Författare Ämne: erfarenhet av Stiebel  (läst 1676 gånger)
Utloggad franskan
  • Antal inlägg: 13
« skrivet: 29 september 2010, 10:44:19 »
hej på er alla,
funderar på att skaffa en Stiebel-Eltron luft/vatten-värmepump typ WPL10 I för montering inomhus och
kombinera med en Nibe-City/pelletsbrännare Biona 2000.
Stiebel pumparna verkar vara en av de få man kan montera inomhus. Finns någon som har erfarenhet av
detta fabrikat och vad anser ni om min kombination. Tänkte köra värmepumpen ner till någonstans mellan
-5 och -10 grader och sedan låta pelletspannan ta över.
Ska man samtidigt installera ack.tank för att ta vara på värmeväxlingar under dygnet, dvs låta pumpen värma upp ack.tanken så mycket som möjligt under dagtid ?
Ha en bra dag. b00k b00k b00k
Utloggad cougar
  • Stad/land: Eskilstuna
  • Antal inlägg: 2917
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
SV: erfarenhet av Stiebel
« Svar #1 skrivet: 29 september 2010, 19:45:15 »
Jag har monterat några Stiebel-eltron luft vattenpumpar och jag tycker dom fungerar bra.
Reglercentralen är lite bökig annars är pumpen välbyggd och med bra funktion för avfrostning mm.
Jag tycker alltid att man ska montera ack.tank (och gör det alltid i mina anläggningar, utom när hela huset har ingjuten golvvärme) för att få långa drifttider och för att värmepumpen ska få ett stort vattenmagasin att ta av när den frostar av.
Over and out!
