang som ligger på sjöbotten. Pumpen har gått felfritt förutom att cirkulationspumpen för värmebäraren gått sönder och fått bytas ut. Men jag har en sak som jag undrar över. Tidigare har delta t på kb i allmänhet legat på 5 grader, men någon gång på 4 och någon gång på 6. Den senast månaden har dock kb delta t ökat till 6 grader plus/minus en grad när den producerar varmvatten och till 7 grader plus/minus en grad när den bara värmer radiatorvatten. Jag har funderat på vad som skulle kunna förklara denna ökning av delta t och kommit fram till följande: Långsammare flöde i kollektorn, fel på termometrarna samt förändring av reglersystemet/elektroniken i pumpen. Långsammare flöde i kollektorn skulle i sin tur kunna bero på att cirkulationspumpen (som är inställd på högsta hastighet) pumpar svagare eller att kollektorslangen på något sätt blivit hopklämd. Det är detta sistnämnda som oroar mig - skall jag i så fall be en dykare att kontrollera slangen, vilket naturligtvis blir dyrbart. Å andra sidan - hur troligt är det att slangen har blivit hopklämd när delta t fortfarande ibland är 5? Finns det något filter genom vilket glykolblandningen cirkulerar, som kan ha blivit igensatt och gett upphov till förändringen? Tacksam för synpunkter!  :)
Utloggad Remo
  • Stad/land: Värmland
  • Antal inlägg: 1084
SV: Ökande delta t på kb
« Svar #1 skrivet: 29 september 2010, 19:04:57 »
Normalt sitter det en partikelfilter före VP:n.
Utloggad STJO
  • Intresserad av värmepumpar..
  • Stad/land: Östersund/Sweden
  • Antal inlägg: 45
« Svar #2 skrivet: 07 november 2010, 10:32:04 »
Hur gick det för dig? Jag har samma problem, ska nog börja med att kolla filtret.
160+80m2 i Jämtland, 2 plan + källare, golvvärme samt radiatorer. NIBE Fighter 1215-7, 40.000 timmar, 140 meter borrhål samt 360 meter ytjord under inkoppling. Toshiba Polar 2 för underhållsvärme i hangarbyggnad.
Utloggad Plutus
  • Antal inlägg: 575
« Svar #3 skrivet: 07 november 2010, 17:26:31 »
Kan även bero på att slangen har sjunkit ner i dyn och värmeöverföringen från sjöbotten till slang är bättre nu.
Utloggad Aston M
  • Antal inlägg: 26
« Svar #4 skrivet: 07 november 2010, 20:35:25 »
Tack för ert intresse och synpunkter. Efter att sjövatten- och utetemp sjönk, så är delta t OK. Ligger för det mesta på 5 grader och någon gång 6 när den värmer endast radiatorvatten och omkring 4-5 grader när den producerar varmvatten oxå. Samma värden som förra vintern alltså. Har kollat filtret, men det var nästan helt rent.
Utloggad STJO
  • Antal inlägg: 45
« Svar #5 skrivet: 22 november 2010, 09:41:49 »
Jag kollade mitt filter, det var INTE rent, nästan helt igensatt.. Nu har jag ett delta på 4 grader. Perfekt!
