Författare Ämne: Elpatron som förstaval  (läst 5321 gånger)
Utloggad epkjonk
  • Antal inlägg: 7
« skrivet: 29 september 2010, 17:11:18 »
Jag har en autoterm 190 F som är duktig efter att man bryter strömmen till den. Då går den bara på kompressorn några timmar.
När elpatronen behöver startas (dvs el+kompressor) så verkar den bli förstaval, för framöver går elpatronen ensamt (ibland med hjälp av kompressor, men aldrig bara kompressor).
Det ska väl naturligtvis vara så att kompressorn är 1a val och får hjälp av el'en vid behov, inte tvärtom?
Är det någon som haft liknande problem? Vad göra?
mvh // John
  • Antal inlägg: 31263
SV: Elpatron som förstaval
« Svar #1 skrivet: 30 september 2010, 07:59:01 »
Får du inga larm?
Det enda jag kan komma på är att någon tempgivare inte visar riktigt rätt så elpatron höjer temperaturen i pannan över den temp där kompressorn jobbar. Fast jag tycker ju att elpatron och kompressorn borde styras av samma tempgivare, men det är kanske inte fallet på din VP?
Läs i alla fall av tempgivarna på pannan och se om nån verkar visa knasiga värden?
Utloggad Fixaren
  • Antal inlägg: 1244
« Svar #2 skrivet: 30 september 2010, 09:21:49 »
Kan kanske vara överhettningsskyddet till elpatronen som löst ut. Eltillskott indikerar men är aldrig med och värmer.
Utloggad epkjonk
  • Antal inlägg: 7
« Svar #3 skrivet: 01 oktober 2010, 11:29:53 »
Tack för tipsen, ska pula lite till innan jag tar dit folk som rånar mej mer. Har redan haft dom där och då fick jag en ny shunt men det har ju inte ändrat på detta...
Utloggad epkjonk
  • Antal inlägg: 7
« Svar #4 skrivet: 07 oktober 2010, 12:58:56 »
Fick dit en kille som förklarade...var skit bakom ratten helt enkelt  Sc:,h
Har luftburen värme i hela huset och Autotermen leder upp värmen till den, men den är inte riktigt tänkt att vara slav åt ett annat system.
Med bara ca 10-20 liter vatten i systemet (istället för kanske 300l med vattenradiatorer) så blir det stor skillnad på temperaturen i tanken (10 grader) på grund av dålig cirkulation.
När givaretemp3 (GT3) stängde av kompressorn för att det var varmt så ville GT2 fortfarande värma, så då blev det elpatronen.
Lägg till att killen jag köpte huset av har extrautrustat med rums-givare och onödigt avancerad panna eftersom luftvärmen ( ctc ) ska sköta allt så innebär det att allt fungerar korrekt men jag får skruva parametrar tills jag gråter det närmaste åren  huvuddunk ;)
Tack för alla tips  Thumbsup
« Svar #5 skrivet: 07 oktober 2010, 18:20:41 »
Aha, vilken kurva har du inställd?
Utloggad epkjonk
  • Antal inlägg: 7
« Svar #6 skrivet: 08 oktober 2010, 11:32:06 »
4'an
« Svar #7 skrivet: 08 oktober 2010, 12:12:58 »
OK, jag läste nog inte ditt inlägg ordentligt.
GT3 stänger alltså kompressorn medan GT2 styr elpatron, är det så (tyvärr förklaras inte detta i manualen)?
Eftersom GT2 sitter högre upp än GT3 (så är det i alla fall på tvillingen från IVT) så borde den visa högre temp, om det inte är så, är det nått fel på nån av tempgivarna.
Utloggad epkjonk
  • Antal inlägg: 7
« Svar #8 skrivet: 08 oktober 2010, 12:20:23 »
Jepp, GT3 stänger kompressorn vid 60 grader men GT2 som avgör om vattnet behöver värmas visar då bara typ 50 grader.
GT3 sitter längst ner vid elpatronen (och är alltid varmast) men det blir en lite väl stor skiktning då vattnet inte cirkulerar eftersom den går till en ctc luftpump (10-15 liter?) medans ett radiatorsystem hade varit et par hundra liter att skicka runt värmen genom.
« Svar #9 skrivet: 08 oktober 2010, 12:26:34 »
Enligt termodynamikens lagar stiger varmt vatten uppåt så GT3 bör visa kallast temperatur...
Utloggad epkjonk
  • Antal inlägg: 7
« Svar #10 skrivet: 08 oktober 2010, 12:42:01 »
Kan bara instämma (se bifogad principskiss), men jag fick förklaringen att det skiktar sig och inte cirkulerar eftersom utflödet är så litet.
« Svar #11 skrivet: 08 oktober 2010, 14:04:58 »
Om det skiktar sig så borde GT2 visa högre än GT3, jag tror killen som försökte förklara bara hade lite otur när han tänkte.  ;)
De här tempgivarna är inte kända för sin pålitlighet direkt så mitt råd är att byta ut dem.
Utloggad epkjonk
  • Antal inlägg: 7
« Svar #12 skrivet: 08 oktober 2010, 14:36:03 »
Är det svårt/dyrt att byta givare? För en som är väldigt teknisk så länge det är teori men lider av centralt-placerad-tumme-syndromet?
