Författare Ämne: Bygga carport runt utedelen?  (läst 10848 gånger)
Utloggad ringtrasten
  • Antal inlägg: 2
« skrivet: 29 september 2010, 13:57:51 »
Finns det några nackdelar med att bygga en carport där utedelen av luft/luft-värmepumpen finns? Det är tänkt att bli en luftig carport med endast två sidor med spalje (50% genomsläpplighet)
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
SV: Bygga carport runt utedelen?
« Svar #1 skrivet: 29 september 2010, 14:56:31 »
Hej Ringtrasten och välkommen till forumet! Thumbsup Nej egentligen inte om det är en carport som är relativt öppen och luftig som du själv säger här och därmed ger en bra luftväxling för pumpen så den får en riktig luftförsörjning + att det finns förutsättningar så att man inte riskerar att utblåsluften recirkulerar (att pumpens utblåsluft från framsidan återvänder direkt till pumpens baksida igen). :)
Mvh Raffen.
« Svar #2 skrivet: 29 september 2010, 15:01:13 »
Tänk på att det kommer mycket vatten från avfrostningarna under utedelen så vid en lång kall vinter lär du behöva dubbdäck om vattnet rinner dit där bilen står och det blir isgata  ;)
Utloggad Oskar P.
  • i branchen
  • Antal inlägg: 1022
  • the good old days
« Svar #3 skrivet: 29 september 2010, 23:02:07 »
dubbdäck har man ju på vintern ändå ???
tänk på att utedelen måste ha fritt ett par meter framåt för att skjuta ut sin "begagnade" luft rakt ut, tråffar luften då en carport-vägg så studsar den åt sidan och risk för recirkulation finns, jag brukar avråda för att bygga nåt som helst runt en utedel, jag gillar inte ens att sätta den i ett 90-gradershörn där det finns risk att snön driver på.
« Svar #4 skrivet: 30 september 2010, 07:19:29 »
Om jag som icke-expert får spekulrea så skulle det kunna bli så att VP'n kommer att kyla ner bilen och orsaka påisning av rutorna redan vid 5-10 plusgrader...
Men, om du inte använder carporten till att parkera bilen i och kan placera VP'n så att den kan blåsa fritt genom öppningen så är det OK. Då har du världens dyraste väderskydd till din VP  :D
Men, å andra sidan kanske det inte spelar så stor roll i praktiken hur man placerar pumpen, så förmodligen går det nog hur bra som helst  Sc:,h
  • Antal inlägg: 2
« Svar #5 skrivet: 30 september 2010, 14:58:14 »
Såhär luftig spalje kommer det att bli.
Utedelen placerad på husvägg, så framåt sett så blir det ca 3 m innan spaljen kommer.
Utloggad erp
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3207
« Svar #6 skrivet: 30 september 2010, 15:41:08 »
Det blir säkert bra!
//Ronnie
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #7 skrivet: 30 september 2010, 20:17:22 »
Ja jag instämmer helt med Ronnie här att det blir inga som helst problem med detta Ringtrasten! :)
Mvh Ralf.
Utloggad RavenLord
  • Stad/land: Sandviken
  • Antal inlägg: 313
  • Flugfiske de e livet det
    • http://www.hockeysnack.com
« Svar #8 skrivet: 01 oktober 2010, 08:14:26 »
Ingen invändning i det hela men när bilen står där hur är pumpen då i förhållande till den(gissar på sidan av bilen) och hur nära :) ?
Sandviken Byggnadsår 1983 2 Plan 117m2+garage och bastu Torpargrund,Grundmur-betongsten,Fasad-Trä,Stomme-Trä,3-glasfönster,Ventilation-Mekanisk , Uppvärmining en Panasonic NE12GKE installerad efter inflytt och om det behövs oljeradiatorer.
2 Vuxna och 2 barn födda 05 och 09
Årsförbrukning 2009-03-01 till 2010-03-01 blev 14020 kwh
